Освещение и досветка.. Страница 38 из 156
4662 сообщения
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Вадимыч" пишет:
9
thank_you
"urri" пишет:
Из- под какого листа выбросит кисть зависит только от гибрида или сорта. Досветка здесь не причем.
Юрий, а откуда у Вас эта информация? Поделитесь источником.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Кирилл БурсалА" пишет:
Источник, Кирилл, это собственный опыт. Низкорослые никогда не светил а они из под 7 листа выкидывают кисть и по фиг им свет. А белле хоть засвети он все равно после 11 листа выдает.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я думаю, что играет роль и сорт, вернее, тип ("высокий/ср./низкий"), и освещённость, и другие факторы. Конечно, низкие по-любому будут выбрасывать кисть раньше, но всё равно, имхо, на высокорослые гибриды освещённость тоже влияет. Не знаю как Белле, а Ралли и Берберана у меня в прошлом году выбрасывали кисть в среднем над 8-м (7/8/9). Помню, тогда ещё специально задавал такой же вопрос Андрею32, у него на Берберане была кисть выше 10-го (если не ошибаюсь, он их светил, но выращивал в доме).
"urri" пишет:
хоть засвети
а в цифрах это сколько (освещенность, фотопериод)?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Не могут они так выбрасывать 7,8,9. Если в гибриде заложено из под 10го листа, предположим, он и выкинет после 10. А если вы издевались до этого над ним, то кисть он может пропустить, но раньше не выкинет никак. А уж из под седьмого высотный тем более. Спросите у Вадимыча, уж он то точно светил по всем правилам свою берберану.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Андрей Андостапенко вообще не светил и не жалуется.
Об этом уже говорят страниц 20 или вы хотите сказать, что я не досвечиваю по норме, поэтому у меня так?
У меня 100 вт на м2 растения которые стоят под лампами получают сколько надо света и какого надо. У меня и желтый ГБЛ кажется называется и ДРЛки. Свечу первую неделю после всходов почти круглые сутки, потом снижаю время досветки
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri"] Если в гибриде заложено из под 10го листа, предположим, он и выкинет после 10. А если вы издевались до этого над ним, то кисть он может пропустить[quote="urri" пишет:
Насколько я понимаю вот это ключевые слова
"urri" пишет:
и о этом и был вопрос
15.09.2010 - 21:17
: 5785
судя по моим наблюдениям и Ралли ,да и многие другие высокорослые гибриды обычно выкидаюи кисть после 9 листа,но если не хватает солнца то может и после 12 запросто,или намудришь с питанием и температурой.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
О чём спор, все кто выращивает рассаду для второго оборота, могут проверить, над 6-7м листом стабильно. Значит разница от продолжительности светового дня, всё таки есть.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
"....Нормальное растение в начале культуры должно соответствовать следующим характеристикам:под первой цветочной кистью должно быть 9-10 листьев; кисть – правильной формы с короткой цвето-ножкой; междоузлия должны быть длиной 5–7 см;...." -вот выдержка из пособия по выращиванию помидор Абелюс (Риик Цваан)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andostapenko" пишет:
И относится это только к этому сорту
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
15.09.2010 - 21:17
: 5785
"Stebium1" пишет:
не только! был на семенарах Нунемса - в зависмости от гибрида 8-11 листьев. У Ахатова - после 10-11 листа. Вот ещё выдержка -
цветочная кисть должна быть правильной формы и иметь короткую цветоножку;
цветочная кисть должна быть обращена книзу;
междоузлия должны быть правильно расположены (средняя длина – 5-7см, в зависимости от сорта).
стебель растения не должен быть слишком толстым, но и не тонким.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Ну вот, значит получается закладка кистей зависит от гибрида а не досветки . Разница в одном листе. Если пишут над 9-10, у меня строго над 10))). Тут еще работает реклама.
11.01.2013 - 21:57
: 452
http://www.plam.ru/biolog/zhivye_chasy/p7.php Растения короткого и длинного дня
тут выходит что досвечивать помидор надо до сроков закладки кисти, потом нужно сокращать день , грубо говоря досвечивать пока в рассаднике до 55-60 дней а после высадки в теплицу в конце марта день будет растущий но еще короткий
..от этого может зависить над каким листом будет закладываца?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
мне кажется в нашем регионе уже достаточно того что есть.
: Авдеевка Донецкая область
18.06.2012 - 22:11
: 66
Ребята подскажите пожалуста. Вот принесли прожектора, лампы на них стоят металлогалогенные. Можно ли на них поставить лампы ДНАТ-250? Дроссель я так понял стоит на 250 а конденсатор на 25мкф.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Саня 1977" пишет:
у меня на таких стоят 400 ДНАТ., ну и дроссель кондер зажигалка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"al274" пишет:
Вообще-то дроссели под ДРЛ не подходят к ДНаТ.
