Ремонт ГУР ЮМЗ-6. Страница 3 из 5
149 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Нет я не говорю что дозатор ставить не нужно, просто в одних
ситуациях лучше работает дозатор в других ГУР,
Что касается лёгкости то исправный ГУР работает легко,
также есть и тугие дозаторы. Немного для ясности ;
в каких случаях лучше дозатор а в каких ГУР,
на фронтальном погрузчике лучше дозатор потому как усилие
для поворота выносным гидроцилиндром создаётся выше чем у ГУРа ,
у ГУРа срабатывает клапан, но если ГУР переделан на
выносной цилиндр то разницы в создаваемом усилии нет,
есть у дозатора ещё плюс – это запертый гидроцилиндр,
Это очень важно при работе в лесу и других сложных участках
где ямы кочки , запертый цилиндр хорошо удерживает колёса от рывков,
нет рывков - меньше поломок, у ГУРа цилиндр не заперт и
чтобы воспрепядствовал рывку нужно чтобы от воздействия рывка
сместился червяк в осевом направлении и открыл золотник,
и тогда поток масла от насоса давлением на поршень воспрепядствует
толчку, но к этому моменту колёса рванут на значительный угол
от препядствия цилиндра в конце рывка образуется энерционный удар ,
а где удары там и поломки чаще. Дозатор предпочтительнее
на ЮМЗ- эксковаторе, бегает он не быстро, а вот для
работы отвалом дозатор самое то,
В травнспорте, на сенокосе , нарезка борозд культиватором,
картофелесажалка ,копалка, и на других подобных работах
где от рулевого требуется хорошая чуткрсть лучше работает ГУР,
Если ГУР с выносным цилиндром то и с фронталом хорошо кроме
как выше написано работа в лесу и другие участки с сложным рельефом.
А вообще честно сказать как на МТЗ так и ЮМЗ рулевые системы с ГУРом
зто девние разработки и давно устарели а дозаторы
не стали достойной заменой,
Хотелос-бы видеть на этих тракторах вновь разработанную ,
гидромеханическую рулевую, сконструированую
с учётом всех современных требований.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Евгений -регион42 пишет:
Дня 3 назад вернулся из деляны выписывал 100 кубов берёзы лес вытаскивал на ЮМЗ на край и рулевое ни чем не огорчало единственная поломка была только вырванный сосок на заднем колесе. laugh
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
выносной цилиндр
А можно об этом поподробнее?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Fuz47 пишет:
выносной цилиндр
Об зтой переделке расказывал здесь https://fermer.ru/forum/yumz/153408?page=74#comment-1075440163
и здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
[quote=Igorrl]:clap: Всё собрал теперь работает как новенький!!! :super:[/quot
Приветствую! Напиши как исправил ?,
(Тоже самое рассыпал покрутил покрутил ну и собрал, сам гур собрал теперь в право стал крутить легко а в лево крутит только при движении, и подклинивает примерно по центру).
: Нижний Новгород
10.03.2016 - 19:05
: 3
Юрий,а ты шайбу в золотник запресовывал 3 мм,и 2 мм оставлял на поверхности,или 1мм запресовывал и 1 оставался на поверхности?)подскажи пожалуйста
: Полтавская обл.
06.06.2013 - 01:15
: 9
Вадим Сачков пишет:
Да 3 мм запрессовывал, а 2 мм оставлял на поверхности, таким образом удлинял золотник и заставил его глубже садится в цилиндр..
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики подскажите какое и сколько масло лить в гидроуселитель руля как я понимаю верхняя заливная нижняя уровень?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
олег310381 пишет:
Нижняя сливная, верхняя уровень ( заливная) Масло то же, что и в гидравлику-оно все равно со временем туда перетечет lol
12.12.2013 - 20:23
: 599
Огромное спасибо
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Валерий346 пишет:
Человек каталожный номер на редуктор ищет. Я чо-то у нас таких рулевых редукторов на юмз не видел и в каталоге на юмз-6 его нет.
У меня такой же....
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Вот про гур , наглядно и доходчиво
https://www.youtube.com/watch?v=H8FXVynQjlU&nohtml5=False
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
VMax76 пишет:
Видео зачет!!! Жаль на мове, но понять можно! Игорю и вам зачёт!!! Первое качественное видео по ГУРу.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 62
Подскажите из за чего: если трактор под уклоном гур перестает работать(в баке масло выше половины)?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
по теме-что только не делал с этим гуром- и шайбы на золотник и ремкомплекты и снимал раз 10 и точки наваривал на золотник- всё без толку.. работал полчаса и снова-как будто нет его,гура. а тут насос 10 поменял -и -чудо , рнулит гаденыш.конечно не так хорошо как МТЗ или т40 с рабочим гуром(есть возможность сравнить) но всеже- руки уже не болят после езды на юмз. и задом сдавать легко стало,а то раньше нереально было вывернуть. поэтому совет всем-при ремонте гура начинайте с насоса)))
а то что под уклоном гур не работает -у меня когда в баке (он общий )масла около половины-совсем вся гидравлика чудить начинает-не поднимает,падает и т.п. возможно и у вас в этом причина
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Я ещё в добавок установил гидробачёк литров на 5 и вывел нш-10 отдельно от нш-32 гур стоит родной но крутит после ремонта на месте как новенький и на ходу руль вообще не чувствую super
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
юрий 34rus пишет:
олег310381 пишет:
yes3
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
yuriy1598 пишет:
Вадим Сачков пишет:
Я подложил на каждую сторону золотника с начало по одной шайбе в 1.5 мм в одну сторону стал крутить отлично в другую подклинивал потом подложил ещё одну шайбу в 1мм с противоположной стороны что подклинивает и всё стало работать хорошо потом на руль даже линивец ставил только он мешает очень и сразу убрал
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Igorrl пишет:
Подскажите как сделать гидробак и как его вывести может есть фото и куда его лучше поставить
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Назаров алексей александрович пишет:
Из огнетушителя на 3 литра.можно и из проф трубы сделать
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Igorrl пишет:
из паяльной лампы.
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Петр Чебан пишет:
А давление как регулируется
14.10.2015 - 11:51
: 196
клапан на усилителе..
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Петр Чебан пишет:
Можно и так,я сворил бачёк с жести 2мм стоит он там где аккумулятор ставится, фото позже покажу.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Подскажите, если свободный ход руля очень большой, скажем половина оборота руля, какая скорее всего проблема в гуре?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Крестовины, шлицевые рулевого вала до ГУРа исправны? В гуре зазоры червяк- сектор, рейка- сектор, распределитель, и проверка соединений поршень - шток , шлицевые соединений вала гура с сектором и рычагом
: 15 км біля ковеля
07.06.2015 - 12:08
: 43
здраствуйте.гур 5-10 минут работы даже при движении когда холодно што в право што в лево очень тяжело поворачивается. немного прогреется одним пальцем. летом сначала тоже тяжело но минута две нш 10 гидро бачок отдельно. подскажите где искать причину. зарание спасибо.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Cергій Олексюк пишет:
Масло пожиже сделай.
: 15 км біля ковеля
07.06.2015 - 12:08
: 43
ламич пишет:
пробывал и промывочное и веритенку сейчас веритенка
