Ремонт ГУР ЮМЗ-6. Страница 5 из 5
149 сообщений
: Томск
08.02.2019 - 19:49
: 6
Евгений . . . 42 пишет:
Засорена трубка слива с корпуса ГУРа или эта трубка отсутствует
трубка имеется. продувал, вроде не засорена
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Так сальник именно выдавливает , или масло течет ?
: Томск
08.02.2019 - 19:49
: 6
юрий 34rus пишет:
Сальник выдавило миллиметра на 3. Место которое прижимает пружина вывернуло. Ну и естественно потекло масло
13.01.2017 - 11:56
: 17
Приветствую уважаемые ФОРУМЧАНЕ. Прочитал данный форум и пришел к некоторым заключениям. Т.к у самого ЭО 2621 с тугим рулем а именно на месте хрен повернёш пока не стронешся, и при резком повороте руля на планировке или маневровке дает подклин. Так было как купил, года 3 назад разобрал весь ГУР, поменял все резинки, заменил золотник, отрегулировал все по мурзилке (ну и не без инфы форума). Казалось ну вот оно счастье, ан нет ни хрена не изменилось, плюнул так и юзал но заколебало. Год назад (по форуму) вместо подкладок и колечек под золотник проточил торцы корпуса на 1мм дабы увеличить ход золотника. И….. нет и ни хрена не изменилось. Но надо докопаться до истины, проанализировав инфу с форума по тематике ГУР и дозатор создалось впечатление, что так никто и недопер, почему ГУР ЮМЗа тугой, все тупо ставят дозатор и довольны. И мало кто замерят давление с насоса а руководствуются тыком, и советом, поменяй насос, поменяй золотник, поменяй РТИ, и тд. Ну я не исключение, осталось проверить давление т.к по ощущениям и напрягом шлангов оно есть, но сколько … надо измерить. Так вот самый простой способ сообразить диагностический манометр. Берете манометр от кислородного редуктора который до 250 кг/см2=150р, берете шланчик (https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%...) это ссылка, от шприца гибкий=50р, точите штуцер манометр-шланчик. Точите штуцер в место разъема шлангов где будете мерять давление или штуцер переходной в заглушку для замеров давления, самое классное то, что шланг от шприца имеет резьбу м 10 и коническую, то есть почти в любой штуцер достаточно просверлить боковую стенку нарезать резьбу отмерятся и затем вогнать заглушку (обходимся без сварки, для изготовления тройника, но без токарки никак). Шланчик этот выдерживает давление 350 кгсм2 (проверено).
Данным девайсом я замерял давление с насоса 80 кг/см2, для надежности сворганил переходники вставки и замерял давление после трубок с золотника в цилиндр приходит 80 кг/см2, и самое интересное это давление создавалось сразу в полости ГЦ ГУРа как тока начинал поворачивать руля, а колеса и не думали повернутся. Вот господа думаю все сделали правильные выводы. Ну я озвучу свои, значит ГУР, как до ремонта так и после и на данный момент исправен. А причина первая, похоже находится возможно в опорных подшипниках костылей но это догадка, тк вывешенный передок колеса легко вращаются вправо влево руками, а вот когда, опустишься на землю не проверишь никак, да и данных каких то нет, допустим рычагом приложенным к цапфе, там, с определенным моментом, усилие поворота такое то, на такой то поверхности. В общем вскрытие только покажет, а так явных признаков неисправности нет.
Ну и вторая причина, это как писали на форуме система рычагов по данным форума усилие приложенное к сошке вдоль продольной рулевой тяги составляет всего 700 кгс (т.к редуктор). Что явно маловато, в сравнении с усилием тех же 700 кгс но приложенных на меньшем рычаге вдоль поперечных рулевых тяг МТЗ или ГЦ 50 дозаторных систем приложенное так же вдоль поперечных рулевых тяг но составляет уже 1100 кгс ( это при давлении 80 кг/см2 в системе )
Исходя из изложенного выше (предлагаю, дооснастить существующий ГУР ЮМЗ дополнительным гидроцилиндром по схеме показанной на картинке
(Данную схему сделал у себя один из форумчан но как я понял у него золотник управления торсионного типа (как на Урале) и вроде работает.)
1) Я же предлагаю оставить ГУР и его ГЦ и только добавить дополнительный ГЦ 50 который даст дополнительное усилие 1100кгс к имеющимся 700 кгс итого в сумме 1800 должно хватить)) такое давление развивает один ГЦ 65.
2) Или можно отключить ГЦ ГУРА (как предлагалось на форуме с видео) а давление подать только в ГЦ 50
3) Можно подключить последовательно например после золотника подать давление в поршневую полость ГЦ 50 а штоковую соединить с поршневой полостью ГЦ ГУРа. Но тут я не могу прикинуть какое суммарное усилие будет развиваться на сошке но думаю не меньше 1100 кгс.
P.S. Объема жидкости нш 10 должно хватить по крайней мере на последовательное соединение. Единственное при последовательном соединение как влияет вытеснение и заполняемость на хода штоков цилиндров не могу еще осмыслить. На картинке параллельное соединение изображено. Прошу высказать Ваше мнение о жизнеспособности данной схемы, так же откликнутся кто подобное уже опробовал и имеет результат. Напоминаю, что ГУР и ГЦ ГУРа остается штатно и в работе, никаких дозаторов не ставим. Ну и прохождение техосмотра совсем красота, цилиндрик снял потом поставил ))
06.05.2013 - 15:26
: 69
Подскажите, как снимается втулка, в которую запрессован сальник рулевой колонки?
