Здравствуйте. подскажите ко знает какой должен бытьразмер между нажимным кольцом и фередом на смд 18? Хочу отрегулировать сцепление пока двигателль не установил,а то через нижний лючок неудобно.
По картеру, сверлить подогреть и заварить полуавтоматом,
Маховик нового образца под штифты пластин корзины
на кольцо корзины наварить еще кольцо я наварил толщиной 15 мало!
отводка должна быть широкая старого образца
диски один зил другой а 41 заходите на тару и по карману и цвету берете)
по регулировке я отводил лапки от опорного(В него лапки упираются) диска на 3 мм пружин на корзине 12 шт поставил с 9 буксовало
Меняю коренные вкладыши и на втором бугель пополам.Работал до последнего,все нормально было.Менять блок или есть другие варианты?
Если есть где росточить бугеля то блок менять ненада,ставил с донара бугель,и везёш на проточку всех коренных.ищи мастерские по двигателю КАМАЗ,они такие процедуры часто делают.
У кого какой диск сцепления ? У меня стоял диск зил-130 на шариках год не проработал оборвало вкругову выше заклёпок . Сейчас поставил диск зил-130 на пружынах.
На пружинах не ходит,я себе поставил юмз-80,да так и называется,ну если продавец зависнет,скажите что юмз с мотором мтз,так вот,два сезона покуда полёт нормальный.
здравствуйте коллеги.вопрос может инемного невтему.есть интерес установки смд 22 на мтз 82 .ищу тех кто такое проделывал ,если есть такие.
для чего это нужно. увеличение тяговой мощности трактора ,пахота ,культивация,дискование. земля суглинок д240 слабоват для этого.на т150 переходить нехотелосьбы .так как по мтз запчасти найти у нас проще чем чтото другое.
На ютубе забей,и получиш ответ на свой первый вопрос,а чего заморачиваестся,поставь ткр и проблема частично отойдёт на второй план.
Здравствуйте! У меня имеется два юмз 6 и стоял у меня в загашнике двигатель а 41 и решил один юмз пустить под нож и установить этот двигатель на него! И вот что пока получилось! https://youtu.be/ouXhNdSwbVA
Здравствуйте. Подскажите есть разница как подключить масляний радиатор(родной юмз)? Планирую боковой выход центрифуги ( смд) подключить снизу масляного радиатора,а тот что сверху масляного радиатора на нижний выход центрифуги
Сбоку выход масла в радиатор,снизу возврат...А разницы то как подключить радиатор наверное и нет....
Спасибо. Получается что масло которое идет на турбину не проходит мас. радиатор?
С подключением турбины не знаком близко,поэтому хрен знает...
Понял,спасибо. А еще вопрос по поводу рвд шлангов на масляный радиатор? Сомнения по поводу температуры(походу больше чем в гидравлике) и пропускной способности рвд они намного меньше внутреним диаметром чем металические трубки.
Подскажите какая высота лапок на корзине смд от диска сцепления. Меняю диск и выставляю лапки а высоту забил.
У меня Зил-130 усиленный , с Камазовской ступицей. Два года, пока нормально.
Он диаметром как и зиловский ?
Да,по наруже такой же, но накладка по внутреннем розмере имеет разницу,у зиловского он больше,а на юмз-80, такой как нада.
И получишь двигатель Д-245. 110 лошадиных сил. Если конечно не подзабыл.
Молодец всё у вас получица .
Спасибо!
Молодец! Видно с техникой на ты. Вопрос . Сколько болтов совпало на балке, или сверлил новые?
Спасибо! Все отверстия просверлил заново!
Який шкиф передний надо замись смд
Любой СМДовский хоть одно ручейный хоть двох ручейный.
