выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 415 из 836
25066 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
jell пишет:
Купоросом сильно ДО посадки-чем раньше,тем лучше.Марганцовкой прямо за минуту перед посадкой-в лунку с ковшика плюх и туда,в эту болотину, рассадину.Присыпаю уже влажной почвой и больше не поливаю,пока не возмётся.НО РАССАДА ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ проливается престижем или эфорией.
shok это уже нарко мания
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Panagov 07 пишет:
Что это может быть?
ожог , стояли плотно роса или от полива стекала на край листа, солнышко попало и подожгло(как вариант у меня подобное бывает именно там где капли росы висят, но это в марте апреле)
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
кубань2010 пишет:
пошли перетяжки макушек на томате рассаде о При посадке проливали фунгицидами Юниформ.
С одной стороны мефеноксамом рекомендуют проливать зараженную почву против ризоктониоза. Но не факт, что в данном случае судя по симптомам это он. При нем появляются вдавленные коричневые пятна на нижней части стеблей и в пазухах листьев. Перетяжки корневой шейки (Ч.Н.) это при поражении Питиозом, но на макушках их не прогнозируют. Может в вашем случае бактериальный возбудитель вида Pseudomonas(который поржает не только прикорневұю часть, но и листья и стебли), или смешанная какая то инфекция, и тогда под корень внести Превикур(а перед ним почву продезинфицировать перекисью водорода), а по рассаде опрыснуть манкоцебом.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Владимир Вл пишет:
Panagov 07 пишет:
Что это может быть?
thank_you Я то же склоняюсь к "менее проблемному" варианту, что ожог. После расстановки была лёгкая капель с пленки. П. Импрешн более мелкий по росту и до расстановки листики не соприкасались даже. А Мануса стала уже перекрываться. Думаю, что после расстановки более крупный лист манусы от капели поймал больше влаги, которая скатилась к краям и дала ожог. Как на зло на второй день после расстановки резко вышло солнце, пришлось даже отопление полностью выключить и приоткрыть форточки. Спрашивал для подстраховки. А вдруг проморгаю,что нибудь не то. dread
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
hroman пишет:
Реальный фузарий
а ты триходерму не пробовал заселить еще в россаде?
В росаде не вижу смысла. Там чистый торф. При высадке в теплицу полюбом превикур и ещё несколько химий. Думаю что бактерии просто не выжывут. Потому и даю их позже.
За триходерму могу сказать так.
При каждом подливе под корень. Растения за сутки пря видно как стартуют в росте. Хрен его знает что там в составе. Может амиачка. Но раз стартуют. Значит буду давать. Особенно заметно было на огурце.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
jell пишет:
den13371 пишет:
нематоды?
Очень надеюсь,что у него её нет... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 26-01-2019 в 18:51:49
Нет. А от каких-то маленьких паучков дофига. И лазят они в корнеобитаемом слое. Но пока их нифига не взяло. Правда маршал ещё не пробовал. И честно говоря. Нет желания.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
XVB45 пишет:
А при некрозе сердцевины стебля в нижней части стебля на разрезе видна ослизняющаяся сердцевина бурого цвета. Томат быстро увядает.
Ствол внутри по немного коричнивеет. Причём не весь. Где-то от земли 5-10см. И занимает эта бяка в длину ствола тоже 5-10см.
Придёт время. Лучше один раз показать. thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
jell пишет:
Микроскоп
если видно как кишат,тогда согласен [изображение]
Дим. Ну актофит работает. Почему бактерии в грунт не должны.
Хотя согласен. Когда бяка приходила. Воочию ни разу не видел чтоб биофунг остановил заражение.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
Всем доброго дня. В рассаднике растет 2 гибрида. Мануза, Пинк Импрешн. На Манузе вылезло на десятке кустиков :
До ожог это, там была 100% влажность когда стояли плотно, сейчас расставил обветрились, возможно еще и солнышко разок выходило. Не смертельно.
: Н.Новгород
22.10.2015 - 15:20
: 49
https://www.youtube.com/watch?v=KKlOCOiwpk8
Типа можно ведрами триходерму и другие биопрепараты готовить и чтобы это все работало надо кормить и периодически добавлять бактерии и грибы.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
Я про то что срок годности у этого препарата очень мал и как он хранился: +40 кирдык, -1 та же песня. Я понимаю когда берешь на заводе где ее готовят.А магазинам все привозят и продавец вообще не в курсе живые они там или жмурики.А ты ютубе насмотрелся,поехал купил,разлил и ждешь чуда laugh .Вот меня и смутило слово кишат. Вот и спросил какого они размера.
А наслово я никому не верю.
Александр_Р
osaka пишет:
Так вот ты какой - Фома! Так и запишем.....)))
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
А если в продаже в порошке... Ну типа как сухие дрожжи, разводил по инструкции, все как положено (написано, t°... час настоя). Брал в Новосибирске, в специал. магазине. На упаковке производитель в этом же городе (не упаковщик).
