Пересчитал действительно фосфора маловато.Больше делал упор на калий.Отношение к азоту 1:2.Уважаемые форумчане подскажите сколько надо фосфора чтобы не заблокировало кальций
Я бы не торопился с выводами насчет фосфора. Я не утверждаю, что в данном случае он не виновен. У меня в этом годе на Панамере сыпятся плоды. Ну не то чтобы прям по ведру в день, но держатся очч не крепко. Собираю очень аккуратно. Отрыв идет на сочленении кистеножки. А когда фосфора мало отваливается прям от плода. Решил по тому, что довольно много раз был избыток фосфора и тогда коцыпку от помидора не оторвать. Плоды могут сыпаться и из-за перегруза куста, то есть иными словами - недокорма. Думаю так.
клер и вп,сорта капризные,сам сижу на них..и сделал вывод,что их нужно держать в фазе лёгкого поджиртвования,и эта фаза очень тонкая,могут жирануть,а можно без 4-й-5-й кисти остаться.и все зависит от погоды и вносимых удобрений.
сажал в этом году их 2 недели разница и кормежка совсем разная.
толи дело слон намного проще,но вкус не тот.для меня это главное по весне.
От плода держится хорошо, а отваливается вместе с хвостиком.А ещё бывает целая кисть отламывается от ствола.
Может баланс между ауксинами и этиленом в растении сдвинут в сторону увеличения последнего(если семян в плоде мало, то и ауксина недостаточно). Этилен(вырабатываемый мякотью плода) вызывает пожелтение колена цветоножки. в результате чего плоды и опадают. Ауксин задерживает этот процесс.
Если опадает из-за нарушения баланса в сторону увеличения этилена, то считается,что этому способствует многие факторы, в том числе недостаточная обеспеченность ассимилятами, кальцием и др. А так пишут, что это может быть сортовая особенность и перегруз и влияние других факторов. Массовое осыпание зеленых , зреющих плодов может вызывать и бактериозы. Вот попалась инфа для сведения по этому вопросу.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что это за беда? На серую вроде похоже. Просто обычно гниль у цветочка начинается. Началось массово, собирать только успеваю. Кормлю сбалансированно, согласно анализа.
Работал до этого для профилактики Топсин -М, после Беллис от Серой .А сейчас дал Свитч 20 гр на 10 л + кендал 20 мл на 10 л. Но теперь не уверен серая ли это((
Должен. Он из тех редких препаратов которые из корня поднимаются по растению. Есть у меня импакт, но давать ссу. Я только только землю подправил, черви гоцают как в форсаже, живая земля и на взгляд и на ощуп. Буду пытаться сработать через лист.
фосфора мало
какая доза?на 3,5 литра одна капля аэски норм для третьей кисти или всё же много?
Я тоже такой дозой работаю. Но только один гибрид подкручивает. На нём дозу уменьшил на треть
сосед даёт 3 капли на 5 литров на первую кисть,но каким опылителем работает не знаю..
Может махито?) На красный можно и побольше дозу. Розовый разорвёт
плавали уже..носы длинные и зеленые на махитосе.
Тоже стараюсь держать , на гране жирования Клер и то пропуски есть. А за Алези не скажу... не знаю.
В Москве их отрезают с полной уверенностью, что " отрезают нитраты"!!!
Дим, именно поэтому соскочил на Манусу... Да по вкусу -1,но проблем поменьшало!!!)))
да
ну у тебя на клере после пропуска могут нарасти шайбы по полкило,а на Алези такого бонуса нет.
Спасибо всем .Все ответы в точку.Есть перекосы и по питанию и по свету.Есть над чем работать. Остался вопрос почему отваливаются целые кисти?
Спасибо за ответ А какие действия по исправлению перекосов?
Если томат отваливается вместе с плодоножкой то это нехватает кальция, при нехватке фосфора отваливается без мочки.
Как отзывы?
Такая же хрень. Не знаю чем остановить....
Импакт сработает?
Беномил, стрекар давал- не остановил. А сейчас дождь лупит, вообще трындец
Серая. Иза влажности.
Серая, серая. Будь уверен, 100%. У меня тоже в этом годе как никогда даёт жару.
вершинка с рецидивом
я уже выставлял подобное фото у племяша. это вершина и серая .два в одном.
кальция вальнули и валим + свитч,луна.вроде бы попустило.
Завтра если найду, я сфотаю вершинку. Вершинка - это сухая гниль. А этот "рецидив" трухани и полпомидора вылетает.
