Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 4 из 68
2028 сообщений
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Мне нужна была компактность ,чтоб нигде ничего не торчало лишнего.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений93" пишет:
хорошо получилось однак когда до клапанов лезть капот нужно снимать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений93 пишет:
А забор из бака как у вас сделан?Можно фото. fotku с левой стороны.У меня единственное что капот ближе к движке,влезет ли такой бак,или сварить может квадратный.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
плоский заварганить
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А с паяльной лампы бачок не подойдёт?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Mawoda" пишет:
на дозатор устанавливают \
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
"Mawoda" пишет:
А сколько вместимость родного бака под дозатор?Масло то не будет греться,с маленьким объёмом?А то у меня ещё и нш-16. Я уже присматривал от супер камаза,но ценник!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Andriy" пишет:
плоский заварганить
Ну да это я образно.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Разобрался почему был люфт в рулевом, срезалась сварка на рычаге рулевом с валом (морковка) , пробовал сварить простой сваркой, но срезает снова. Думаю поменять рычаг , но как его снять не снимая переднюю ось на качеле?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Виталий Соболев пишет:
Евгений93 пишет:
Может и вправда квадратный ещё компактней будет.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Andriy пишет:
"Евгений93" пишет:
Он снимается как и бензобак для ПД-10 четыре болта на 6 ,ну может ещё на шлангах отодвинуть можно не сливая масла .Капот так и так снимать, но не так уж и часто это делать приходится.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Как снять рычаг с валом на передней балке не снимая балки?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vl.k" пишет:
выше был описан вариант что нужно подрезать упор балки на полурамнике с левой стороны по ходу трактора , раньше кто-то писал что в том месте где рычаг с валом сварен зачищал выбивал и снова сваривал
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
"Andriy" пишет:
Спасибо
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Тоже хочу установить дозатор, пока купил только поворотный рычаг с отверстием под цилиндр, посмотрю пока как у людей сделано. Главное сделать аккуратно крепление цилиндра. У нас случай был: мужики сварили сами крепление, вообщем было видно, что самопал. Инспектор гостехнадзора не принял техосмотр, сказал, что не заводское. Потом мужики обработали рычаг болгаркой, покрасили, на что он скаал:-"Вот, это другое дело!" А как в ваших краях с техосмотром?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"alhomst" пишет:
у нас продается заводский переход на юмз на дозатор как на фото ставиш и в путь.
тока на фото не вижу крепления цылиндра к балке, а оно точно есть заводское, в нас также можно купить по одиночно все что на фото
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Andriy][quote="alhomst" пишет:
Плохо смотрите. Вот оно указано стрелкой.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Mawoda" пишет:
завтыкал scratch_one-s_head спасибо thank_you
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
скажите пожалуйсто сколько стоит такой комплект рулевого
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"юрий 28" пишет:
2900 грн--комплект, и у нас можно купить все по отдельности (я б например плиту крипления дозатора не покупал а сам сварил ето минус 300-200 грн. )
10.01.2012 - 21:13
: 688
alhomst Главное сделать аккуратно крепление цилиндра , вот как я сделал думаю надёжнее сварки ,ну и инспектор пока ни чего не сказал.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Понравился набор для установки Дозатора как в сообщении №106 а в России его заказать можно? У нас по частям искать негде.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Саня hanter" пишет:
возможно доставка думаю дорого обойдется, та и риск присуствует качество нынешних запчастей сами знаете можно купить а чото не работает потом снова пересылать
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Саня hanter пишет:
Поищите по частям и по каталожным номерам,думаю всё должно быть и у вас.
http://autoside.com.ua/product/ustanovka-nasos-dozatora-na-jumz-6-gidror... комплект для замены рулевого ЮМЗ с каталожными номерами.
Предпоследняя строка http://www.traker.ru/catalog/%D0%AE%D0%9C%D0%97/?SECTION_CODE=%D0%AE%D0%...
Нужно то всего,1. Рычаг центральный 45-3001012-А и
2. Гидроцилиндр рулевого управления ЮМЗ | ГЦ-50.25.210.000.25. или от Нивы,но там ход поршня на 10мм меньше.
Остальное на ваш выбор.
gidrocilindr_gc63.docx
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
ребята подскажите нашёл дозатор не могу разобраться как подключить там идёт вход обратка входы на цилиндр и с боку отверстие на 12 под штуцер куда он идёт незнаю может кто знает и да он на 160 л потяне насос нш-10 его или что надо
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
вот его фото может кто знает спасибо
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
мужики не могу понять есть фото дозатора сегодня его ставил и нечего не работает шток у цилиндра чуть выходит и всё что вправо что в лево на 5 см дальше руль прокручивается но тяжело но шток на месте помогите разобраться кто знает
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Привет всем! От штатного гура снял цилиндр а трубки перепаял и вывел к выносному цилиндру и снял тягу.Колёса поворачиваются ток при повороте руля до упора ток руль попустил никаких движений вобе стороны. Поставил тягу работает в принципе более-менее да так и оставил уж года два.Подскажите если поменять золотник и снять тягу , поможет или нет?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Бровко пишет:
Нет не поможет.Ставьте дозатор,тогда поможет.Золотник же работает при определённой нагрузке на руль,а дозатор подаёт постоянно при вращении руля дозированное кол-во масла.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
По каким параметрам подбирать доатор к цилиндру? Так как он у мя уже стоит а дозатора нет и придётся покупать, а то шаровх уже нет не один я умный. И неохота выкинуть бабки а потом окажется он подходит но не совсем (как у винни-пуха).