Тек сальник, на втулке давно сколоты куски для шпилек рулевой колонки. Пытался ее вытащить, она (№34 на рисунке) лопнула по задней стенке.
Можно-ли где-то найти такую-же что будет, если я ее сломанной на место верну?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
06.05.2013 - 15:26
: 69
Гикнулась эксцентричная втулка 37. В чем ее роль, как ее поменять? Не завалялась ли она у кого-нибудь?
Еще вопрос, при снятии ГУР не надо масло с моста сливать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
avv77 пишет:
Поставьте трактор мордой в горку и с наклоном на левый бок.
06.05.2013 - 15:26
: 69
А нет кода эксцентричной втулки? У меня она не такая, как здесь: https://www.avtoall.ru/catalog/yumz-34/traktora_i_kombaiyny-39/yumz_6kl_...
У меня она с болтами для рулевой колонки
Можно ли не снимая ГУР поменять ее?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
avv77 пишет:
Можно. Открутить , снять крышку и вал с сектором. С рулевого вала снять распределитель. И можно будет извлечь эксцентриковую втулку вместе с рулевым валом(червяком)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
avv77 пишет:
А зачем такой секас? Проще снять всю колонку, она на 4 х болтах , масло с КПП не потечет . Причина течи сальника не только в самом сальнике, но и в утечках гидравлики через распределитель, шток цилиндра в корпус, из за чего там создается давление . Дренажная трубка ( должна присутствовать) уходит вверх wacko2 в бак , дурная конструкция
06.05.2013 - 15:26
: 69
юрий 34rus пишет:
Уверены?
юрий 34rus пишет:
Что заменить заодно? Коробку с клапанами видимо придется снимать. Лезть в часть где цилиндр не хотелось бы, там все работает, проблем нет. Дренажная трубка у меня есть.
Самое интересное, где взять юмз-шную втулку?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Десять лет со снятой колонкой ездиет , не течет . yes3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Пока корпус не вскроешь, и не вынешь вал с сектором , втулка не выйдет , а там уже и цилиндр заодно разобрать, проверить манжеты, заменить штоковое кольцо , обычно оно изнашивается, и масло в корпус с цилиндра давит . При сборке отрегулировать зазор сектор- рейка , сектор- червяк, осевой люфт вала . Да, и самое главное, если рулевая работает нормально , гайку распреда нужно при разборке четко запомнить как стояла, чтоб потом на место поставить
06.05.2013 - 15:26
: 69
юрий 34rus пишет:
Десять лет со снятой колонкой ездиет , не течет . [изображение]
Спасибо! А можно фото на что и как переделано?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Есть тема " установка дозатора на ЮМЗ https://fermer.ru/forum/yumz/130735
06.05.2013 - 15:26
: 69
юрий 34rus пишет:
Гайка распреда это что имеется ввиду? Зазор сектор-рейка как регулируется?
Планирую в цилиндр залезть поменять манжеты, в клапана не лазить.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
К сектору рейка прижимается упором на 4 болта, под болтами регулировочные пластины. Лишние убираются, но чтоб не зажало . Гайка распреда , что под алюминиевой крышкой , прижимает бустера , закручивается на червяк и шплинтуется
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
avv77 пишет:
юрий 34rus пишет:
Уверены?
юрий 34rus пишет:
Должна подойти от ГУР МТЗ. Некоторые детали ГУРов МТЗ и ЮМЗ унифицированы и взаимозаменяемы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
юрий 34rus пишет:
Гайку после настроить как положено.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Я уже вставил втулку, в коробку с клапанами не полезу, гайку соответственно трогать не надо видимо.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Купил юмз, с мёртвым гуром, снял, раскидал, поменял все резинки, на золотник с двух сторон накапал сваркой, полуавтоматом, собрал, поставил... - работает.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Здраствуйте всем, перебрал Гур, установил новою коробочку, поворачивает легко, но влево на заведенном поворачивает не до конца, в право нормально. Если поддомкратить на заглушеном то влево и вправо выворот нормальный. И еще, где то через мин 30 масло нагревается до примерно 80 град, руку долго не удержать на насосе, ето я понимаю тоже не нормально. Гайку затянул до касания золотника.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
ВладимирМК пишет:
Когда закручиваете гайку, руль нужно натянуть влево чтобы червяк сместился вниз. Гайку закрутить до зажима золотника и немного ослабить(обычно на одну грань) чтобы золотник не был зажат.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
thank_you
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребят а ктонибуть знает сколько оборотов руля на юмз без гура? Свое выкинул все а посчитать забыл да и не заморачивался как-то а теперь с гором сравнить хочется
: Ярославль
10.12.2015 - 10:24
: 11
Добрый вечер коллеги, у меня рулевое механическое прямой вал в трубе без регулировок. Если я выну из механизма вал сошки, сниму нижнюю крышку на 4 болтиках просверлю в ней отверстие под вал дозатора, и вставлю валик дозатора в длинный вал червяка и приварю. Ставлю нижнюю крышку на место и под эти же 4 болта делаю удлиняющий кронштейн с площадкой под дозатор.
Рулевой механизм на месте всегда можно восстановить.
Как думаете получится?
: Butka
04.11.2012 - 11:01
: 6
500ka пишет:
Ну и как, получилось так сделать?
