Это не серая. Серая не проявляется равномерными пятнами. Это системная проблема внутри растения, думаю это дефицит бора.
У меня сейчас такая же фигня выбила, + иногда опадают цветы.
Уважаемая, по вашим фоткам определить что-то весьма затруднительно!!! Какая фаза развития, общее состояние куста!!!??? Иногда бывает на недокорме, 4-5 кисть "сбросы" так обозначает... От серой обработать оно не повредит,но мало похоже!
Приветствую всех форумчан. Подскажите пожалуйста сорт помидора на второй оборот, нужен именно с хорошими вкусовыми качествами не дубовый для розничных продаж, красный и розовый? Спасибо.
насоветовать можно дохрена....а вот подойдет ли оно тебе? вполне возможно что потом будешь матюкаться и плевать вслед. Я всегда для начала пробую с десяток (максимум полсотни) и лишь потом беру семена на большой объем.
из красных можно взять "классику" Махитос
а розов -только подбирать под свою воду и огород. В Каменке у меня Пинк клер получался нормально, а тут его рвёт в хлам!
Крымчанин, сделала фото куста, макушки (четвёртая цветёт, пятая вылезла) и проблемных мест. Может так будет понятнее чего им не хватает или что то лишнее. Очень надеюсь на помощь. И, этот лист, раньше выбивало между первой, второй или третьей кистью, потом пропала желтизна на краю листа, теперь вот оопять вылезает между четвёртой и пятой кистями. И фото ржавчины на самой кисти ,цветках и плодоножках. Может,это нехватка калия? Хотя нитрат калия даю раз в неделю, монофосфат все в корень. Может по листу нужно?
На нижнем фото можно сказать, что чашелистики на плодах начиная с кончика преждевременно засыхают(буреют). А на 4 и 5 фото сверху по краям листьев хлороз и бурая крапчатость .Если это так, то это возможно по причине избытка бора. Что было с внесением боросодержащих удобрений за последний период. Может перебор ,был?
Некроз чашелистиков идет равномерно по всему бокалу, картина при избытке бора несколько иная.
XVB45 пишет:
Отмирание верхушечных листьев, вызванное дефицитом бора.
Также признаками дефицита являются загибание верхушки, которое видно на фото. Темные пятна на плодах.
Я свои обработал от и до, и в корень и по листу от души. Если это избыток бора то все, каюк им.
Нормально все, есть над чем подумать. Бор был в рассаде за 2 недели до высадки по листу. После посадки, как всегда то холодно ,то сыро для обработки/полива/подкормок недели на 2 все замирает. Только старт был для корневой и гель для корня. Потом бор в корень 30мл на сотку и по листу 15мл на 10л.воды. дальше раз в неделю листовая. Вот как раз вторая кисть и пострадала, видимо в этот момент и не хватило...
Из Ростова привезли ампулу/стекло 1мл. Аску. 1 капля на 3 литра кипячёной воды раз в 7 -10 дней прохожу. Не выливаю раствор, использую, пока не закончится(,может здесь ошибка). Ампуле года 3 уже. Может испортилось? Не рвёт, уродов /улыбок нет.
В автозапчастях купите дистиллят и не морочите голову. Пятишка не так много стоит.
браток13 пишет:
Передоз у тебя друг, передоз.
На погляд вроде как да. Но у меня был, выглядел по другому. Там столько всего, остаётся только гадать. Меня одна фраза "калий раз в неделю" сразу ввела в ступор. Даже не стал писать/гадать.
Добрый вечер! Не подскажите что с томатом, барибин, начал болеть, сразу на несколько заболеваний похоже.
Фитолавин в корень,
По листу фиталавин, потом фундазол, потом фармоед, потом ордан. Каждые 3 дня. Чередовал, теперь бактерии хочу пустить.
Сначало цвет светлый стал, потом пятнышки беловатые, потом зеленые пятна, потом лист ржавеет, макушка пол листа умирает, стебль пустеет, заражает все вокруг.
Бор в первую очередь накапливается в более старых листьях и передвигается по растению достаточно трудно. Поэтому его передоз надо смотреть в первую очередь них. А дефицит конечно в первую очередь проявится на верхушке и молодых листьях. Поэтому вторая кисть при его дефиците к.г не при делах. Ну и конечно надо дополнительные симптомы внимательно искать. Типа, если Вы в данном случае считаете что это дефицит,то обязательно надо смотреть хрупкие ли молодые листья и их черешки, какого цвета жилки с их нижней стороны(красно-бурые при дефиците).
А стебель поражается как то снаружи, типа размягчается, загнивает. Снаружи и внутри пораженного участка стебля черные склероции присутствуют? А лист ржавеет( коричневый окрас) снизу под белыми пятнами?
А Аска что другая?
Та же 2,4 д соль. Гербицид.
А дикамбу не знаю)))
Просто то что сейчас продают под маркой Аска, очень отдаленно напоминает по запаху 2.4д.
И от плодоножки на плоды переходит.Однажды и у меня такое было, ведрами выкидывал.Даже вспоминать не хочу.
Напомните, чем тукаете( какой дозировкой и в какой композиции)... Честно, тоже про нехватку бора подумал.
И ещё... Очень похожие проявления бывают на фоне хлороза( при наливе первых кистей), но у вас куст в хорошем состоянии, на хлороз и намёка нет...
Опа... А таки вполне возможно!!! я последнее время зачастил с бором... И у меня такое проскакивает!
Очень похоже за избыток Бора, а я как то за него и забыл . Бывает.
У девушки скоро крышу снесёт... Но таковы основные недостатки лечения зубов по телефону!!!
Д
Фитолавин в корень,
2,4-Д (диметиламинная соль)+
Дикамба (натриевая соль) подойдет для тукка? Осталось после пшеницы.
Нашли на чём экономить.
А Аска что другая?
А если сам стебель хрупкий, на 500 растений пока подвязывал штук шесть сломал. Чего это не хватает?Или это от поджировывания?
И ещё вот такая парочка попалась это же от тука? Незаразное?
Само растение вроде в норме, как и все, и остальные помидорки на нем ровные.
Да не экономлю, Эксперимент. На 2- 3 растениях попробую. Смущает дикамба.
Такое страшное , не может быть не заразным.
ШутЮ я. Выкини просто...ну или на память оставь.
Цветок "бракованный" был.
Да, все так.
каменцы называют такую красоту "тещина улыбка"
