Ремонт ГУР ЮМЗ-6. Страница 4 из 5
149 сообщений
23.01.2016 - 14:03
: 646
Cергій Олексюк пишет:
здраствуйте.гур 5-10 минут работы даже при движении когда холодно што в право што в лево очень тяжело поворачивается. немного прогреется одним пальцем. летом сначала тоже тяжело но минута две нш 10 гидро бачок отдельно. подскажите где искать причину. зарание спасибо.
А где гидро бак стоит относительно насоса? и есть ли у вас сапун?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ламич пишет:
Масло пожиже сделай.
пробывал и промывочное и веритенку сейчас веритенка
Может быть завоздушивается, шланг на всасе не пережимается.
: 15 км біля ковеля
07.06.2015 - 12:08
: 43
Валера Шевелев пишет:
ламич пишет:
ламич пишет:
на всосе стоит гидро шланг плюс металтрубка состыковываютса .гидробак стоит выше насоса в акумуляторном ящике сапун пластмасовая пробка на резбе она не плотно
23.01.2016 - 14:03
: 646
ламич пишет:
ламич пишет:
Еще вопрос авсас производится напрямую или как некоторые делают через фильтр?
: Ивановская обл. Заволжский р-н с. Жажлево
17.05.2015 - 20:03
: 5
Здравствуйте. Тоже переделал ГУР под отдельный бачек. Скажите масло с обратки должно лится слабенькой струйкой или под напором?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Обороты вращения насоса примерно равны оборотам двигателя. Если это НШ 10, и около 500 об/ минуту это 5 литров
17.05.2015 - 20:03
: 5
юрий 34rus пишет:
я так понимаю на холостых 5 литров за минуту будет перегонять?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Антон Журавлёв пишет:
Этого бака и на гидравлику хватит.3 литра с головой хватает
17.05.2015 - 20:03
: 5
это из старого огнетушителя. пришлось еще обрезать 15-20см. залил 4 литра м10дм. хватило. только вот с обратки смущает как масло течет. теперь думаю как фильтр поставить
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Фильтр на обратку, на заборе масла не рекомендуется для НШ нехорошо
17.05.2015 - 20:03
: 5
юрий 34rus пишет:
да с этим понятно. не понятно какой фильтр взять
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
например такой
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Ставят многие с двигателей ВАЗ- ГАЗ. Точат кронштейны . Только вот не знаю-.не маловаты ли они по производительности?
17.05.2015 - 20:03
: 5
Вот за производительность и переживаю.
Вчера опробовал. на холостых туговато крутиться, увеличиваешь обороты идет легко, но начинает гудеть НШ.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Подскажите если у руля (юмз с гур-ом) большой свободный ход, то есть до момента когда крутишь руль и чувствуешь что руль уперся и начинает двигать колёса, руль от половины до целого оборота руля нужно сделать что в одну что в другую сторону, в чем скорее всего может быть причина?
PS: я вроде уже спрашивал но не могу найти ни своего вопроса ни ответа. cорри если повтор.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
dmitryov пишет:
В первую очередь нужно проверить нет ли лишних люфтов особенно на двухплечем ручягу это тот что на балке.
23.01.2016 - 14:03
: 646
dmitryov пишет:
Подскажите если у руля (юмз с гур-ом) большой свободный ход, то есть до момента когда крутишь руль и чувствуешь что руль уперся и начинает двигать колёса, руль от половины до целого оборота руля нужно сделать что в одну что в другую сторону, в чем скорее всего может быть причина?.
Проверить механические узлы на шаткость а отом придется в гур лесть убирать осевой люфт червяка.
22.02.2012 - 17:04
: 427
леонід пишет:
двухплечий рычаг это где? под мех узлами имеется ввиду рулевые тяги?
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
dmitryov пишет:
леонід пишет:
Можете проверить все механические узлы рулевого управления там нигде не должно быть люфтов.
07.07.2017 - 01:35
: 49
Ребята всем привет, я вот заметил что у меня Гур с масляными подтеками, пригляделся... с сальника Гура плачет, насколько тяжело поменять этот сальник? получиться просто снять лапу 24 (рис.56 в первом посте), что толкает тягу и поменять сальник, или рабирать надо ГУР?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Должно получиться, наверное самое сложное старый выковырять . А с верхнего не течет ?
07.07.2017 - 01:35
: 49
юрий 34rus пишет:
а верхний это тот который рулевая колонка крутит? его не смотрел, он не на виду, но гляну при возможности....
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да, он самый, он обычно течет всегда, масло выдавливает с гидравлики ГУРа в корпус . И трубочка на этот случай сливная установлена shok вверх ! В бак . Чудо инженерной мысли
УКРАИНА
: СОКИРЯНЫ
12.08.2013 - 22:42
: 6
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ПОСТОЯННО ЛОПАЕТ КРЫШКА ГУР -ВЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ УЖЕ 3 ПОМЕНЯЛ
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Какая именно? Если корпус, а слив, дренаж есть в бак?
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
может кто сфотографировать все шланги рвд,от гидро бака к нш-10 к гур и как обратка запитывается в гидро бак от гура, она вроде должна соединятся с обраткой от распределителя,там типа тройник стоит?хотя на гидро баке от эксковатора есть под вход для обратки. нужен ли в этой схеме Распределитель гидроусилителя руля 50.-3406015А и как он подсоединяется ?
будет ли гур работать если выйдет из строя насос,ну типа можно будет как на механике ?
: Томск
08.02.2019 - 19:49
: 6
подскажите почему выдавливает верхний сальник ГУРа, где карданчик рулевой крепится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Саня Клюшин пишет:
Засорена трубка слива с корпуса ГУРа или эта трубка отсутствует
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Возможно большие утечки в гидравлике ГУРа , масло не успевает сливаться . Вероятно порвалось кольцо штока цилиндра
: Томск
08.02.2019 - 19:49
: 6
осенью полностью перебирал гур, все резинки новые ставил. может если только порвал при установке.