Много раз слышу такое утверждение , а моя практика мне говорит другое
15.10.2012 - 01:42
: 11
А можно ли заменить обычные люмки одной экономкой, она ведь тоже та же люмка? Муж видел одну такую светит как лампа на 750 ватт, а берет как лампочка на 150? И какую площадь она может достойно осветить и на каком растоянии от растюх вешать? Продавец говорил, что такая способна осветить заводской цех lol
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Светлана эта лампа не пойдет она не эффективна плошадь свечена мала у люмок лампы длинные большей площади рассады поможите и ее близко к рассаде можно расположить! И еще есть такое понятие как мощности лампы вот днат(з) меньше 600 Ватт покупать для растений нельзя а лучше 1000 меньше не помогают, лишь киловатты мотает. По формуле вроде все хорошо а растение его как то не видит! А если купили то марально будете довольны! У меня все есть на практике скажу раньше одних люмок флору накупил а рассада плохая(она хорошая но притом освещение это недостаточно видно) теперь я мешаю две флоры+1 простая А если найдете простых не белых холодных а с желтым спектром не путать с теплым освещеним растение от него болдеет растет всегда хорошо но этот тип лам я давно не вижу! И еще можно такие лампы помешать с днатами 1+1 или 1+2! Удачи у меня даже есть 80ватт!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Светлана Марченко first" пишет:
на сайтах любителей конопли есть фотоотчеты про использование таких ламп, примерно 200-300 Ватт на кв.м. ставят.
По эл-энергии дорого, но начальные затраты небольшие.
: Липецк
26.11.2012 - 18:31
: 33
Я например использую для выращивания рассады томата люминисцентные лампы на 36W чередуя 1-на лампа осрам флора и 1-на лампа филипс 754-я. длина ламп 120см. На четыре кассеты восемь ламп получается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не знаю насколько актуально , в Запорожье выпускают ДНАЗ
: Липецк
26.11.2012 - 18:31
: 33
Томат под люминисцентными
огурец под мгл
перец под днат
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Саша фермер пишет:
огурец под мгл
перец под днат
У вас очень много света уходит в никуда. Накройте лампы и бока полки фольгой и сами увидите на сколько больше будет света.
: Липецк
26.11.2012 - 18:31
: 33
благодарю за совет.....
я планировал сделать что-то броде козырька по периметру сантиметров 10...
на все времени не хватает-выбираешь самое главное.
22.01.2013 - 21:30
: 224
Дык самому посчитать можно. По красному, допустим:
Берем китайский диод 660нм http://www.ebay.com/itm/100-PCS-3W-Red-High-Power-660NM-Plant-Grow-LED-E... . При токе 800мА напряжение 2.4В, излучается 70 люмен света. Таким образом при подведенной мощности 1.92Вт излучается светом ( http://rus.625-net.ru/625/2004/03/light.htm ) 70/(683*0.061)=1.68Вт. КПД получается 87.5%. Называется приплыли. Такого пока к сожалению не бывает и китайский продавец соврал. Возьмем для примера светодиод одной из ведущих фирм производителей (исключительно из-за достоверных данных в документации) cree xpe red http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/discrete-d... . Он на 630нм, но для прикидки пойдет. 700мА, 2.3В,137лм. Потребляемая мощность 1.61Вт, излучаемая 137/(0.265*683)=0.76Вт. КПД=47.2%, что вобщем-то тоже много, ну да ладно. Для примера был взят диод с самым высоким грейдом по кпд, реально для китая смело можно делить на полтора. Считаем, что попадаем в пик эфективности поглощения фар и вся энергия усваивается. Получаем кпд по фар 47% для крутого дорогого диода http://eu.mouser.com/search/refine.aspx?N=4292733697&Keyword=XPERED-L1-R... . У днат400 кпд по фар 25-26%. То есть для ее замены нам потребуется 132 светодиода более чем по 2 евро штука.
: Волгоград
22.03.2013 - 12:50
"ВиталикД" пишет:
Берем китайский диод 660нм http://www.ebay.com/itm/100-PCS-3W-Red-High-Power-660NM-Plant-Grow-LED-E...... . При токе 800мА напряжение 2.4В,
При токе 700мА напряжение у них будет ~2.6В. Люксометры тоже все разные. Самому никак не посчитать)
И на таком токе китайцев нельзя гонять. Долго не выдержат.
22.01.2013 - 21:30
: 224
"Мбонги" пишет:
Ну так это из-за кривой документации. Ниже я посчитал для хорошего диода, безродный китаец в любом случае будет гораздо хуже.
Еще немножко диодному свету добавит нормальная оптика вместо кривого рефлектора на лампе. Но все равно, с учетом небольшого ресурса китайского диода в перекале, он никогда не окупится.
22.01.2013 - 21:30
: 224
"al274" пишет:
Ватт к Люмену относится как: 1 Вт = 683 лм.
Такие Ватты тоже есть, только это не те. Люмен- единица привязанная к чувствительности глаза и то, что Вы написали справедливо для монохроматического источника с длиной волны 555нм. Во второй ссылке поста 1256 есть табличка коэффициентов для разных частот.
"al274" пишет:
она имеет КПД примерно 20%, а по вашей методике вышло бы 320%.
Прошу озвучить мою методику в вашем понимании. У меня так не получается.
