ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 10 из 166
4971 сообщение
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
komentaras istrintas
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Рамунас у меня стоят задние колеса кама на 15.5 R 38 новые,а передние точно как у вас от газ66 не новые остаток 80%.А роздатку буду делать как у вас,а вы как считали обороты хвостовика ну примерно на глаз,или с каким датчиком.Можно фото как кардан стоит. Рамунас помогите если есть нюансы,не хочу делать весь проект а потом все выкинуть,я сам даже нема трактористов совет просить bang
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
komentaras ištrintas
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Спасибо Рамунас очень вам благодарен thank_you когда будет время выложите фото как закрепили кардан. thank_you
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Рамунас если я мост ставлю как ваш,и роздатку ставлю тоже как у вас,то должно работать нормально у вас же работает? clap
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Если так выходят то что надо менять конструкцию,я не очень шарю в этих щотах wacko2
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Edgar1990" пишет:
Ставь тогда мост с т-40.
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
или луче оставь как есть, а то думаю неполучится у тебя... huh
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
komentaras ištintas
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
едгар не нервнечай!тут как муне сказал надо крепкие нервы!определись по кокому проекту будеш делать,собери информацию,необходимые детали,и тогда делай неспеша! воскресение выложу обороты хвостовика на один оборот колеса воеенова моста газ=66. блин холодна у нас в латвии,и ветер ети дни большой.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"mune" пишет:
Т-40 он просто бы сломался-невыдержал токих ногрускох,
Рамунас не преувеличивай, не такой уж он и слабый. По крайней мере по мощнее простых передков. Ну а если бездумно эксплуатировать, то как говорится - с дури и х*й можно сломать.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
плюс моста газ-66 что у нас запчастей на него полно та и прочность его думаю не уступит Т-40. киньте на т-40 передок такие башмаки как на 66 как долго он будет ходить?
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
может и легче,но мост т=40 слабый для юмз.слабые пружыны(ломаютса),слабый автомат(чють выноситса пальцы собачек,сами собачки,и мост клинит),изза плохой защиты быстро вынашываетса втулки поворотных цапф,в следствии чево ускоряет износ втулок цылиндричек,крестовин,и конусных подшыпников малой шестерни. ето мои наблюдения за 20 лет работы с т-40 ам. но каждый господа волен думать по своему! я счетаю мост от газ-66 ето самый лудшый вариант.пусть делов больше,но оно тово стоит!
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Ребята спасибо всем за советы thank_you Мост от т40 не смог найти,но нашол от 66го вместе с колесами за 3000гр,и шестерни тоже купил бляха на 2мм тоже есть,карданы есть куча, осталось мелочи найти.Просто у меня редуктор на 37/8 зубов без блокировки но блокировку потом поставлю, не знаю такой надо или нет bang .Я копировал все по форума,но как вижу есть нюансы об каких я не знаю ив форуме нет, и не понять что куда.У нас тоже погода плохая ну а что делать работаю"ПЕРЕДОК ЭТО МЕЧТА МОЯ ПОСТАВИТЬ;я как увидел форум то аж жизнь стала светлее clap
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"механик3737" пишет:
А что у Вас есть опыт эксплуатации пвм т 40 на юмз 6?
За 15 лет работы не видел ни одной сломанной пружины.
,слабый автомат
Автомат в этом мосту считаю шедевром инженеров изобретателей. Его даже сравнить не с чем, по крайней мере я не знаю подобной конструкции по простоте устройства и многофункциональности. По поводу выработок управляющих пальцев и упорных шайб, скажу что, при правильной сборке и доброй смазке работает без проблем (за 7 лет ни разу не подвел). Даже если и выработается, можно заменить. Или же у Вас есть какие то вечные механизмы, которые работают без ремонта и профилактики?
Это все можно устранить, надо только голову включить.
Это конечно Ваше мнение. Если брать по мощности, согласен, сделан с большим запасом. А вот как быть со скоростями вращения моста и раздатки? Как Вы собираетесь работать без обгонной муфты? Что бы работать без обгонки, нужно 100%-ое совпадение скоростей вращения моста и раздатки. Износ резины в поцессе работы тоже должен происходить по определенным правилам и диаметры колес всегда должны соответствовать расчетным данным. Малейшее несоответствие скоростей вращения приведет к усиленному износу резины и повышенной нагрузке на трансмиссию. И далее положение будет только усугубляться. Конечно можно это все минимизировать, если постоянно работать в режиме пвм-вкл пвм-выкл.
Мое мнение. пвм т-40 для юмз-6 наилучший вариант. Я ни кому не собираюсь навязывать свое мнение. Каждый выбирает то что его устраивает.
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
MONOPOLIA мне уже все равно что ставить,только чтоб работало, чтоб не выкинув гроши на ветер.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Мне с цифрами не тяжело просто я все делаю по вашим цифрам вы установили и работает?мне самому мерить боюсь не угадаю.Я сам трактор мои собрал с кусочках понятие есть собрать роздатку.Мune у вас мотор д65? если да то какая турбина стоит???????ткр6, 7, 8,5,
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Спасибо Рамунас.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
господа я же говорю каждому своё мнение.на то и форум чтобы обсуждать все за,и против.я мост сороковки перебрал с нуля,всё ставил новое,кроме валов,и шестерен.трактор покупал бушный,мосту было хана.мост отремонтировал,хватило на неполных два года.в редукторе гипоидное масло.пыльники(гармошки)ставил от какойто импортной сеялки.опорные подшыпники(закрытые)от бурильной установки.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
да,муфту по моему мнению устанавливать надо обязательно!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
механик3737 пишет:
То что вы ставили новое, не говорит о том что оно хорошего качества. При должном уходе мост Т-40АМ служит дольше чем мост мтз-82. И я полностью согласен с хозяином этой темы.
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
Рамунас вы написали что передаточное роздатки есть 9.76,я так понимаю что такое должно быть и у переднего моста,а вы написали 6.83 или имели в виду о другом редукторе,наверно я не понимаю bang
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
