выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 634 из 836
25066 сообщений
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
Можешь даже если прикинуть запас калия, то в землю можно дать 2мл азотки на 1кг почвы, это высвободит магния и кальция и сбалансирует соотношение к калию и понизит ПШ.
Подробнее можно? Что значит прикинуть запас калия? Где, в земле? И как его прикинуть? Доза кислоты 2 мл на 1 кг, это пролить почву однократно или с каждым поливом?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Vladimir26 пишет:
Так надо сделать и контрольный посев? Иначе с чем сравнивать?
Да, контрольный и с кислотой
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Vladimir26 пишет:
Да запас по анализу земли.
Это можно сделать однократно, примерно прикинув сколько нужно воды на м2 чтоб промочить слой земли в 20см, это допустим ориентировочно 50л. В этих 50л воды растворить 400мл кислоты 56-й и однократно равномерно пролить землю. Как подсохнет фрезеровать.
Воду при поливах желательно подкислять.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
магния добавляй.
Магния пратически не даю, вроде не видно дефицита магния.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Я бы сделал вообще три плошки с контролем и 1 и 2мл\л земли кислоты. Прикинете сколько вам нужно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Vladimir26 пишет:
Я ни разу не видел чтоб при хорошей загрузке на розовом томате у кого либо нижний лист был идеальный без признаков нехватки магния.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
Может и есть незначительно, нижний лист сильно не обрываем. думал от старости. Средний и выше все нормально.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Vladimir26 пишет:
магний перемещается из нижних листьев в верхний ярус просто.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Сейчас и сильной загрузки нет. первые 2-3 кисти нормально, потом одна две редко три. В этом году была жара почти до 40 градусов кисти три выше третьей по одной две или в пустую оцвели. Еще проблема в коневой, опробковение...
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
магний перемещается
В курсе. Не всегда успеваем все сделать . Помидоры продаем сами, долго и в этом году вообще сбыт плохой.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
9 соток это 360 литров кислоты, однако много.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Vladimir26 пишет:
А когда то были такие. На фото красные помидоры. Так телефон разукрасил. https://fermer.ru/comment/1073833720#comment-1073833720
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
Это 1мл- 200 мл и 2 мл- 400 мл на квадратный метр? Есть литров 8-9 азотной кислоты и теплица не паханая, надо поробовать.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Vladimir26 пишет:
Блин на 9 сотках корнеобитаемый основной слой в 300см, это у вас около 300тонн грунта, тут волшебной палочкой пш не изменишь.
Так вам может и 180 хватит, сдвинет может на 1 еденицу ПШ, а это очень много. Кто не знает значение кислотности между допустим 5 и 4 пш, это не 20%, разница в 10 раз!
Главное что вам будут почти не нужны удобрения азотные. Да и сделать можно не все 9 соток, а рядок посмотреть стоит овчинка выделки или нет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Vladimir26 пишет:
Да.
Да не лей пака канистру, я же говорю попробуй на салате!
Главное равномерно распределить это по земле. Лучше всего густо положить каплю, как подсохнет профрезеровать и потом еще раз увлажнить.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
И ребята я Вас прошу, когда делаете что-то то что не принято по всему селу, то выкладывайте результат сюда. Или хоть в личку чтоб можно было сравнивать результаты у разных людей\грунтах\сортах. Т.к. что одному лекарство другому смерть!
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
а рядок посмотреть
Попробую в маленькой 1 сотка не паханая стоит. Спасибо вам den13371 за консультацию!!! Еще вопрос, что делать с опробковением корней? Читал что не лечится, что 5 лет не сажать культуру . Но это долго. Может что то есть для поддержки...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
По поводу опробковения. Помогает превикур, фундазол но не супер.
Более вегетативные сорта показали лучшую устойчивость чем генеративные. Эсмира сильно поражается например в отличии от того же мамстона
А старенький красный платус устойчив к ней даже. Но у меня он даже осенью мягкий, висит хорошо, а лежкость никакая.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
Тогда пахать поздно надо будет. Попробую два ряда по 10 метров сделать. Только потом как удобрять? Вместе со всеми или отдельно?
