просто для успокоения души - проверил И заметьте - даже такая никчёмная лента, дороже ДНаТов в три раза. А брать, ГАРАНТИРОВАНО 660 нм, тоже перевод денег - цена кусается, тут разница уже в десятки раз. Вывод: ДНаТ рулит
А можно фотку покрупней? Он у Вас на гидропонике? Сколько Вт и каких диодов светят на этот куст?
Сейчас посмотрю, что может и найду. да гидропоника.
3-625 3-660 3-445нм на 700мА используя вторичную оптику и линейки можно меньше сделать 2-660 2-625 2-445нм
Удивило, что 3-4 недельный куст, уже с хорошо с формированной кистью и хорошо развитым пасынком. Для ранних детов, это наступает как правило день на 50-й.
Ну не верить вам, у меня нет причин, остается тогда восхищаться скоростью роста растения.
Делитесь тогда, чем светили, как светили, ну в общем подробный отчет.
17 Марта. Начало досветки, припоздал - от всходов прошло около недели, рассада уже потянулась.
Вот какая мысль пришла глядя на ваше фото,где томатики повернулись к окну. Испытывать светодиодные светильники нужно возле окна. Если днём они не поворачиваются к окну значит спектр нормальный если да то что то меняем в лампе.
Сорт сибирский скороспелый, томатов так и не покушали из за высокой температуры не было завязей, почему на окно переехал? в шкафчике место мало стало :cry:питалово NPK 220 60 300 + микро. полив 3мин через каждые 60мин (самодельный цикличный таймер), чем светил писал выше. А по мощности получается 18Вт (чисто в диодах, без потерь на драйвере). При стандартном угле в 120 поток в 10см составляет 290микромоль. площадь засветки для такой конструкции не более 25х25см или 86Вт/м2 (световой мощности).
Результаты впечатляют, но сцуко дорого очень еще.
Сегодня сидел изучал.
Репорт по марихуане, 48 Ват. на бокс https://jahforum.org/topic/3623-kritic-70-dwc-led-24w-flora-series/
Результат, тоже впечатляющий. А если учесть, что марихуана очень светолюбивое растение...
Особенно вот тут эксперимент со спектрами и салатом:
Да, тоже видел. Эксперимент с салатом, ушел в полную противоположность с экспериментом по марихуане и экспериментом LEDsan. Но с полным совпадением по томату, по ссылке.
Хотя интересно было бы посмотреть на марихуану при соотношении 2С-1К, 1С-1К глядишь вышло бы еще круче.
Поглядим, может кто из гроверов и такой репорт сделает.
Кстати.
LEDsan а вас нет желания и возможности, протестить такое соотношение (2С-1К, 1С-1К) на томатах?
Хотя возможно, кто то еще захочет.
Кстати.
Сейчас пока нет места для тестов, идет тестирование 5 различных спектров на землянике,
При таком сочетании 2С-1К, 1С-1К получим карликов, со слабо развитой генеративной функцией, мощной корневой и уделенным периодом вегетации.
Я к тому, что все говорят дорого, но при этом не кто не озвучивает цифры в каких пределах должна быть стоимость лед светильника .
Раз в 5-6 дешевле, чем озвученные вами, китайские цены.
Только что, сидел прикидывал. Свет для 1000 корней томата, рассадного возраста от всходов, до 50-55 дн, 49 корней/1м2, вышел около 20000 грн (60000 руб.). И это если, я все сам спаяю и смонтирую. А если закупать готовое, типа как у нашего продавана, то еще в 2-2,5 раза дороже.
ДНАТ и ДРЛ для такого количества растений, обошелся бы в пределе 2000-3000 грн.
Это еще не та цена, при наших доходах, чтобы рассматривать ее, как разумную трату в модернизацию.
Про "умных" иностранцев, которые видят перспективы, а мы глупые не видим, не нужно!
Все легко объясняется.
Просто их средняя зарплата, в 13-20 раз выше, чем наша украинская (в РФ соотношение получше будет), а значит и позволить себе, они могут в 13-20 раз больше, закупая китайский товар напрямую.
Математику, как и любую точную науку, не обманишь.
Для "балаганов" уже другая экономика - там часов досветки надо раза в два меньше. И совсем другая экономика "рассадников" для выращивания даже 60-ти дневной рассады
стоить не дороже 12200 рублей (26600 - 14400 = 12200).
Вот при такой цене светильника можно говорить, что они равны в плане рентабельности. Конечно при условии, что диоды в светильнике стоят с КПД 48% для 660нм и 52% для 445нм и работают в штатном режиме (температура, ток).
Вот вам пища для размышления, может подойти с другой стороны к проблеме досветки. есть решения комплексные которые были озвучены еще в 40х годах, но в те времена реализация их не представлялась возможной, на сегодняшний день с появлением ледов, технологически это все стало воплотимо в жизнь, а вот эти комплексные мероприятия еще позволят сократить расход электроэнергии на 25-50% по сравнению с простым досвечиванием ледами. Сейчас занимаюсь конструкцией лед светильника, с потеплением проведу полевые испытания.
