Вот чего я горожу: счас утепляю лоджию, туда перетащу этажерку из прихожей. Этажерка металлическая, полки дсп, что не оч. хорошо. Их, возможно поменяю на простые деревянные. По второй стене тупо сверлю дырочки парами сантиметров через тридцать на всю высоту, что позволит в дальнейшем регулировать высоту полок, кои будут тоже из обычной доски (может пропитаю ее чем нить. Сколько я видел светильников с лампами дневного света (вы же такие планируете), у всех имеется приспособы для крепления, от замороченных до простых отверстий. Через отверстия светильник прикручивается к полке и нехай себе висит.
И такой вопрос: В стадии рассады можно на столе подсвечивать обыкновенной настольной лампой. И какую лампу вкручивать?
С лампой накаливания? Растюшкам будет плохо, однозначно. Помереть не помрут, но и полноценными не будут, скорее всего вытянутся, смотря опять же какие растюшки
Роман, а чем лучше досвечивать, если есть часть нежилой комнаты 4 кв. метра. Будут стелажи. Только два раза и попроще, завтра смотаюсь на рынок и куплю. Цена желательно не дороже 1500.
Лилия, так уже сколько про это говорилось то.. и в теме про цветы и тут...
Ну давайте еще раз... четыре квадрата, как будут стеллажи расположены, сколько их будет в ряду? Давайте Зульфию позовем, для взгляда от третьего лица.
Мне думается, что на базаре вы днат или дназ не купите, у нас и в магазинах то их нет, считай, а на базаре тем паче, ведь это не ширпотреб.
По идее, динозавры меня поправят если что, на вашу площадь лампы днат на 250 ватт будет даже больше, чем надо и это будет дешевле чем на каждую полку люмку вешать. Вот только не знаю, не помешают ли стеллажи распределению светового потока. Вобщем надо как то лампу расположить, что бы полки не затеняли друг-дружку
Роман, это я виновата расхвасталась.
По цене в районе 1500р (форум, что ли читают). Вопрос, может люм. лампой досвечивать пока растения маленькие и их мало? Насколько разное энерго потребление? рублей за 300-400 можно фито лампу маленькую купить.
По цене хорошо.
вы все растения умудритесь под фитолампу засунуть? Она будет освещать только то, что в непосредственной близи. Ежели растений много, хоть и маленьких, т. е. они занимают большую площадь - соответственно будет и количество ламп. Прикиньте сколько вам потребуется ламп на освещение всех растений и что выгоднее одна днат или несколько люмок
Лампы дневного света тоже не плохи. По КПД ДНАТ естественно ложит на лопатки конкурентов но при использовании натриевых светильников и подсветки ЛДшками можно добиться ещё лучших результатов. По ценам на сайте приведу пример. Лампа ДНАТ на 400 ват стоит 350р., дроссель 500р., ИЗУ- 100р., пару метров провода , вилка и изолента ещё 100р., патрон "голиаф" - 35р., отражатель из проволки и пищевой фольги - почти бесплатно. Итого получаем светильник с ЛАМПОЙ примерно 1100р. Схема сборки нарисована на дросселе и на ИЗУ (разберётся школьник в третьем классе, кстати он же и соберёт). Все вышеперечисленные детали есть в любом специализированном электро магазине.
Игорь, СПАСИБО!!!!
Повесил ДНАТ 400ват!
Всё удовольствие обошлось ровно в 2000р.
Только дроссель и ИЗУ в одном "флаконе", но при подключение было еще проще
Алиска, я скачала их прайс . У них например светильник ЖСП под Рефлакс на 600 ватт стоит 4200 с электронным ПРА.Это без лампы.И там про доставку ничего не сказано.
В магазине "Свет вам " такой же 3500 (под Рефлакс, 600 с ЭПРА).
Отчет о моих полках стеллажах. Я повесила светильник вдоль прохода. Тогда он хорошо освещает стеллажи на стене напротив., но боковые тогда получаются узкими :(
Придется сам светильник еще таскать по теплице вешая вдоль и поперек чтоб найти "самое гнездо".
Вот думаю и нужен совет. Пишут что лампа должна работать в горизонтальном положении. Но на лоджии многим известного Удафа светильник с лампой стоит вертикально.И работает нормально.
У меня 2 светильника одинаковой мощности и чтоб все было хорошо освещено хочу повесить их поперек теплицы с наклоном в 45 градусом относительно оси по горизонтали. Тогда повернута будет только лампа, а сам светильник будет висеть строго по горизонтали.А свет от Рефлакса будет перекрещиваться. И лампа с одно половины теплицы будет охватывать и стены противоположной стороны теплицы. Сложно так объяснила. По другому не смогу боюсь.Какие сложности ожидать ?
Я готовый светильник не покупала,просто изучила инфо по совместимости.Пошла в магазин со всякой электрикой и заказала лампу натриевую OSRAM NAV-T250 и пра 1И250ДНаТ46-003ухл1 и патронЕ40,все обошлось в1150р,один час возни с проводами и направляющими для гипсокартона по примеру Поляка и подсветка для подоконника готова,на лоджию планирую разместить 2 таких же.Хочу заказать жестянщику знакомому рефлекторы.А по поводу ламп я читала,что натриевые могут работать и вертикально.Может горизонтальное положение -это только по отношению к зеркальным?Вот еще ссылкаhttp://www.cannabisworld.ru/dnat.html Здесь меня заинтересовала модель рефлектора №3
Aliska! Не нужен Вам жестяньщик, соорудить каркас из проволки и обтянуть его пищевой фольгой и эфективней и дешевле. Оцинковка всё равно хуже фольги отражает.
