Мужики привет .Где все пропали . извините но я хотел спросить как вы мерили ход пвм.Монополии откуда у вас та шестерня заводская спасибо Муне у вас кроме подстовнои все шестерни от кпп юмза за ране благодарен .
Приветствую всех.
Шестерню изготавливал специально, заказывал на заводе. Что такое "мерили ход"? Если это расчет оборотов раздатки, то вычислял используя передаточные числа шестеренных пар.
Я имел в виду если поставлю передок от мтз.Как посчитать какие шестерни, и на сколько зубов нужна для изготовление раздатки.
Об пвм мтз даже не задумывался, так как считаю пвм т-40 в эксплуатации лучше. И хвостовик пвм т-40 выходит в середине моста, а пвм мтз смещен в право, раздатку на юмз ставим с левой стороны по ходу трактора. В этом есть проблема установки пвм мтз на юмз-6.
Вам могу только подсказать, что вторичный вал кпп юмз за один оборот заднего колеса делает 20.9670 оборотов.
Удачи.
Это 20 целых и 967 тысячных оборотов вторичного вала за один оборот заднего колеса.
Подставная шестерня 28 зубая делает 23 целых и 9623 десяти тысячных оборотов за один оборот заднего колеса.
Самому очень хочется. Я уже писал, что собираю трактор с нуля и не просто как с завода, а с изменениями кабины, гидравлики, общего вида трактора. Навесное на двигателе кое что изменяю. По этому так долго, а еще начались полевые работы. А сегодняшний день год кормит. По этому о сроках испытаний говорить не могу. Могу сказать все что касаемо пвм уже сделано и установлено.
А третьий вал-каторы на выходе из раздатке-зделон под заказ,если интересно-могу которы день из фото сделот схему-где скоким количетством зубов стоит шестерни,если только интересно ребята,можно нетрудно пощитать,а вот сому раздатку изготовить-смонтировать-ето дело очень трудноя-всьо надо что было чьотко сварено-устоновлено на сто процент,одна десетка милиметра-уже неочен хорошо-а если неточно на 2-3 десетки кое что-совсем плохо,работ с такими каропкоми сомоделноми,домашных условех-очен трудны-но если руки и голова на вместе и непуста-можно сделот много,только с раздаткой я около месец роботал,думол что крыша мне блин полетет,она даже и ночий к снах стояла голове-ужас-ну из етава ужаса поверте-получилось окончательны вариянт-супер,могу скозат-трактор 4х2-не трактор после 4х4.....
А скажи зачем у тебя три вала,двумя неполучалось подобрать передаточное число??
с подставной фигня получается! модуль не m-5. а m-5,25! у юмз модуль м-5,25. по модулю 5.25 зубя совподают идеально.
У ЮМЗ шестерни с модулем m=5!-вы просто не по той формуле считаете!
вы считаете по формуле делительной окружности,а подставляете внешний диаметр,вот и получаете м=5,25
правильно считать m=D/(z+2)
Приветствую всех.
А эта што такое ат чего.
А это с моего трактора прывод переднего моста ЮМЗ 8271.
Удачи.
Спасибо за ответ. Но я понял сколько эта 20.9670.А можно подробнее СПАСИБО.
я не понял извиняюсь.
Спасибо Монополиа.
Не за что. Лишь бы в помощь.
Монополии как у вас дела с трактором пробовали пвм.Когда будут испытание
komentaras ištrintas
Муне ответьте пожалуйста?У вас шестерни кроме подстовнои все от кпп юмза за ране благодарен
всем привет.на сколько понимаю испытаний ещо некто непроводил кроме mune?
Понял нето вращение было.А редуктор у тебя получился двух скоростной??
Я луче которы день могу сделать схему-там всьо ясно будет
Я схему смотрел в предедущих твоих постах,а непрощитывали такой вариант,что-бы на средний вал поставить муфту автомат от мтз???
Муне интересно??????????? подробности об роздатке.
mune а что есть разные мосты на газ-66 (простой и скоросной)
