выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 616 из 836
25066 сообщений
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
andostapenko пишет:
А вот Мануза куст дохлый, но помидор наливает крупный. На 4 кисти получилась в самый раз,больше наверное не потянула бы
4,5,6,7 кисть Мануса. Обратноосматическая вода и удобения Ес 1,8-2 при наливе. Есть конечно некоторые кусты после 6 кисти здохли, пока не разгрузился куст, но 80-90% вязали.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
lubitel72 пишет:
А на фазе созревания какой ЕС планируете? Ниже 2.5 может рвануть плоды.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
XVB45 пишет:
Три кисти убрано, пока не рвало. Макушка начала набирать силу, поэтому чуть полюбому подниму.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Дима Дед пишет:
Парни, стала проблема найти инфинито-консенто.
А если не найдешь- то что , томатам в ОГ писец что ли.Если держишь правильную концентрацию и соблюдаешь сроки защиты хватает и Ридомил+Ордан из нашей продажи.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
но 80-90% вязали.
А тукал на сколько? Смотрю цветок не зажат.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
конкурент25 пишет:
lubitel72 пишет:
но 80-90% вязали.
Какбы на шмеля похоже...
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
крымчанин 74 пишет:
Почти. laugh Большой шмел с веничком берёзовым раз в два дня, по утрам проходил по кистям. До третьей кисти аминкой. Мануса хорошо вяжет от вибрации кистей,без пропусков, Мохитос хуже.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
lubitel72 пишет:
Какая себестоимость куба выходит? И если можно ссылку на комплектуюющие со схемой.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Roma_od пишет:
lubitel72 пишет:
С одной мембраной около 14 грн куб, с двумя - почти в два раза дешевле. По ночному тарифу ещё в два раза дешевле. Насос стоит с запасом по мощности на две мембраны, но мембрана пока одна, поэтому получается такая себестоимость, можно снизить около 30%, если на одну мембрану ставить насос слабее.
Комплектующие покупались по разным интернет магазинами, в основном на prom.ua. Насос стоит на 10 атмосфер Optima. Мембрана низконапорная Vontron XLP11-4040 (7 атм)
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
А размер от веника терять не стал?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
конкурент25 пишет:
lubitel72 пишет:
Не знаю, загрузка куста большая, особо крупного нет. Сейчас, после разгрузки начал лить 300+
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
особо крупного нет
Себе шмеля так и не попробовал, на тот момент очередь- запись, а вижу у других куст мощней , но помидор мельче, все равно аминка больше тянет на плод чем на лист, НО ОЧЕНЬ ВАЖНО поймать эту грань генерация-вегетация, угадать весеннюю погоду нереально..
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
конкурент25 пишет:
Без более-менее нормального отопления нижние кисти налить в ранние сроки практически не реально. Или с погодой должно повести, или позже высаживать. Бывало не успевал с высадкой, то теплицу достраивал, то ураган помешал, то и помидор потом крупный валил laugh
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
lubitel72 пишет:
thank_you буду читать
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
буду читать
Какая у тебя вода?
ЕС ph
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
ЕС - 3,9 ph - 8,9
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Roma_od пишет:
ЕС - 3,9
Везет... тебе и удобрения не нужны. Ведро азотки плеснул и все. lol
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
браток13 пишет:
так и есть, по расчетам 972 мл кислоты на куб воды, в результате 1,16 кг кальциевой селитры и 0,98 магниевой.
Вершинка проскакивала, пока не убрал из кормежки калиевую селитру (в земле калия 768 мг/кг), а вот на перце всеравно есть вершинка dntknw
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
ЕС - 3,9 ph - 8,9
Мдаа. Рассол однако. Тебе даже наполовину разбавлять осмосом и то мало будет. Это я так понимаю скважина или колодец. У вас там рядом централизованной воды вообще нет?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
Вершинка может быть ещё из-за малой церкуляции воздуха в теплице. Ратениям некуда испарять воду с листа. Соответственно плохо пьют в жару. Плюс вода росол huh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
браток13 пишет:
Вершинка проскакивала, пока не убрал из кормежки калиевую селитру (в земле калия 768 мг/кг), а вот на перце всеравно есть вершинка [изображение]
А анализ воды не делал?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman пишет:
12грн/куб лимит 9 кубов в месяц, свыше было в 3,5 раза дороже. ЕС-1,3
hroman пишет:
Возможно, площадь фрамуг 10м2, теплица 9*28 высота 3,5.
hroman пишет:
в 2018 вода
и грунт
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
кто- то пробовал бетоксоном из опрыскивателя по кустам ? Есть какие негативные последствия? И доза 2мл\1л?
Просто у нас жара томат не вяжет в ОГ, а аминкой еще рано т.к. кусты еще развиваются. Вот думаю бетоксоном жахнуть 20мл\10л.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
den13371 пишет:
Без "последствий"! yes3
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
крымчанин 74 пишет:
Без "последствий"!
спасибо
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
Тут в самом деле нужно думать про осмос.
А ты сам мерял воду тестером. Или только то что дала лаборатория. А то в лабораториях очень часто всё путают. Я не преувеличиваю!!!
Я то сам знаток ещё тот.
То что вижу из анализа воды. Это много магния по соотношению к кальцию. Магния должна быть где-то половина от кальция.
Roma_od пишет:
Проблема не только в площади фрамуг. Но и в самой скорости воздуха в теплице. Посмотри с какой скоростью ветер дует на растения на улице. Я на улице вершинку ниразу не наблюдал.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Замеры ЕС мои от 3,7 до 4,2 вода колодец.
hroman пишет:
в самой скорости воздуха в теплице. Я на улице вершинку ниразу не наблюдал.
а вот это уже интересней, не зря, в комбинатах, ставят вентиляторы перемешивающие воздух внутри.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 539
hroman пишет:
А она есть yes3
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
_Боцман_ пишет:
hroman пишет:
А она есть [изображение]
Есть, тоже фиксировала, правда на томатах Семко. С тех пор придирчиво читаю описание.
13.02.2016 - 18:51
: 539
У меня на Пинк Пионере была
