не только свет имеет значение но еще и множество других факторов. Да же под солнцем не у всех получается, что либо вырастить не говоря про полную светокультуру.
LEDsan пишет:
Вы сами знаете из чего складывается такая заоблачная цена на лед светильники?
Да с нифига помоему.
Сидел сегодня, полдня, подсчитывал цены. Самодельный фитосветильник на 100 Вт. вышел около 3000 руб. http://www.artleds.ru/shop/UID_812.html http://www.artleds.ru/shop/UID_230.html
Все равно, очень дорого еще. Но вопрос не в этом, с какого хрена, за фитосветильник такой же мощности, пытаются содрать 8000 руб?
Может я не те СД нашел? Хотя, вроде как те. ну или как минимум схожие.
К сожалению, все как всегда, со всем новым. Новое создается не для того, что бы улучшить жизнь, а для того, что бы банально нажиться.
Попробуем посчитать с китая
52шт 660нм - 1165р
13шт 445нм -100р
драйвер 100Вт -1100р
Платы под сд 450р
Охлаждение+корпус еще 1000р
Итого без оптики 3815р, если скинуть курс баксика до исходного выйдет около 2300-2500р
Тут еще одна, такая непоняточка... А как у продована, под 100 Ватт. фитолампой, могли получиться 13000 Люкс?
В его лампе, вроде как 60 СД было, даже если посчитать, что все были красные, да по максимуму прикинуть, что каждый 60 Лм., выходит что лампа 3600 Лм. Ну на то, на се, еще 400, итого пусть светильник 4000 Лм.
А откуда тогда 13000 Люкс?
Непонятненько.
13000 Люкс - это если только все белые были... Но ведь замеры были, типо фитолампы.
Что то я запутался.
Что то я запутался.
Если верить китайцам, у них есть белые на 3вт 180-200 люмен. А для синих 460-470 указано- 40 люмен...
в среднем, если не ошибаюсь, синие 30-40 люмен. красные-60-80 для дидов с током 750ма(Китайские 3 ватта)
на форумхаусе один чел всех агитирует за белые. Причём получил забавные такие цифры... https://www.forumhouse.ru/threads/191990/
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ОсвещЕнность рассады под светодиодной лентой 5630 составила 12000лк! \\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\Раньше я не использовал люксметр, поскольку для моноцветов он не годится, а здесь белый свет.
Вот мои замеры расстояние -освещенность:
100мм - 8000лк
50мм -12400лк
30мм - 25000лк
15мм -90000лк
Я сам был в шоке от этих цифр, поэтому буду еще раз проверять\\\\\\\\\\\\\\\\
От себя- 5630- это диоды на полватта(150 ма. )Есть ленты и с 7-и тысячной серией. Эти диоды на 300-350ма
Сегодня расковырял свю китайскую лампу из 12 диодов(4 синих-8 красных). Выпаял один из красных, положил на стол рядом с красным 660 и одновременно запалил их тестером в режиме прозвонки диода(при этом кристаллы слегка светятся). Диод из лампы был бледнее по цвету. То есть где то 620-630. Оставил в итоге только 2 таких. Впаял туда 3 красных 660, 2 белых и 1 тёплый белый. Будет светить на огурец. Замочил пачку сорта Чупа-Щупс. из 5 семок нормально проклюнулась только одна. Остальные сгнили... Сидит в ящике рядом с полкой и за неделю бокового света от полок в малом количестве немного вырос первый лист. Тёмно-зелёного цвета...
Мои 3 последних светильника собраны так: На кусок люминтия наклеена термостойкая лента шириной 10 мм сплошняком. На ленту приклеена медная самоклеющаяся лента с пробелом для диода. Диоды приклеены на термостойкий клей- герметик прям на ленту. Делалось это в качестве эксперимента. За месяц по 14 часов в день отслоений пока не замечено. Таким способом можно обойтись без покупки спецплат. Лента и медяшка стоят у китайцев в районе 5 баксов за моток по 10 метров. Буду посмотреть, как оно дальше себя будет проявлять.
1/1 очень сильно придерживает рассаду томата от вытягивания.
Но и не особо дает развиваться? Вроде так вы говорили.
al274 пишет:
А так - в основном пишут 1 синий три красных. Хотя в видеороликах рассадных отделений буржуйских высокотехнологичных комплексов - тоже 1/1.
Везде пишут по разному С-К и 1-1 и 1-3 и 1-4 и 1-7 и 1-8 и совсем сложные соотношения, типа 8-11. В общем не могу найти общий знаменатель.
На трех форумах, упоминалась (но не показывалась, воспринималась, как всем известная и понятная) какая то картинка график, с разным соотношением и фазами. Картинки звучали как F1, F2, F3,F4.
Вот и подумал, может кто сталкивался.
