ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 67 из 166
4971 сообщение
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
шурик35RUS пишет:
То же интересный вариант
Интересно. Ето получается левого тормоза нет. Я правильно понял? От чего планетарка и хвостовик. Кто знает?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Привет, посмотри другие видео у него и там в коментариях(перевести) он пишет от чего(вроде от какого то не нашей техники)
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Да-валы две изпользывол от Юмз кпп,третьий ,на котором хваставик-полно изготовлен по спец заказу.
26.10.2014 - 22:58
: 43
Дмитрий Гильманов пишет:
Всем привет. Просмотрел все страницы и загорелся поставить передний мост на свой Юмз. Подставную шестерню сделали. интересует кто из какого железа делал саму раздатку интересует толшина железа. И еще какой мост лучше поставить66 или с Т 40 найти их проблемы не составит. с[изображение]
Добрый вечер. У нас с вами одна идея!!! А самое главное мы практически рядом друг с другом живем. Давайте объединим наши усилия?
Сколько встала подставная шестерня?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
IVAS4827 пишет:
шурик35RUS пишет:
Нет тормоза и быстро закончится блокировка.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
На счет тормоза: можно на передке тормоза подключить.. Про блокировку не знаю.
: Челябинская область
10.02.2015 - 15:58
: 5
ДенисЮМЗ пишет:
Подстовная шестерня обошлась довольно дешево за работу токарю. Самое трудное было вывести оттуда где делали. Ушло около 2 недель как отдал чертеж, должны еще одну сделать только когда пока незнаю смогут ее вывести.
26.10.2014 - 22:58
: 43
bygood пишет:
заднями шынами и на переде оргинальными от Газ66,хвостових переднего моста вращается,без деформации шын 9,6434 оборот,с деформаций 9,8 оборот,из раздатке сделол выход 9,7605069 оборот...... около 0,7-1 процент несобпадания есть,если взят по теоритичетский,практике его почтий нечуствуется
Добрый день. Хочю себе тоже установить Резину И-170, скажите она сильно отличается по наружному диаметру и трактор сильно присел по высоте или нет?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Евгений -регион42 пишет:
Небольшая грязь и трактор встанет т. к. правому заднему колесу будет намного легче. Поможет блокировка. По инструкции блокировку можно включать только на остановленном тракторе, А мы это не всегда делаем. Так что действительно блокировки надолго не хватит. Наилучший вариант предложен Монополией и Муне.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vladimir47 пишет:
Совершенно верно.
26.10.2014 - 22:58
: 43
ДенисЮМЗ пишет:
А чертежи на раздатку у вас есть?
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Доброго времени суток всем форумчанам. Вот наконец прочел весь форум.Огромная благодарность Mune,и всем остальным ребятам которые делятся и помогают другим. И я загорелся подкатить на свой ЮМЗ пвм от 66ого.Но дело в том что у меня задняя резина стоит от горбатого Кирюхи,получается раздатка mune мне не подойдет а с расчетами у меня туго.Ребят может кто поможет расчетать ? с уважением Сергей.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
sva.sergei пишет:
Назовите модель задней шины.Какой у неё статический радиус ?
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
aleksandr7764 пишет:
sva.sergei пишет:
Добрый день Александр. статический радиус ее я не знаю померить сейчас тоже нет возможности, Размер 23,1/18-26 модель Я 242Аб. сейцас поищу радиус в инете. с уважением Сергей.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте sva.sergei. Rст. Я-242АБ=735мм. Тогда Rст. шин К-70 ПВМ ГАЗ-66 равен 505мм.
1. 735:505=1,455. ПО от КП до колёс ЮМЗ равно 20,967,стало быть на передние колёса ПО должно быть:
2. 20,967:1,455=14,41. При этом в ПВМ ГАЗ-66 уже имеем 6,83 значит от вторичного вала КП будет:
3. 14,41:6,83=2,11.Вывод-от вторичного вала КП до хвостовика ПВМ следует уменьшить обороты в 2,11 раза.Для чего надо сделать РК.
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Александр здравствуйте. Огромное спасибо за расчеты,если я все правильно понял то раздатка mune должна работать нормально и у меня. Еще вопрос .ПО от КП до колес ЮМЗ равно 20,967-это как посчитано?. еще раз спасибо с уважением Сергей.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте Сергей.ДИФ ЮМЗ: малая коническая шестерня-13 зубьев,большая-53. ПО ДИФ будет 53:13=4,077. В бортовой передаче ЮМЗ малая цилиндрическая шестерня-14 зубьев, большая 72. ПО бортовой будет 72:14=5,14286. Общее ПО от КП до осей задних колёс будет: 4,077*5,14286=20,96744.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Уважаемые коллеги помогите советом как отцентровать фланец правый на мосте перед сваркой а то отрезал и теперь не знаю как лучше и проще сделать помогите пожалуйста
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Помогу с подставной и установочным валом...
Мне тоже люди помогали! Обращайтесь...
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Александр доброго дня. Все понял еще раз большое спасибо. с уважением Сергей.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
sva.sergei пишет:
Ну и как ЮМЗ на этой резине в сравнение с родной???
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите господа а чем плох привод пвм от тормоза? Вроде не плохая идея
13.05.2014 - 11:19
: 644
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Пользуйтесь... thank_you
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
bygood пишет:
Запас, однако smile3
26.10.2014 - 22:58
: 43
bygood пишет:
По многочисленным просьбам, немного размеров:
ОГРОМНОЕ ВАМ Спасибо!!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Эльвин пишет:
1. Нет левого тормоза.
2. Будет успешно работать только если включена блокировка заднего моста.
3. Получается что нельзя помочь задними тормозами при маневрировании.
13.05.2014 - 11:19
: 644
А как насчет моего второго вопроса как отцентровать помогите пожалуйста