Думаю- 1(410-420)+10 тёплых+10 холодных+10(660)+1(720) Можект показаться растишкам довольно привлекательным...
У китайцев нарыл синие 400-410, 410-420, 445-450, 4550-460, 450-470, 485-490..... интересно, что получиться, если их кучкой запхать в светильник... и досыпать 600-610(оранж), 620 и 660.... где пы полочку найти метров 50 длинной и денех на эксперименты
Прикинул цену светильника из белых диодов... 50 тёплых и холодных по 700р + 50-660 за 150р0 + 10(420) по590р+ 10(720) по 820р- 3 тыщи с копейками за 170 диодов...в китайской мощности- полкиловатта. Без драйвера...
Это Вы про импульсный режим освещения? Всё это если и правда, то имеет отношение исключительно к СВЕТОКУЛЬТУРЕ. К досветке это ни как не относится, как и к экономике, ИМХО.
я про повышение эффективности фотосинтеза для 1-3 световых зон, там не совсем импульсное освещение
Это понятно. Сам метод как называется, что искать?
http://mgau.ru/sciense/553/soviet/238/244/item.1981.html
если внимательно почитать автореферат, и пару древних книжек по светокультуре растений можно голову превратить в дом советов , а вообще есть пару задумок, надо попробовать, а потом воздух сотрясать и умы будоражить да еще на тему дыхании растений то же можно как мне кажется, что нибудь придумать. Но опять же все надо пробовать, смотреть и делать выводы.
Хватит называть меня продаваном!!! Зависть - плохое чувство! :)
я к тому же не продаю ничего, только под заказ если кто чего попросит. Весь в изучениях и других делах. Так что закроем эту тему!
Вот кому интересно видео попалось как автоматизированные линии по салату делают: http://www.youtube.com/watch?v=QH2t632s6I8
и светокультура там на ранних стадиях ледовская (реклама Филипс)
На счет экономии - Вы подошли очень близко!
Я знаю уже несколько людей кто имеет экономию на ледах более 30%. Но они не расколятся.
Лишь некоторые помогают наводящими мыслями. Они меня и направили в нужную область помыслить....
... вчера я перечитывал умные книжки и результаты экспериментов и мне пришло некоторое озарение. LEDsan прав! надо все проверять!
но мне кажется я нащупал ГДЕ ИСКАТЬ эту чертову экономию!!!
Теперь нужно сделать некоторые замеры в тепличках, на солнце и под некоторыми лампами.
не в красном и синем "просто в ЛОБ" - это было бы слишком просто :)
Теперь остается найти соратников для тестов!
По английски не понимаю вообще не ... чего. На видео со второй минуты описывают ЛЕД светильник. Просьба переведите что там про мощность светильника и высоту подвеса сказано.
Да мое, а что?
Удивило, что 3-4 недельный куст, уже с хорошо с формированной кистью и хорошо развитым пасынком. Для ранних детов, это наступает как правило день на 50-й.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не только свето, но и теплолюбивое. И кормят хорошо. Что интересно там- добавлены диоды на 410 и 720
Там есть ещё одна забавная темка про диоды. http://jahforum.org/topic/3007-ledv-poiskakh-optimalnogo-varianta/
Особенно вот тут эксперимент со спектрами и салатом: http://jahforum.org/topic/3007-ledv-poiskakh-optimalnogo-varianta/#entry...
Кстати.
А вот сколько готовы заплатить за светильник? Какую он при этом должен иметь плотность потока, высоту подвеса и освещаемую площадь?
Это начало к полемике.
Я против такого.
Все верно.
очень древний опыт с диодами
http://news-hitech.net/V_YAponii_budut_ispol_zovat_svetodiody_dlya_vyras...
а тут красный синий зелёный+много картинок
http://growhobby.ru/vlijanie-razlichnyh-spektrov-osveschenija-na-razviti...
А если глянуть на эту картинку спектра белых диодов... где то дурят нашего брата с чисто красно-синими...
Думаю- 1(410-420)+10 тёплых+10 холодных+10(660)+1(720) Можект показаться растишкам довольно привлекательным...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ну про полочку это прям в точку, а так незаметно за 2 года к 100 я же подошел![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
вот маленько приувеличивают с выходом по дальниму красному, его уже с 620-630 ближе к полу ложить надо, да к 700 уже 1-2%
где, в книжках, интересный вопрос![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Почему сразу зависть? Просто идентификация.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вы кстати, проигнорировали мои вопросы о проверенных производителях.
А в чем?
Вы сюда заходите инфой делиться или хвастаться, что вы что то поняли/ прочитали/ нашли, и.т.д.?
А зачем тогда, везде всюду, ссылку на магазин даете?