Прошу прощения я новичок на форуме. В Интернете накопал, что зеркало отражает только 47% света, а СУЛЬФАТ БАРИЯ (в аптеках продается) отражает больше 80%, а фольга по моему не более 30%.
Здравствуйте! Почему-то никто не вспомнил о лампах ДРВ. Они, конечно ДНАТу уступают по спектру, но я поставил-бы их на второе место. Спектр излучения у них, как у дневных ламп почти, даже немного красного присутствует. Применяются для уличного освещения и т.д., как и ДНАТ; 500Ватная лампочка заменяет около 20 ламп дневного освещения, стоит всего 250 р. и устанавливается простым вкручиванием в патрон!!!!
Для 500 ватной нужен патрон такой же как и днат- 40.
КПД в 2 раза меньше чем у ДРЛ и в 3-4 меньше чем у ДНАТ(З).
И светоотдача у нее намного меньше чем у ДНАТ.
Так пишут на др форумах.
Я сейчас скажу свое ИМХО.
Лично я считаю свет(освещение, досветка) это основа, платформа бизнеса. И это не та статья расходов на которой нужно экономить. Не спорю что дорого для многих начинающих. Но лампа была 1 покупка.
Если я хочу здоровую, цветущую рассаду в более ранние сроки то я должна быть на шаг впереди, ну по крайней мере не уступать в этом конкурентам. (Я не равняюсь на бабушек.)А для этого нужен свет . Я покупаю дорогие семена не для того чтобы они вытянулись и погибли-ведь высеивать мне придется на месяц раньше.
Если осознать и усвоить что свет это основа основ в этом деле нужно прикинуть, почитать и изучить это.
Я знаю что ДНАЗ это лучше чем что бы то ни было. Желательно его комбинировать с мг лампой- но это уже по мне так излишне.
Если руки растут откуда надо то можно и самому собрать светильник.
Если нужно много светильников то стоит подумать над тем как самостоятельно собрать их. А если нужно 1-2 светильника, то даже если по цене выйдет в 2 раза дороже то стоит ли эта разница нервов. Я ни за что не установлю у себя в теплице самодельный светильник. Потому что спать не смогу спокойно. У меня уже был пожар в теплице, не из-за светильника, а из-за обогревателя но я долго вскакивала по ночам от любого треска или всполоха, не могла уйти пока дрова не догорят в печи. Спустя 2 месяца стала только успокаиваться. А теплица любая горит как спичка. Поликарбонат плавиться с очень большой скоростью.
А если он произошел бы не осенью а в феврале, то весь труд коту под хвост .
Это моя личная фобия конечно, но я с ней мирюсь.
Я готова заплатить 2 лишние тыс за спокойствие.
Лампы нужно менять, а светильник разовый расход.
Спасибо, Rahimen ! Ну Вы меня загрузили, однако.
Поставил ДРВ, но, сейчас, "тренируюсь на кошках", т.е. на редиске. Но, на днях собираюсь петунию сажать... Так что есть повод для размышлений....
И ещё. Что Вы имеете ввиду под словом "Светильник"? Это здоровый такой, как на фонарных столбах? Или всё-таки лампа ДНАТ,пускатель, патрон т. е. без так называемого дорогого плафона?
С уважением Андрей.....
Спасибо за инфу!
Буду покупать ДНат и выращивать ЗДОРОВУЮ рассаду - залог большой прибыли!
Отдельное спасибо Rahimen!
Скажите, от Бишкаина далеко живете?
У меня мама - чувашка, оттуда родом...
Фотка будет как завершу. Но я не буду люмки использовать на лоджии наверное, лучше повешу одну днат
Роман спасибо.
Только Вы наш город не дооцениваете. У нас "базар экономикасы".
Это чего? Экономичный базар или рыночная экономика?)))
Это
бызар.
Роман, а так 1:1 лампы и светильники на базаре такие у нас продаются, а продавец который их продает вчера не вышел.
Я не виноват. А что получается по цене?
1500 это только лампа? Или вместе со светильником?
Со светильником. и фитолампа тоже со светильником.
По цене хорошо.
Игорь, СПАСИБО!!!!
Алекс! В Брянске ломовые цены, сумма должна быть около 1100р. В принципе не особо велика разница, пяток кашпо сурфинии всё окупят!
Здравствуйте,перерыла кучу сайтов по освещению.Может кому либо пригодится http://www.tdsvet.ru/files/PRA.pdf
ну можно и так,откосы уже все фольгой оклеила,всё блестит и сверкает,после кухни в других комнатах слепая хожу
А можно марку устройства поточнее, а то у нас в магазине, одни дети работают. Ни ..... не знают.
Евгенич! Если не секрет, этот сульфат бария, что собой представляет?
Спасибо за инфу!
К сожалению не знаю где Бишкаин. Видимо далеко :)
Как оказалось, любители конопли в освещении разбираются лучше нас с вами!
И они пишут об этом в инете!
Заходите на поисковики, и вперед!
Согласна с Зулей. Свет это важно. Помогите посчитать мощность лампы ДНАЗ 250 сколько киловат скушает за 1 час горения?
