выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 265 из 836
25062 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
osaka пишет:
ну и по слаще.
летом в жару бледнеет или ярко розовый остается? Как замена Эсмире пойдет? Она меня всем устраивает кроме цвета после 5-й и трещит после 5-й в жару.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
den13371 пишет:
уже есть грамм по 200 помидоринки отдельные
Такие кисти выборочно, была бы сильная рассада можно было бы сделать все такие, но как раз Клер стоял в той части теплице где было утром темно. Как на первых двух кисти выборочно основная масса как на 3, и кисти разные после этой погоды где два плода где 6.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
den13371 пишет:
не сажал ни разу.
Viconte
Гуматами кто нибудь пользовался? Стоит пятишка калия, давно стоит, надо ее использовать, инструкции нет, а в нете ни чего толкового не нашел, везде по разному, да и есть ли толк с него?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Viconte пишет:
Я сухой использую. Постоянно. Кажется 10 -30 гр на сотку. Сыплю на глаз)))) так не видно, лучше-хуже. Все ж в комплексе. Если есть , надо использовать однозначно. Пересчитайте по сухому веществу, там наверно написано
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Viconte пишет:
Я, каждые две недели. Развожу до цвета слабого чая. Дозировку, даже если превысишь раз в 50 ничего плохого не будет. Работай, землю надо поддерживать. yes3
Viconte
urri пишет:
Сыплю на глаз
super попробую, если не больно lol
пишут 80%, а там х.з. вот и сомнения, шо 30-50гр, что то дадут scratch_one-s_head С наступающим Всех!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Viconte пишет:
Он очень щелочной, если полить рассаду и не подкислить раствор может и крякнуть. Его из торфа выщелачивают. Как по мне то лучше тогда просто торфа в землю добавить. Я сравнивал на рассаде в любом субстрате там где есть даже 10% торфа растет лучше.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
den13371 пишет:
шо 30-50гр,
я через каплю даю на 1т воды 200г . не знаю то ли от гумата или от того что когда было холодно не поливал больше недели корень шикарный, куст еле вырвал
Viconte
Slavik15 пишет:
Да корень и так, хоть дорожки поливай good Тут больше интересней в какой форме калий, что его так мало надо..., все как то туманно описывается, но использовать как то его надо, т.ч. плюхну, хуже не будет (калия много не бывает)
Viconte
тут недавно каплю азоткой промывал, до этого не пользовался ей, так плоды стали светло-изумрудного цвета, а азота там всего ничего.., - что значит нитрат в чистой форме good
Viconte
den13371 пишет:
Он очень щелочной
Померил, 8,1 у концентрата, при той концентрации, что рекомендуют(30-50\сотка) можно на это и забить, но я всегда и так подкисляю, вода - 7,2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Viconte пишет:
я чистый разбавлял по указанной дозировке пш был 11.5
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Смотрю на фотки помидоров и думаю. в рекомендациях обрезают лист томата после завязываниЯ кисти. а в натуре обрезают только после созревания или...?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Viconte пишет:
нифига сибе всего ничего-в 1л азотки 56%=167гр азота чторавно 960гр силитры.
Viconte
geha пишет:
и что? потом кислотой поливать? 50гр (у меня 64%) на бочку и pH 2.7, на выходе 4,2 давал. И что там с 50 гр? это почти на полкуба
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Viconte пишет:
тоже что и с 53гр силитры.потехоньку понемногу и экономия+карбонаты разбиваешь освобождается Ca+Mg=примерно 10+5гр-удобрях меньше на 55гр
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
den13371 пишет:
Ден,уточни: ростконцентрат(и какой формулы) 25 грамм на 10 литров воды и выдало такой результат-11,5 ?Или что-то другое?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
andreev19771977 пишет:
Или что-то другое?
Это уже бодяга. Я брал сухой гуммат калия.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
geha пишет:
Как считал? Азота в чистой кислоте, если брать по процентному весу 260грамм с 1кг. и минус 44% т.к. кислота 56-я получаем 145,6 грамм. Откуда 167? или азот атомную массу изменил или я чего-то не знаю.
Амиачка 34%азота содержит, это 340грамм азота на 1 кг. Получаем что 1кг азотной кислоты по азоту меньше чем 0.5кг аммиачной селитры.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
den13371 пишет:
Это уже бодяга.
И как по мне( чисто мое имхо) тупо развод для приезжих. Там состав грубо говоря ложка сухого гуммата, пару жменей нитроаммофоски(но без хлора) и литр воды. И зачем водку подделывать...
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Для подкормки под корень не использую-дорого,не выгодно.А по листу нравится.Добавляю во все баковые смеси.Может и неправильно,надо отдельно,но у меня напряг со временем с базарами,не успеваю отдельно подкормки делать.Только в начале сезона смешивал с сульфатом магния ,классно получилось.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
классно получилось.
у меня Клер с холодов загруженный вышел уже и не идет в рост и все, еще и цинк вылез дефицит из-за чего хз, гипсование, бетоксон, жара или все вместе. Ну не раскачивался ну ни как, плюс лист никакой между 3-5кистью . Плюнул я на все, ведерко аммиачки на 5 соток кинул и попер Клер вверх с навязанными 4 кистями.
Классно получилось ))))
А то я уже хотел после 5-й голову ломать. С эсмирой такое не прокатило бы точно. Еще и магний завтра придет, в этом году они его только по праздникам получали, обрадуются!)))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
den13371 пишет:
den13371 пишет:
Это уже бодяга.
Развод 100%.И не хило продается victory у соседа 5 л.баклашками весь двор забросан.Насмотрелся в ютуде и сам чуть не повелся. Панацея.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
да вот и я мала-мала так практикую.
Потом иногда помидор слегка подтекает.
От азота?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
den13371 пишет:
У меня вместо аммиачки , нитрат кальция . В общем нет одного рецепта. yes3
А если положить амиачку, выходят пустые плоды.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
браток13 пишет:
учтем, да через пару тройку дней начнем упор на калий магний делать, думаю за один раз не опустеют учитывая что им такое количество на неделю положено т.к. уже вчера начал тукать 5-ю кисть, а на черроки местами 6-ю. Может получится на 5 июня еще 3 кисти навязать.
браток13 пишет:
нитрат кальция
У меня кальция в этом году в земле кушай не хочу пол кг гипса на м2 осенью кидал. Теперь даже после такой дозы азота на листьях пупырышек нет его не рвет и вершинки нет(хотя ее и раньше не было) и кальциевую селитру я в этом году еще ни разу не давал, может в жару в июне начну.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
urri пишет:
От азота?
Да, и на вкус гуано с запахом помидорных листьев?
Это так бывает если вообще азота в земле много и он преобладает над калием во время созревания плодов.
У меня до массового созревания дней 25 думаю, так что накормить калием с магнием успею, Сейчас эта хреновая погода пройдет и начну кормить, наливать пора им активно уже.
Viconte
den13371 пишет:
вот хорошая тема...
mineralnoepitanierasteniyudobreniya.txt
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Недели максимум 3. и я заканчиваю оборот.
Первое фото седьмая кисть, второе фото шестая грамм минимум 500.Ну конечно выбрал растюхи по здоровей laugh
