привет муне я уже зарегестрировалса из вид комен принимайте с маршем прикупил мост передний на фото сделани вали два из хвостовика нижний сделал средина из промежут и газ53 теперь надо искать ктоби сделал подставную
Привет,приятно вас видит на сайт,как уже изготовитя корпус раздатке,всё собирайте на места,ещё будет нужно вырезать места из обьех шестярни сторон на всех валых, места для штапорных кольсов,чтоб они стояли неподвыжемы в сторонах-на месте,только на первом верхнем вале надо оставить шестярней дорогу для отключения ПВМ,и устоновить на етой дороге крайях штапорные кольцы,штоб выключеном положений некосалось она корпус,и дальше ещё будет надо на вале 3 на стонках сделоть угубления,чтоб в валу 3 некосалось шестерня 29 зубов
Если хорошо вижу,вал 3 на каторый шестерня 24 зубов,он из нутрий пустой???тогда будет беда с угублением,которы будет надо сделоть чтоб шестерня 29 з некосалось валу...............
да ви прави вал полий но толщина его 20мм точно не мерял штопора знаю сделаю расчитал межосевое растояние валов между подст и скользящей 28-32 150 мм 18-29 117.5 мм 18-24 105мм из последнего видно что нижний вал упирает в шест 29 надо протачивать на висоту шлица подскажите толщину материала разд гдето 20мм буду делать стакани под подш
Всем привет.....извеняюсь что не по теме вопрос с математикой и другими точными науками совсем х...ово, кто может прикиньте- посчитайте можно ли на т-40 воткнуть мост 66-го заранее благодарен.
Извиняюсь что не по теме....Если ставят значит можно
Скажите пожалуйста где вы нашли эти фото. Может там и описание какое-то было?
Фото по моему с Польского или ещё какого европейского сайта, у человека были проблемы с бортовыми редукторами (трактор с КУНом) и поэтому установил "шишиговский" мост, подробности скорее всего знает
Здравствуйте!
Шестерня (подставная для установки ПВМ на ЮМЗ, ЗТМ)
Вал, втулка, штопор, шайба (комплект для установки подставной шестерни)
Можно организовать роздатку ЗТМ-62
Колега-а что из ней?нужень тогда вес комплект,раздатка-подстовная-мост,тогда дааа,а если толька каропка,нечего из ней,несобподёт передаточные число не с Т40 мостом не с Газ-66 не с кокой то другим мостом,будет надо переделоть,нужен дополнытельны редуктор изготовить провотку кардана зделоть-по моему лучее всё сразу пощитать и изготовить раздатку сомодельную,с нужном передаточным числом,ребято!переданые обороты должны чётко собпадут среди обых мостов,можна несобпадания не больше 6-7 процентов,и дажее с тех процентов несобпадут-нужна обгонка,а если без обгоной-то совсем обороты средий мостов должны собпадут на 99 процент,если нет-кончится думою плохо,будет поломы кпп,поломы в ПВМ,большые износи шин,шум ужасны и так далее,что интересует из ЗТМА,только подстовная,если не секрет-сколко интересно стоить она???
bygood, похоже у Вас не получается подобрать передаточное отношение с раздаткой ЗТМ к мосту т40 и как правильно говорит mune, требуется дополнительный редуктор. Попробуйте установить шестерню самодельного редуктора на выход хвостовика моста с креплением корпуса редуктора непосредственно к стакану моста. Редуктор на пару шестерен с требуемым Вам передаточным отношением. Или же редуктор вместо стакана моста (Т40А-2302082-Г), если позволяют технологические возможности.
А точнее адресок не подскажите?
Большое спасибо, обрадовали, вот к этому я и стремлюсь!
Вижу что редуктор заводской, интересно было бы знать откудова он...
Зря это, слаб мост от сороковки. Надо было с шишиги либо мтз
та тут как сказать мтз или Т-40 мост надежней, та и цена МТЗ моста обошлась бы в трое дороже.
Ну я же на нем езжу уже 13 лет. Как сказать у меня проблем с ним нет, ухаживаю но с запчастями туго и дорого. А у других и шкворни рвет и крестовины молотит и пружины вылетают. На мтз кстати запчасти дешевле и найти проще даже в организациях, а на сороковку у нас нечего нет, кронштейн рулевой тяги два дня искал, весь район и за его пределы ездил, не нашел, ждал ище неделю пока в магаз не привезли
Непохож точно етот кусок в раздатку УАЗА,просто редуктор здесь из 2ух шестярней и всё,токой несложно гараже у сибя пощитать и изготовить,невыжу сложность....Сергей-как у тебя идут дела?на форуму,на SKYPE невидно,где пропал?как семья?как с ЮМЗОМ дела?
не поверю что вы ево так просто и отдадите)
ище две коробки, 4 чулка задних, 2 бортовых задних, 2 промежутки, блок и пара головок ну и пол прицепа мелочевки. все дело в цене вопроса
Далековато к Вам! Но за предложение спасибо!
а так всегда получается
Хорошо сделано но слишком громоздко.Тем более когда трактор на разных работах приходится использовать.
Ну это не далеко. Примерно 140 км. Я в Красно-Октябрьском районе. Если можно то по возможности подъеду ?
Шестерни приводного редуктора вместе с валами почти сделани. Где можно сделать подставную шестерню в Украине?
мне его совсем новы из балвана на фирме изготовили
доделаний вал
если не ошибаюсь это он фото предоставил.
Здравствуйте!
Кому интересно пишите в личку...
Вот такую роздатку...
с просторов вк
вродебы с зтм-60 ну ето не точно
ответил в лс
Очень похоже на кусок роздатки от какого то авто типа УАЗ или ЛУАЗ
Я помаленьку пошол на сборку моста
С НАСТУПАЮЩИМ РЕБЯТА!!!!!!!!!
