ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 68 из 166
4971 сообщение
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
aleksandr7764 пишет:
Эльвин пишет:
Скажите господа а чем плох привод пвм от тормоза? Вроде не плохая идея
1. Нет левого тормоза.
2. Будет успешно работать только если включена блокировка заднего моста.
3. Получается что нельзя помочь задними тормозами при маневрировании.
Направо он будет поворачивать и тормозом можно помочь, на лево
по очень большёму радиусу,очень плохо и сильно скрепя душой.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Евгений -регион42 пишет:
Эльвин пишет:
В следствии того, что синхронность привода на ПВМ будет лишь при включенной блокировке задних колёс, то будем иметь два варианта поворота направо:
1. Отключим заднюю блокировку и нажмём правый тормоз-нарушится синхронность привода ПВМ - привод и резина колёс будут изнашиваться.
2. Включим заднюю блокировку-правый тормоз жать бесполезно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Эльвин пишет:
Второй вариант в коментарии не нуждается, тут вы пправы, пытатся
поворачивать на блокировке приэтом и ещё для чего-то жать тормоз,
ну это нелепость.
Ну-а впервом варианте при повороте на право,если центр пвм будет
проходить по радиусу левого заднего колеса, от которого задействован
привод пвм, то синхронность будет совпадать.
Правый тормоз ненужно давить чтобы колесо шло юзом, его (колесо)
нужно подтормаживать помогая поророту.
Ну-а лучше зделать привод от раздатки, и ездить как положенно.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Уважаемые коллеги кто устанавливает мост газ 66. Помогите как отцентровать мост газ 66 после того как укоротили перед сваркой? Помогите пожалуйста очень нужна ваша помощь. С уважением Эльвин
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Эльвин пишет:
Скажите, корпус моста на данный момент пустой или всборе с редуктором?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
После всех срезаний-надо ставить полуось,с той деталей на свою места-незнаю как по руским её называть-про каторую полуось проталкивается,и крепится поворотны корпус-думою поняли....всё равно пригнать-прикрепить немного и попробывать вращять-должно врачятся легко-равной тяжастей-и варить по немножку из всех четырёх сторон-после каждой варений-проверить как вращяется-если есть хот и немножко которой то положений заклинивание-надо править.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Только незабудте срезать на соядинений преждее фаски.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Нет Евгений сейчас голый чулок без редуктора без кулаков вообщем голый
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Эльвин пишет:
Есть несколко способов, самый простой воспользоватся большим токарным
как кондуктором для прихваток сваркой.Другой способ, воспользоватся
полуосью заднего моста газ, зил. Полуось нужно удлинить ровным
отрезком трубы до длинны чуть большей корпуса моста+флянца.
внутрений диаметр трубы должен быть таким, чтобы она плотно
одевалась на шлицевую часть полуоси.
После чего берём фланец, одеваем на полуось, центрируем относително
фланца полуоси и закрепляем, можно прихватками сварки.
берём всё это всборе, вставляем в корпус моста, распологаем так
чтобы труба которой надставили полуось, торчящая сдругой
стороны, рспологалась по центру отверстия. Проверяем и
делаем прихватки, опять проверяем, рехтуем,опять прихватки и т.д.
Есть ещё способ при помощи лазерной указки.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Спасибо большое Евгений за совет непременно воспользуюсь. А что за способ с лазерной указкой или вы имели ввиду лазерного уровня?
13.05.2014 - 11:19
: 644
И вам Рамунас спасибо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Эльвин пишет:
Способ такой, на токарном выточить блинчик с устулом, уступ по размеру
внутренего диаметра фланца, т.есть уступ для центрации.
На этом блинчике ровно по центру любым способом (можно пластилином)
закрепить школьную лазерную указку. перпендикулярность оси луча к
плоскрсти блинчика можно легко настроить. Например, берём блинчик
с закреплёной на нём указкой, вставляем в тот фланец моста который
не отрезали, луч будет проходить через корлус моста. С противоположной
стороны стивим экран, нанего будет проецироваться луч.
