зависит от местных условий. Я калием не увлекаюсь,но огурец сладкий, и помидоры на вкус практически все гибриды отличные. Я сам удивлен. Вроде везде мел.а такое чувство что его постоянно не хватает. Кормлю в основном кальцинит и селитра (ну и при наливе магний и калий тоже селитра)
Свекла и морковка сладкие аж слишком.почти приторно сладкие. А Каменке на вкус было ужасно.....видно вода такая там
К нему подход нужен, он мощный как баобаб, надо в генерации сдерживать, тогда размер набирает. У меня по весне не сложилось с ним, но и весна не такая солнечная как в этом году была. А осенью он валил на уровне Махитоса. Вязал всё и успел 7-8 кистей навязать, но дозаривается с бледным оттенком.
вы видно раньше с полудетом типа Магнуса или Целсуса дело не имели. Там это дело постоянно следить надо. А на самосборе особенно! Там обычно он вначале идет как индет,но после третей кисти начинает вершковаться и надо через пасынок уходить на замещение верхушки.То есть сразу всё не выламый-оставляй 1 пасынок до тех пор пока точно не увидишь продолжение верхушки.
От мела и реакция почвы видимо нейтрально-щелочная. А для моркови 6-7,5 самое то, а если еще калий в достатке, то и сахар будет в корнеплоде. Ну и у свеклы от известковых почв уменьшается горечь корнеплодов. А если уж совсем сладкого бурячка надо получить, то считается, что натрий хорошо пластику из листа в корнеплод выгоняет при созревании.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-05-2020 в 9:19:10 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Значит при посеве моркови нужно почву произвестковать, а при созревании полить водой с солью?
Дима, идите туда сами. Я не шуткую. И думаю что в посте Вадима, что выделила, есть прямой отсыл .Например, чтобы повысить щёлочность —вносим мел, а натрий лично мне неоткуда кроме соли взять. И Ганичкину смолоду не переваривала за приторно—слащавый тон повествования.
просто всё зависит от воды. Я же говорил -нихрена не делаю. и отличный вкус у всех корнеплодов. Помидор и огурец тоже вкусные..А в Каменке что только не делал -фигня полная была. Многое от воды зависит. Розове помидоры у многих каменцев вообще не получаются если вода на участке херовая.
Но у меня полив очень дорогой 2-3000 рублей каждый месяц -беру из водопровода. А он у нас глубинные скважины качают. Ну и по пару кубов в сутки получается взять из колодца.
Доброго всем.
Уважаемые земледельцы. Столкнулся с такой проблемой на томатах (фото). Верхние листики как будто чем то заболели или заражены. Не пойму. Не все подряд, но много есть именно в той рассаде, которую не смог вовремя высадить из-за холодов. Перестояла сильно, может поэтому. Даже хлорозила немного - подлечил. Которую успел до холодов воткнуть все просто супер, правда намаялся с укутыванием - раскутыванием и подвязка несвоевременная. Но кусты буйные и томаты тьфу-тьфу. А что делать с этой болячкой не пойму. Помогите советом чем и как лечить. Может живность какая, но не видно вроде. Что за болячка? Думал что курчавость, но как-то листы есть вообще замерли.
У меня прошлые годы редко такое выскакивало на Царине. Прочитал, что это явление учёные обьяснить не могут. Типа как онкологию у людей.
Есть такое, что учёные до сих пор не могут со 100% уверенностью сказать, как вода поднимается к листам, например у эвкалипта, на высоту 80-100 метров. Вроде бы и пытаются, но пока одни теории.
Так что порой не всё возможно обьяснить.
У нас по скромным подсчетам 6К ненашинских скважина выходит...
Короче оппа полная, и пора задумываться о ней
Пока еще повременим малость, сезончик, а тама поглядим)
Искать новое место... Если не жалко рук - пика и коронка!!! Но не факт, что пробьёшь!!! Как-то, давнымдавно лупили скважину машиной... На 13 метрах бур упёрся в "камень" ...буровой уперся :"воду с 6-ти метров подхватил, дальше не буду!!! Бур ухеркаю, начальник меня ухеркает!!! " Долго уговаривали, проплатили сверху... Пока пробил 0,7 метра известняка поседел он и мы...буровую колбасило как стиралку раз сбалансированно!!! Пробил 22 метра... Упал на "мягкую" жилу... За 4 года в чайнике с той воды накипи НОЛЬ!!!)))
Тут тоже нечего думать - мешок на голову и за борт?
Такое одно растение, на втором один лист.
если оно одно то в утиль, а так нужно присмотреться к остальным, нет ли схожих симптомов, т.к. такой вид растение может принимать и от нехватки цинка, причем это моэет проявляться не у всех поголовно, а там больше там меньше.
Спасибо всем за советы. Я так понял что не лечится. Попробую добавить сейчас при поливе элементов, да по листу пройдусь. Если не будет изменений или будет разрастаться зараза, то придется за борт. Обратил внимание, что почти все больные томаты на розовой Эсмире. Махитос пока радует. Может тут в чем загвоздка.
Народ есть вопрос. Поможет ли Фитоспорин если его применить опрыскиванием от серой на плодах. В одном балагане ну прям косит. Химией стрелял, как бэ пофиг. И балаган раскрытый и листья оборвал, а оно ну никак. Вот думаю мож Фитоспорином жахнуть. У меня в наличии нормальный, жидкий препарат. Хранил с осени я сам.
мелкий и много
А это как?
Лопачу интернет и что то похожее найти не могу. Ну с одним стволом более-менее понятно, но вот именно это - "делая переходы"???
Пасынками надо делать переходы. Я так поняла.
вам к ганичкеной октябрине прямой наводкой.
Доброго всем.
а че скважину не? метров 20-30 должна быть вода. у тебя колодец какой глубины?
у нас 60 тыщ надо отслюнявить.
На 30 м это гавно дело. Если без Водолея и труб.
А на вирус не думали? Типа аспермия томата, или мозаика пепино?
это за всё.
А тут ИМХО и думать не чего.
Не дожидаясь перитонита!!!
Может горизонтальный перенос генов от почвенных бактерий к растению.
Ну ооооочень похоже.
Охренеть... Вы там чё, артезианы бьете???
я зажопил, стал сам делать. на 10 метрах в камень уперся. что дальше ХЗ