Вот, что интересно, если фото, действительно автора статьи, то очень даже отличная рассада. Особенно последнее фото, такие, достойные крепыши. http://www.tomat-pomidor.com/2012/02/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B...
Хотя с другой стороны, помнится Вадимыч, выкладывал фото своей рассады томатов под люмками (вроде как 4*36Ватт/1м), и было не хуже, если не лучше.
Если Вадимыч читает, может поправит меня.
Инфракрасный способствует лучшему фотосинтезу. Вот иногда и добавляют в лампы, при полной светокультуре и при освещении только СД.
Как то так вроде. А вообще, по моему, еще полный сумбур с этими СД, кто как хочет так и дро... ворочит.
Непонятненько.
Что то я запутался.
У меня под 35 ватной 7500-9000 люкс, там уже не люксы, а некая ЭДС выработанная полупроводниковым или селеновым датчиком и преподносимая как люкс.
al274 пишет:
Видимо для каждой культуры своё. Есть даже упоминание, что при семядолях- больше красного, потом, через некоторое выремя- больше синего и при плодоношении- опять польше красного. Огурцу вроде как ещё и зелёного надо примерно 30% иначе он плоды не вяжет.
На счет спектров и их пропорций - это и есть самый темный лес который нужно разгадать.
730 нм - например читал что америкосы включают вечером (в конце светового дня) дозировано, не на долго.
когда будем включать?
03rus пишет:
Еще некоторые активно применяют 610 нм. в пропорции 1\2 к 660 нм.
применять?
03rus пишет:
синий - совершенно в разных сочетаниях для разных растений.
для взрослых например писали что более 8-15% он уже не дает эффекта
В Апреле переваливается в стаканы или крупную кассету и сидит уже без досветки до первых чисел Мая. Сами понимаете - для ОГ плотность стояния рассады как у героя статьи, это через чур круто.
А почему не посадить несколько десятков и с них получать пасынки, которые спустя месяц переходят в генеративную фазу и не мучиться с таким количеством рассады?
52шт 660нм - 1165р
13шт 445нм -100р
Платы под сд 450р
А не затруднит ссылку выложить, откуда цены смотрели?
Всем привет. Я сейчас за диоды тут ковыряюсь:![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
Правда и так пока имею в запасе 50 красных-660, 10 красных-620, 30 синих, по десятку зелёных, жёлтых, оранжевых, 5 уф-395, и штук по 20 белых... +2 драйвера на 18 диодов...
в общем борюсь с жабой и хомяком
Тут еще одна, такая непоняточка... А как у продована, под 100 Ватт. фитолампой, могли получиться 13000 Люкс?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Непонятненько.
Что то я запутался.
100мм - 8000лк
50мм -12400лк
30мм - 25000лк
15мм -90000лк
А заявленные 40 Лм. для синего, это не многовасто?
Вроде как для синих, 20 -30 Лм. номинал.
Технологии развиваются и светоотдача помаленьку ползёт вверх. На счёт 40- эт спецпоказометром мерить надо. А вот 30- это реально ещё лет 5 назад было
Как то не реально.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мужик сам в шоке был
И всю ветку склоняет народ в сторону белых 4500-6500 кельвин мощных серий на ленте.
Паялись к медной самоклейке. Облудил, припаял. Под паяльником ничего не корбилось. Капелька клея вместо теплопроводной пасты. Прижал. Припаял.
Один момент. Я плёнки у медяшку разравнивал ластиком, с нажимом, в одну сторону. Чтобы лучше прихвалились к железке.
А кого то есть инфа, какое должно быть соотношение синего к красному, для разных растений и в разные фазы роста?
Посмотрите внимательно видео пост #2167 Там даже три цвета и написано какие 1мин13сек.
Far Red Spectrum 730n. Кто знает зачем они в светильниках? Гуглпереводчик как то непонятно переводит.
дро...ворочит.На ебей, набирите в поиске, продавец 2012topdeal работает четко![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Для сравнения
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s019.radikal.ru/i612/1412/95/6ce1c32d3a5f.jpg)
применять?
сравнивать эффект?
Хотелось бы посмотреть, в моем опыте с лентами 5050 и соотношением 1/1 не чего путного не вышло, пустая трата бабосов![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i052.radikal.ru/1412/7b/8a2b32f97ff9.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i037.radikal.ru/1412/5c/30bb4723a615.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s020.radikal.ru/i703/1412/f9/9dcfd5d582d8.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i004.radikal.ru/1412/91/ebb90ffd00e7.jpg)
5050- они маломощные. Просто не хватило света. Я приводил выше ссылку, где мужик с простыми белыми, но серии 5730. Полватта на диод.
А чье фото, 3,5 недельного куста томата? Ваше или...?