Сажаем только пинк парадайз. Вкусный!!! Покупатель знает и идет.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Еще, какой ширины пролить землю на ряд?
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
Помогает превикур
Как его применять лучше и сколько раз? В каплю, или дозу под куст? Разводить как в инструкции? Чтобы не изобретать велосипед...
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Х/з может если такие проблемы с грунтом то может в финских колбасках стоит попробовать , корешь в позатом году попробовал посадить 3 сотки правда огурца , состав треть какогото непонятного перегноя а остальное земля , колбаса около 30 см в диаметре получилась , огурец валил неплохо , 100 грамм в день с куста а в пики и больше , с учетом что вообще в первый раз в жизни овощи выращивать взялся ,
Но жопа была когда в деревне воду на 3 дня отключили , все колодцы в округе осушил на бусике возил wacko2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Vladimir26 пишет:
всю обрабатываемую мотоблоком площадь
Vladimir26 пишет:
Поставь на эти пару рядов на каплю краники, т.к. азота в земле будет много они будут поджировывать прийдется их поливать реже и азотных удобрений давать меньше. А там по растениям посмотришь.
Vladimir26 пишет:
Посади на пробу разных сотню, типа Пинк Клер\кс10\махитос\позанно(на каждый томат свой покупатель). Парадайз хороший был для своего времени.
Vladimir26 пишет:
Да от возраста\величины растения зависит. 25мл на ведро, когда растения большие были давал 300мл на куст. Фундазол 100гр на сотку давал.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
bellarys пишет:
да работа с материалом будет стоить больше кислоты, факт. 100кубов грунта на колбаски это еще то удовольствие набери\привези\пересей\перемешай\занеси\засыпь в колбаску, а потом ищи место еще куда это все унести и высыпать.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
bellarys пишет:
Думал, но как то хлопотно. Пока так хватает, а дальше видно будет. В этом году сбыт очень сильно упал, подозреваю что рынки скоро закроются. Нет людей на рынках. Понастроили в городах магазины в каждом доме, люди никуда не ходят, все рядом. Да еще ковид, люди лишний раз наверно не хотят ходить куда то. С такой перспективой что то новое начинать делать не хочется.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 пишет:
Сажали, но только другие. Все не то. Парадайз пока востребован. Из названных, посмотрим, может что попробуем если в маленькой фасовке найдем.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
den13371 Спасибо еще раз за помощь!!! Много полезной для меня информации вы дали!!! Буду пробовать!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Vladimir26 пишет:
Вот результаты. Может кто то разъяснит чего тут много и как с этим бороться. А то я далек от химии.
Есть подозрения что не правильно пробу отобрали. Вы верхний слой земли, примерно сантиметров 10 уберали перед отбором?
Если нет. То анализ по всей видимости врёт на счёт калия и фосфора.
Азотку лучше давать с каждым поливом. Точнее в конце каждого полива вместе с удобрениями. Так первая доза промывает соли и все остальное в нижние слои почвы. А в конце делаете полностью по букварю состав поливочного раствора с ph 5-5,5. Это и будет ваш состав в корнеобитаемом слое до следующего полива.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
Ром, ты вытяжку брал с земли через пару часов после того как поливал раствором с водой пш 5.5? Разница минимальная, кислил ты ее или нет, все нейтрализуется очень быстро т.к. там нереально количество всяких солей которые нейтрализуют кислоту.
Другое дело когда на вате\кокосе, даже торфе.
Я было в свое время кинул чуть больше чем нужно перегноя в субстрат для рассады, как я только не подкислял один хрен был хлороз на растениях, т.к. вливаешь раствор пш 5, а буквально сразу выливается 7.5 через час под 8.
А вообще можно не париться т.к. пару ведер перегноя кинул и томат и так растет)))
30.08.2020 - 20:06
: 880
hroman пишет:
По-моему должен браться весь пахотный горизонт. Потом тщательно перемешиваться. После этого отвешивать пробу.
Если я не прав - ткните в источник.