Вращаем блинчик с указкой, в идеале должна быть вращающияся
точка, если луч чертит круг нужно подгибать указку добиватрся
чтобы светила в точку. Всё оптический кондуктор готов!
Если указка на пластилине нужно охладить для прочности пластилина.
Пользоватся так, прихватываем фланец ждём когда остынет,
прикладываем блинчик и спротивоположной стороны смотрим
куда светит луч, добиваемся рихтовкой чтобы луч светил по центру.
следим чтобы при примерке не нагрелся пластилин.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Ето надо иметь оборудувания,я простом способом пользывался-получилось хорошо-и могу сказать-что не сложно-потому что один полуось конец ставется в деференциал,а другой в етом яблоке-там стоят втулка-шереной несколько центиметров-ему некуда детця-уточниш только когда вариш десятки милиметра-что вышло всё по сентру-была и другая идея-сныть рядуктор-точит длины вал-чтоб падашол точно в тех-которые проточены места в концах корпусе моста,ну откозалься потому что то время неимел скем дома изготовить-точить вал-а вести в фирму-ето дополнителны трат денег.
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Большая благодарность bygood за подставную!
12.02.2015 - 18:22
: 13
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот решил зарегистрироватся . Огромное спасибо за тему и практические советы Особое спасибо mune и mehaniku hi . У меня вопрос у нас в России кто делал раздатку ,или хоть подставную с валом 7Звонил на Омсктяжмаш по рекламе ЗТМ_82 сказали что уже пять лет как не выпускают и ничего нет даже на складах .Может неохота заморачиватся .Звонил на прошлой неделе dntknw Еще, Денис юмз вы вроде хотели набрать и разместить заказ, как там есть движение или нет 7 .Спасибо за понимание проблемы .
26.10.2014 - 22:58
: 43
kaper пишет:
Добрый день. Дело движется. Сейчас в процессе изготовления подставная и вал под нее. Пока сам в руки не возьму не проверю не буду не кому не чего обещать. Как только проверю сразу дам всем знать.
12.02.2015 - 18:22
: 13
Спасибо.
: Санкт Петербург
27.01.2015 - 23:13
: 68
Добрый день я тоже звонил В Омск на завод разговаривал с начальником . Нету у них не фига (((, единственное что удалось у них выпросить так это каталог со всеми заводскими номерами на зтм-62.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
С ПРАЗДНИКОМ МУЖЧИНЫ!!!
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Дело продвигается super
26.10.2014 - 22:58
: 43
zoxan12 пишет:
Поздравляю. Подскажите под какой мост собираете раздатку? И что за шестерни рядом и вал?
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Все по проекту MONOPOLIA! victory
: Санкт Петербург
27.01.2015 - 23:13
: 68
zoxan12 пишет:
Так у него вроде одна шестерня в раздатке ?)
: Санкт Петербург
27.01.2015 - 23:13
: 68
О Павел пишет:
zoxan12 пишет:
все понял ты со второй хочешь вырезать середину и приворить
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Там одна подставная,другая 40-зубая и третья с ниё нужно вирубать шлицы.
: Санкт Петербург
27.01.2015 - 23:13
: 68
zoxan12 пишет:
А ты можешь штангелем померить наружний диаметр 40- зубной ???
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Та 40-зубая с юмз.
: Санкт Петербург
27.01.2015 - 23:13
: 68
zoxan12 пишет:
Та 40-зубая с юмз.
Я понял что она с Юмз . Мне нужен размер наружнего диаметра с верху вниз . Раз она у тебя уже есть поверь пожалуйста ...
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Наружный диаметер 206 мм.
: Санкт Петербург
27.01.2015 - 23:13
: 68
zoxan12 пишет:
Огромное спасибо !!!!!! Завтра кое-что уточню и напишу для какой цели мне это надо .