Правда, работал он, нет??? Выпадов рассады можно сказать, не было., но и контрольной рассады тоже.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Олег 78 пишет:
Так в том то и дело.Как бы не хочется делать лишние бесполезные движения.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
Олег 78 пишет:
Да, других движений то и не было... После пикировки никаким фунгом не поливал. Были подкормки после, комплексными удобряхами. Да и рассаду я не нежу, что помидор, что перец, что огурец... а цветы тем более. Должны привыкать к Сибирскому "лету".
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
osaka пишет:
jell пишет:
У нас яма тёплая из шпал-не промерзает.Оттуда весной рано берём перегной с червями и на грядки.Если не добавлять перегной,то пока эта триходерма на грядках расплодится,уже и плохиши всё покоцают.
Берём ПЕРЕГНОЙ,как минимум 3 года созревающий.Черви при высокой температуре загнулись бы .если их во всех местах-перегорел и вызрел.Яма не ПРОМЕРЗАЕТ.
jell пишет:
подкормки в течении всего сезона настоем чего нибудь живого не столько ради здоровья и сытости растений,сколько ради здоровья землицы.
-подкармливаю этих тимуровцев. smile3
Триходерму кроме глиокладина не покупаю,потому что не верю в её работоспособность в жидком виде,а сухом виде,в том,в котором мне надо, её не купить,не могу найти.
Лучше в бочке сама всего набодяжу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
А почему Планриз ни кто не использует? Должен быть везде в доступности. У нас его Россельхозцентр (бывшая станция защиты растений) производит и продаёт, в каждой области должны быть такие учреждения.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Сантяй пишет:
У нас есть. Производят : Псевдобактерин, Планриз, Триходермин.Всё в пределах 100-120 р. за литр. Но как писалось выше, это уже как бы концентрат разбуженых штаммов, который хранится при+2-3 около месяца, при +10 около 7 дней. В том году пользовал в корень.Там на сотку уходит около полулитра. Можно не напрягаясь вносить раз в 2 недели, по цене не кусается. Что касаемо Триходермина, то сказать, что происходило в почве и как они там развивались-не скажу, скажу за псевдобактерин: на вторые-третьи сутки лист томата становился заметно темнее, глянцевый, визуально как буд- то плотнее, что ли. Прирост верхушки шел как у отличной рассады, в фазу интенсивного роста, то есть как стимулятор работал точно. И мое субъективное мнение- прирост дольше оставался чистым от всяких пятниситостей.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Panagov 07 пишет:
А зачем его хранить, если он всегда есть свежий в продаже? Хлеб ведь никто на месяц не закупает.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Щас в аптеке 70 % туфта, а бактерии скоропорт всегда в оригинале и сохранялтсь с соблюдением всего. Брал триходермтн,планриз,пентафаг, разницы не заметил на огурце,редиске,помидоре ,цветах. Ещё если рядом где-то его бадяжат то может т ездил брал,а так как с другого конца страны шлют и только едет 3-4 дня то не
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Я в прошлом году использовал Планриз-в позапрошлом на томатах бактериоз бушевал вовсю wacko2 Хорошо хоть в конце короткого оборота.Так что напугал этот бактериоз по полной программе.Насчет Плантиза:вот не знаю,или он помог,или не он,но бактериоза не было.Три раза давал в капельное,в принципе недорого,так почему бы и нет.А насчет условий хранения,то у нас есть магазин с биопрепаратами,поставки раз в неделю.Хранят в специальных холодильниках.Я вообще-то приверженец хим.обработок.Но бывает такое,что химия не помогает.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я тоже летом был в таком магазине. Они напрямую с лабораторией работают. Он называл два препарата которые в паре от белокрылки работают лучше чем теппеки. Только я мимо ушей пропустил cry
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
муравъед пишет:
лучше чем теппеки.
Саня,а что Теппеки у тебя не берет?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andreev19771977 пишет:
Да у меня вроди пока ттт с ней. На цветах трохи было, два раза шуганул теппеки и не видать пока.
Просто я брал теппеки наперёд, тогда ещё белокрылки не видел, но знал что на маточниках будет полюбэ. А он предлагал как альтернативу. Но хранятся они тоже недолго. Поэтому и пробовать не стал.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Сантяй пишет:
Panagov 07 пишет:
Видишь ли, когда ты живёшь в 90 км. от лаборатории легче и выгоднее купить (допустим в моих условиях) 5л. и пару раз всё обработать до следующего месяца. У меня старый холодильник. Беру планриз, триходермин, псевдобактерин, всего на месяц(обработка каждые 2 недели. )
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Я как-то уже писал что мне понравился метаризин против НЕМАТОДЫ такшта берите на заметку , после него как обычно дергал кусты вконце оборота и галл было % 10 от того что было до него —некоторые кусты выдергивались сохраняч форму стаканчика т.е корневая дальше не розвивалась ! Но вносить нужно заранее! Чтоб гриб пустил гифы
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
есть нематофагин еще http://www.centrbio.com/price.php
я хз как работает но я давал, корневая получше была)))
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Panagov 07 пишет:
Вот так у меня начиналась- это или грибы или бактерия.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
Был в гранулах?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
кубань2010 пишет:
Panagov 07 пишет:
Это точно не грибы.Наблюдаю. Вроде не распространяется .
