ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 94 из 166
4971 сообщение
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Здравствуйте Сергей, Шестерня КПП четвёртой z21 работает с шестерней
на пром-валу z37 , логично что зти шестерни будут работать вместо
шестерни первичного и сороказубой , ведь меж-осевое не изменится,
останется преждним.
Может с z37 с блока и будет работать, я z37 брал с правой боковушки с ходока. Пробуйте.
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
Здравствуйте. Вопрос как сварить между собой шестерни???
13.05.2014 - 11:19
: 644
Да сделать самому шестерни конечно здорово. Но у нас нереально, цена будет космос, да и зачем изобретать велосипед. Я просто хотел узнать можно ли найти такие шестерни в России. У нас только разводят руками в магазинах. Я как-то писал Валерию на счет отправки. Так там сумма набегает 150-170 у.е . Да и сейчас что-то получить из Украины тяжеловато. Учитывая что там сейчас твориться. Вот так что наверно сложная получиться история. Неужели у нас нельзя найти??
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... в этой теме люди помогали может там поспрашивать или присмотреться к такому варианту решения! есть желание - найдутся и способы!
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Во какой.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
MONOPOLIA пишет:
Во какой.
Кий? Это не ЮМЗ
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
MONOPOLIA пишет:
Во какой.
Если такоц как эти , то не жилец (безперспективный).
Произведён на старой закваски своих предшественников
02.11.2013 - 12:09
: 223
Евгений -регион42 пишет:
MONOPOLIA пишет:
Во какой.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Откуда такое мнение ? У нас в раене, в крупном агрохолдинге работают такие, общался с трактористом, говорил , если б не наездники то работал бы долго, а так проработал четыре года и поршневую меняли, больше проблем не было.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
ANDREY81 пишет:
Это не мнение , это по фотовидно.
Остались преждние лонжероны, преждний промежуток
и возможно прежднее корыто, Всё это давно, лет сорок назад забыть
- и выпускать новое!
02.11.2013 - 12:09
: 223
Главная - «Южмаш» выпустил новый экономичный трактор «Южмаш» выпустил новый экономичный трактор 17 июня 2015 21:33 Просмотров: 251 ПрокомментируйПечатная версия На выставке «Агро 2015» известный производитель тракторов из Днепропетровска представил новую модель ЮМЗ-1025H, получившую турбодизель именитой марки Perkins. Колесный трактор ЮМЗ-1024Н относится к тяговому классу 1,4 т и имеетпривод на все колеса. Отличительная особенность машины – 4,4-литровый турбодизель 1104D-44TA английской компании Perkins. Мотор отвечает экологическим стандартам Tier 3. Он развивает мощность 106 л.с. при 2200 об/мин. Удельный расход топлива его невелик и составляет 216 г/кВт.час. Трансмиссия применена турецкая. Коробка передач имеет 16 скоростей переднего хода и 8 — заднего. Скорость движения вперед составляет от 3,6 до 41,5 км/ч, а назад – от 1,8 до 18 км/ч. Машина комплектуется независимым 3-скоростным валом отбора мощности – с частотой вращения 1000, 750 и 540 об/мин. В качестве опции трактор оснащается усиленной задней подвеской – с более мощным трехточечным шарнирным четырехзвенником. Грузоподъемность на оси подвеса составляет 3500 кг, а в качестве опции – 4500 кг. Колесный трактор ЮМЗ-1024Н также оборудован усовершенствованной кабиной повышенной комфортности. Она получила лучшую шумо- и виброизоляцию. В летнюю жару тракторист обязательно оценит систему кондиционирования воздуха.
Подробнее на: http://ukrday.com/novosti.php?id=150887
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
Привет всем форумчанам) Посоветуйте, как лучше переделать поперечную рулевую тягу?
Тяга получается ниже чулков редуктора, которая при движении по колее или бездорожью будет обо все цепляться и согнется.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
СашаГ пишет:
Привет всем форумчанам) Посоветуйте, как лучше переделать поперечную рулевую тягу?Тяга получается ниже чулков редуктора, которая при движении по колее или бездорожью будет обо все цепляться и согнется.
Здраствуйте коллега.На ПВМ КАМАЗ такую тягу снизу о камни и пеньки заметно гнёт.Думаю можно попробовать перенести наверх.Для чего придётся вварить по-другому конусные втулки.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
aleksandr7764 пишет:
СашаГ пишет:
У вас там такое бездорожье shok ? Или если по лесу, у нас такого нет. У себя при изготовлении передней балки пришлось цилиндры переносить вперед ( сзади места нет-лонжероны ) тягу крепил вот так: может пригодится.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
СашаГ пишет:
С какой техники этот мост?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
vladimir47 пишет:
СашаГ пишет:
Ни с какой, а на какую smile3 Это балка ( не ведущий) делал себе на Джи-Си-Би вместо родного ( не ведущего -ремонту не подлежал) с донора ГАЗ-66
30.12.2013 - 21:44
: 6345
[quote=юрий 34rus] У вас там такое бездорожье shok ? Или если по лесу, у нас такого нет.[quote]
Да коллега.Год назад купил у лесовиков ПВМ КАМАЗ для свово МТЗ, так поперечная тяга была погнута.А она не тонкая-40мм будет.Заглядывал под ПВМ лесовозов-тоже тяги гнутые.
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
Всем привет. Мост ЗИЛ 131.пока не решил как сделать рулевую тягу и цилиндры 1или 2
Установлю мост потом буду мерить за фото СПАСИБО возьму как вариант!!!!!!
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте СашаГ так понимаю вы укоротили мост под 2 короткие полуоси. А колея не узковата будет? И еще многие на форуме ставят пвм газ 66 а у вас зил 131 и потому скажите пожалуйста какое передаточное число у вашего моста? И как вы будете делать раздатку . Просто очень интересно. А так классное начало. good
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
КОЛЕЯ 171 СМ УКОРОТИЛ НА 20 СМ. Мост не выбирал, какой подвернулся.Буду делать все по факту.Поставлю мост проеду и посчитаю кто сколько делает оборотов.
После буду делать раздатку и привод под НШ 100 .Работу выложу mail
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
СашаГ пишет:
Вы на экскаватор ПВМ делаете?
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
MONOPOLIA пишет:
Пожалуйста.
Ну как ходит Тсороковский мост , как себя показал за эти года не слабый на ЮМЗ ???????
: дальнереченск
26.10.2013 - 17:54
: 24
все привет уважаемые форумчяни. подскажите плиз про гур на юмз, нет ни где инфо про ето! где насос гур? что и где нагнетает в него если не трубок ни шлангов к нему нет! он ведь просто к коробке прикручен и все. помираю без гура в лесу!
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
зил130юмзэо2621 пишет:
https://fermer.ru/forum/yumz/130735
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Гур ЮМЗ во многом схож с ГУРом МТЗ, многие детали подходят.
Здесь про ГУР ЮМЗ https://fermer.ru/forum/yumz/168952
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
субаровод пишет:
Да ходит нормально, пахота вообще слов нет.
30.11.2014 - 18:34
: 117
Edgar1990 как с табой связатся по поводу подставной телефон твой если можна thank_you
: Донецк
01.03.2015 - 22:36
: 37
Alecs82 пишет:
СашаГ пишет:
Да впереди КУН а заде эксковатор
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Едгар уже как год не заходил на форум.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
СашаГ пишет:
Будет очень интересно взглянуть на раздатку
