Стрептомицин интересно против наших грибов работает?) Он на кг не дорогой.
Вот честно. Я как-то до таблеток не дошёл ещё
Надо будет пробную латку сделать.
За медь тоже как-то стремновато. Одно дело задуть всю теплицу из мотоорыскивателя. Другое в землю.
В землю нужно что-то что на долго там не задержится.
Типа сделал дело гуляй смело.
По перманганату знать бы сколько нужно его на куб воды точно 10-100гр? Он не дорогой относительно, на крайняк можно и саму сделать. Знать бы дозу.
И вот нашел Хотя перманганат калия и является сильным окислителем, при попадании в почву он расходуется в основном на реакцию с ее органическими компонентами. Причем окисление идет в основном на поверхности и мало затрагивает патогенную микрофлору по всему объему субстрата. В результате получаем незначительное обеззараживание поверхностного слоя почвы и одновременно увеличение в нем количества калия и марганца, а это не то, что требуется.
Купоросом сильно ДО посадки-чем раньше,тем лучше.Марганцовкой прямо за минуту перед посадкой-в лунку с ковшика плюх и туда,в эту болотину, рассадину.Присыпаю уже влажной почвой и больше не поливаю,пока не возмётся.НО РАССАДА ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ проливается престижем или эфорией.
Да там другое. Там пролив перед высадкой. Нам же землю протравить.
Ещё мысли для розминки.
Как-то Ден говорил что нефик лить перед высадкой. Мол всё равно всех не убьешь.
Я тут всё голову ломал. У меня высадка так сказать по накатаной. Первые 4 полива шланга й лейка. Вода через кубовую бочку. Ну и с этими поливами я стараюсь дать фунги, удобрения, стимуляторы корневой ну и от жуков. Последний полив бактерии.
Ну и растут мои растюхи нормально где-то до середины апреля, мая. Потом начинает косить прикорневая.
Мне не влом. Я беру всё что у меня есть в наличии от болячек и начинаю делать пробные обработки как по верху, так и в корень. Все подписываю и.т.д.
Но в прошлом году я так и не смог подобрать ни один препарат от прикорневой. На вид. Реальный фузарий. Внутри ствол, возле земли превращается в коричневую кашу. И растения теряет тургор и.т.д.
Вот и решил. Может чем-то пролить бомбезным до высадки
а ты триходерму не пробовал заселить еще в россаде?
Я пробовал. Не выживает триходерма в земле, если постоянно не подсилять. Торф кокос другое дело. А в земля столько гадов что она умирает со временем. И бывает не успевает она за грибом.
Для поддержания растения растения если все более менее хорошо она помогает( реально глазом видно что растте лучше), а если все плохо, биологией не отделаешься. Реально что более менее по деньгам вменяемо это перекись и фармойод, они растению не вредят как и превикур, может чередовать для поддержания растения.
Тут еще может быть другое. Хоман у тебя в земле всякой живности много типа кивсяков, нематоды? Они просто могут повреждать корни и туда заселяется гриб. Это все раз и навсегда поможет убить Маршал(но он токсичный).
Еще есть препарат для злаковых Прозаро от баер. Он он фузариоза. Может поможет.
Не Денчик,не согласная я..Мы говорим о открытом грунте.Тут более менее можно создать относительное биологическое равновесие.если,конечно Маршалом не шандарахнуть...Надо просто пораньше населить или разбудить эту триходерму и ей подобных бактрюх,что бы к моменту посадки почва уже ими кишела.У нас яма тёплая из шпал-не промерзает.Оттуда весной рано берём перегной с червями и на грядки.Если не добавлять перегной,то пока эта триходерма на грядках расплодится,уже и плохиши всё покоцают.
Ну и подкормки в течении всего сезона настоем чего нибудь живого не столько ради здоровья и сытости растений,сколько ради здоровья землицы.Под настоями имею в виду не только помёты и навозы,но и сено и сорняки и крапиву-всё,что под руку попало,то в бочку и кидаем.
Насколько я помню то марганец убивает все живое и ему один хрен это гриб или бактерия , а поповоду скока , я разбавляю между розовым и пурпурным
видел ролик, мужик самогон делал. для дрожжей брал рожь и промывал ее в марганцовке. типа все патогенные бактерии погибали кроме диких дрожжей. их нифига не брало. а по количеству: я в прошлом годе ее в торф добавлял при посадке огура, ну в ведре наводил так поболе чем розовый и у огура хлороз начался. сперва не понял причину а потом нашел на картинке "отравление марганцем" теперь больше чем розовый не делаю.
Пишут(Ахатов) ,что при фузариозе сердцевина постепенно отмирает, но не загнивает,отчего в стебле остаются белые продольные полости. А при некрозе сердцевины стебля в нижней части стебля на разрезе видна ослизняющаяся сердцевина бурого цвета. Томат быстро увядает.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-01-2019 в 20:39:54 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Стояли плотно, два дня назад расставил. При расстановке заметил, что у некоторых пятнами слегка желтовато, похожее на начало магниевого голодания. Думал, прежде чем жахнуть чем либо не тем, дам пару дней после расстановки самим растюхам выправиться. Сейчас пошли непонятки. Что это может быть?
2 года назад братуха напер навоза на огород и начались корневые проблемы + увядание и больше 4-5 кистей убирать не успевал.Капали и фармайодом и карбендазимом +фитолавин (типа самопального стрекара мешали) и ничего толком не помогало. Купили в том году Глиокладин и в каждую лунку кидали по пару таблеток перед высадкой. Увядания почти не было вообще .Вот и у меня на розовых в одном балагане в августе-сентябре тоже такая херня пошла, в принципе я уже неплохо и взял,но до конца сезона половина помидора крякнула.Вот и я тоже прикупил себе 3 баночки по 1000 таблеток по 400 рублей на пробу. Ну я и слышал где то что после обработки земли стрекаром желательно запустить триходерму. Вот только Глиокладин он кладется таблетками в лунки, а какой то другой препарат из этой же оперы можно работать в каплю расстворами.Хочу по весне заказать и попробовать развести пару еврокубов и запустить через каплю потом в середине сезона свежей бациллы.
Где то на чердаке надо по рыться. Должно быть.
Да и медь она ж токсичная! Тяжелый металл однако со всемя вытекающими…
Чайная ложка на ведро воды.Каждый год проливаем.Всё растёт и благоухает.
По поводу марганца, есть у него маааленький недостаток —если перебдеть то можно корневую нахрен сжечь
Эт те к довольной акуле надобно вроде он так шаманит
Вы проливаете после высадки растений или до?
Нам до посадки.
Просто растение очень чуствительное к корневым- фузариозам, вертицилезам, питиумам.
Хоман медь такая штука. Будет не дай бог передозняк чутка и вырастут карлики мелколиственные.
Я веду разговор про огород-съедобные растения для себя,не про декорашек.
Не в обиду сказано —медь она вкусная?
у меня была, причем там где до этого ничего не росло. Ничего страшного в этом нет.
Извиняюсь,а триходерма такая крупная,что ее видно как она кишит?
от этого точно вреда не будет
ну тогда польза от этого кишения,как и отче наш.
Всем доброго дня. В рассаднике растет 2 гибрида. Мануза, Пинк Импрешн. На Манузе вылезло на десятке кустиков :
если видно как кишат,тогда согласен
Может избыток бора .
В торфе? у меня субстрат- торф. Вносил монофосфат.
