Доброго здоровья. Тоже задумался о переделке юмеза на двигатель смд бо д-65 задолбал раз заклинил второй застучал а теперь и вовсе вал порвало и ето все третью весну подряд. Во скоко обойдется переделка на смд в Украине без учета двс и акб, и можно ли оставить пускач?
Стартер устраивает полностью. Хочу немного секономить минимум тисяч четыре на покупке двух акб и стартера плюс не химичить с бортовой проводкой.
Но ставить ПД то можно но,и я даже не против но,если вы зимой не эксплуатируете то невижу необходимости в ПД.Поповоду проводки химичить ничего ненада,гена на 24в,лампочки и указатели с амперметром.
Толя, амперметр можно не менять, ему вольты без разницы
Да можно ине менять,но для стрелки малый розгон,я не искушал судьбу поставл 50А.
Хуже от этого не будет, но и лучше тоже. Сам этого не делал, но по теории мне кажется что нужно наоборот с меньшим диапазоном амперметр. Ведь с переходом на 24 вольта сила тока в цепи будет меньше. P=UI
Самая дорогая и необходимая деталь деталь - кожух маховика. Себе покупал в Запорожье зимой за 3600 гр. Но сейчас они 2200-2400гр и все идут под стартер. По поводу запуска зимой-хорошо сделать подогрев в масло.
Я сделал со стартером и очень доволен.Не надо бензина, свечей, бегать с лопатой искать искру вокруг трактора . Подошел, чик и поехал.
Стартер хорошо,удобно и современно,но например у меня трактор работает только осенью (пахота,дисковка) и весной (культивация),все остальное време простой! По меньшей мере пол года за сезон простоя,а т и все 10сять месяцев стоит без работы! Покупать аккумуляторы что бы они стояли без работы,как то жаба давит!!!
если сдвинуть назад лонжерон на одну дырку чтобы заменить ремень как крепить перед двигателя .
Я смотрю здесь такой герни много начали делать,то брус для чегото хотят здвигать,потом ищё что то там предлагалось непомню уже,зачем изобретать велосипед,когда он уже изобрён. =============== Николай.65 А я не снимаю. Завожу раз в месяц подвести сено.Три раза за зиму под заряжал не снимая с трактора.====================За эту зиму весной снимал для профилактики,а обще что-бы акб долше служили я купил пускозарядное,зимой нада завести подсоединил пусковое и акб нечуствуют некакой перегрузки,вот как то так.
Всем добрый вечер.
Прикупил ЮМЗ с двигателем СМД-15.
Меня смущает давление масла, при температуре 80, на холостых 0.5 на оборотах 2.
Отпишитесь пожалуста кто с каким давлением работает?
Всем добрый вечер.
У меня при 80 градусах на холостых около трех, даешь газа за четыре прыгает. Правда меня это несколько смущает, кажется что много
Лучше бы меня такое давление смущало...
А вот на сколько кретично для двигателя СМД мое давление?
На КАМАЗе, при давлении 1.5 на оборотах, ещо три года зерно по 25тон на элеватор тягал...
А вот за двигатель СМД информации по поводу малово давления ненайду...
У меня на другом тракторе д-65, так там больше трех никогда не было, вот и не привычно как то
В букваре написано 2,5-4,5 при эксплуатационной мощности.Предельное-2,0кг\см2 У самого на одном из смд давление около трех,но это температура не 80,а поменьше.
Я обычный МТЗовский поставил, и все отлично.
т
Тоже от МТЗ поставил только перегородки вырезал
А у меня перегородки сами згорели,и верезать ничего не прышлось.
Вот так делают. Надеюсь хозяин фото не обидится.
А чеи вам стартер не встраевает??.
И я отом же. Если трактор постоянно вработе то да стартер оправдан, а если нет то токо лишние расходы и акб таскать туда сюда.
Ну каждому своё,у меня они тоже неработают круглый год,и нету никаких проблем знять два 100акб и поставить на ТО.раз у квартал,а на другом два 140акб.
Я подрезал не много балку и все. На фото видно. Отодвигать ни чего не надо и ремень свободно проходит.
Анатолий привет, какое какое пускозарядное прикупил?
Всем привет, от трактора тдт 55 двиг можно поставить на юмз?
Всем добрый вечер.
Маловато однако....
У меня на Д-65,уже лет пять при 80град на холостых 0,5 давит,а на оборотах 1-1,5...
Такое давление то нездоровое,но вполне работоспособное!
