Муне ответьте пожалуйста?как вы точили дырки в стенах роздатки?и как мерили точность зазоров между валами.Муне подстовная с чего эта снята заводская???????
По руским языком всьо бы был трудно подробней обьеснят,могу скозать,что дырки корпусе неважно что были точно изрезоны,там только чтоб бы конец валов прошли,они нужны,я потом всьо на сто процент точнил с местами подшибников как их сваривол,а шестерни пригонил зазор них,через тонкий картон,от журнало,он около 1,5 микрона толщеной,а подстовная зделона Бишкеке по спец заказ.
Муне,я так понял что ты заказывал подставную шестерню,а заказывал на изготовление или на покупку,я имею в веду точный черчёж подставной шестерни имеется???.И если можно то черчёж боковин с размерами по центрах валов.
А откуда взять подстовной шестерни?и все остальные?
Подставную делал на заказ (ее параметры в теме есть) в раздатку вставил с кпп юмз 40-зубую. Это все есть в этой теме.
я так понял что ты заказывал подставную шестерню,я имею в веду точный черчёж подставной шестерни имеется???.А то у меня появилась возможность изготовить её,в заводских условиях.
если сделат в боковинах коробки точные дырки под подшыпники,и стянуть болтами как на схеме,то при сварке всё будет точно!
Нет,не будет! все равно при сварке возникнут напряжения в металле и они сделают свое дело.
точность может гарантировать только финишная обработка всех посадок после сварочных работ и термообработки.
Муне а 3тий вал как имена -полностью изготовлен под заказ,можно подробнее.А валик на верху роздатки что включае.А как различить мост от газ 66 с блокировыкои,от моста без блокировки,если мост снят от газ66. А шестерни в роздатки что резали пополам??? буду очень благодарен за ответ.
Муне а на сколько зубов ваш редуктор ?на 37 39 41 зубов.Редукторы на газ66 есть разные.Не знаю какого купить???? :cry:Редукторы на газ66 и на газ 53 52 тоже самое,просто на газ 52 53 нет блокировки.Вот блокировка та что можно ставить на эти редукторы.
Я нещитал зубов редуктора,он уже полтора года как там устоновлен-даже незна сколько там-у войеного по менше передаточных чесло,один колега из Литвы сейчас и констрырует Юмз4х4 с 66 мостом,у его по моему из гражданствого Газона,я нашол в теорий,без деформаций колесов-9,646 об. хвастовик,практическийх испитанием уже 9,8 оборот вращаят-деформируется шины,колега нашол с таким же методам-10,1раз кружется хвастовик у его моста,а колесы токого размера как у мой Юмз,помоему у нево будет редуктор устоновлен от Газ53
Мине,а как ты поступил с полуосями??,что ты им делал =,укорачивал или другие искал.
Укорачивал из стороны шлиц,и фрезирыволи новые,я не Мине,имя Рамунас-короче-по руским будет Муне
МУНЕ приношу свои извенения за неправильность написания твоего имени. А внутри шестерни какой размер,и штопорная канавка на каком ростоянии от края росположена????.
Рамунас у вас сколько оборотив хвастовик делает на один оборот колеса????.Я не понял сколько 9,8 оборот или 10,1оборот.Я нашол мост газ66 но планитарка мае 37зубов хвастовик 8зубов.Стоит 3000грн но как знать что точно как ваш,и будет нормально работать с роздаткои.Чтоб не был мои понижаным или повышаным.Колесы точно как вашы.Рамунас буду очень благодарен за ответ.
Анатолий,я наизусть незнаю,по моему 80мм,уточню завтро,для штапорной месте,можно и без неьо,для подшибник места сделоть,просто контовку можно оставит в нутреней части для подшибника и всьо-я ету думоя вести переделот имено так,потому что первай которая теперь в кпп стоит имено без штопорных мест сделоно,если ету туда поставит,надо тогда втулки переделать.....nico-читай тему-там все размеры есть
Ну если делать роспорную контовку внутри шестерни то увеличивается нагрузка на внутренею обойму подшипника при затягивании пальца!!!Подшипники какие поставил номер их какой???
Я обще щитаю,что передний ВЕДУЧИЙ мост должен быть ВЕДУЧИМ,и выполнять свою функцию на 105%.
Анатолий я знаю что мост должен быть ВЕДУЧИМ.Но не знаю какои ставить?мосты на газ66 есть разные.Я хочу роздатку изготовить как у Рамунас но должен знать какои мост там стоит??????
всем привет! я сичас совсем запутолся,значит юмзу зубям родной модуль 5 ?
В данном случае скоростной по отношению пвм т-40.
komentaras ištrintas
Спасибо Спасибо Спасибо
Муне а 3 вал как имена -полностью изготовлен под заказ,можно подробнее.А валик на верху роздатки что включае.
да правильно муне говорит! кемп ето не сварка!если стенуть боковины болтами,уверяю получетса точно если сваревать кемпом.
естественно расшарошкой калибровочной после сваривания пройти надо!
komentaras ištrinas
Добрый день! А можна точные размеры шестерни??
