Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 49 из 68
2028 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ЕС пишет:
Думаю, что такой насос способен на многое и менять его, на больший (объемом), просто нет смысла.
И я о том же.
А вот это бред.
Евгений -регион42 пишет:
а насос подбирается к цилиндру
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Если подвести черту, о чем я сказал выше, то при переоборудовании трактора, надо исходить из таких критериев. Насос НШ есть величина постоянная. Переменные будут - насос-дозатор и гидроцилиндр поворота колес.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Нет, нет, Владимир! Вы все таки правы в споре. Мое Вам сорри! blush2
Тезка! Вы боролись за свое убеждение. Это хорошо! Ничего, что наши мнения расходятся - "в споре рождается истина".
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
[/quote]
ЕС пишет:
Ваш оппонент вел разговор о насосе-дозаторе, назвав его просто насосом.
Недумаю. Вот полная фраза.
[quote=Евгений -регион42;1077816541]а насос подбирается к цилиндру, а не к дозатору.
Здесь слово насос и дозатор.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
ЕС пишет:
Ваши посты в разговоре на эту тему не коментировал.
Но пожалуй вам тезка скажу что вами казаное , оно в отношении
комбайна и мало применительно в отношении трактора.
Потому в учёт не ставлю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
ЕС пишет:
Исходите из того что насос - величена переменная. Объём масла
выдаваемый насосом очень, очень не постоянный, и очень зависит
от оборотов дригателя. По этому при расчете нухно брать не
паспортные данные максимальной производительности,
а производительность насоса при самых малых оборотах двигателя.
А вот гидроцилиндр - величена постоянная, так как объём его
постоянный.
Дозатор - это всего лиш связуещее звено между насосом ицилиндром.
Выбор объёма дозатора зависит от установленного цилиндра.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
ЕС пишет:
ЕС пишет:
Свой пример я уже приводил выше
ЕС пишет:
У нас в комбайне 160-й дозатор и насос НШ-10. Цилиндр стандартный нивовский. Проблем ни в поле, ни по трассе не наблюдаем.
Добавлю еще то, что насос НШ-10 на Доне, качает в рулевом - в два таких цилиндра.
На тракторе ЮМЗ с цилиндром ц-60, при малюх оборотах
двигателя, насос НШ-16 работаетбез запаса , даже есть маленькая
нехватка его производительности. Прежде стояла 10-ка и толку с неё
на малых оборотах двигателя было мало.
!0-ка на тракторе едва справляется с цилиндром ц-50.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
ЕС пишет:
У меня нет убеждений, у меня есть расчет и практика.
Ваши аргументы как раз основаны на убеждении.
Вы убеждены что если на комбайне сделано так ,то и к трактору
это подойдёт.
Нету у вас расчёта и практики.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
Mawoda пишет:
А вот это бред.
И так аргументов вы не привели.
а разбрасыватся подобными фразами, сами знаете чего много не надо.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Евгений! У нас на месте и при холостых оборотах двигателя, рулевое работает и землю колесами ковыряет. Но Ваша точка зрения, имеет тоже под собой основание. Насосы тоже изнашиваются. У меня ГАЗ-66. Не мог на месте повернуть руль на холостых. Заменил насос и вся проблема ушла.
Что касаемо цилиндров, как переменной величины. Я имел в виду такое. При одном и том же дозаторе, но при разных цилиндрах, скорость поворота колес, может быть разная. Допустим у немецкой косилки-плющилки Ешки, насос дозатор не большого объема, а гидроцилиндры малого диаметра. Так там реакция на поворот рулевого колеса мгновенная.
Все зависит от состояния насоса и качества масла в гидравлике.
Нету у меня смысла, дальше вести беседу, на эту тему. Трактор у меня куплен, еще за крепкие советские рубли. Вы скорее всего имеете опыт еще раньше. thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
ЕС пишет:
Дело не в том ковыряет на месте землю или нет.
дело в том как быстор поворачиваются колёса при холостых
оборотах двигателя.
Вот вы на тракторе с куном сдали назад с разворотом, затем
пареключаете в перед и одновременно , быстро перекладываете
колёса в другое направление.
Вот как быстро это у вас получится при разных насосах?
Вы знаете?
ЕС пишет:
А сдесь вы уже переводите разговор на утиль.
Нет, я веду речь только оновых, исправных насосах.
ЕС пишет:
При одном и том же дозаторе, но при разных цилиндрах, скорость поворота колес, может быть разное.
Естественно, максимальна скорость поворота будет разной,
так как соотношение насос/цилиндр будет разным.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
ЕС пишет:
Правильно. Чтобы вести беседу на подобные темы, нужно
приводить аргументы в виде цифр и расчётов.
Популистские выбросы здесь не о чём.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ЕС пишет:
ЕС пишет:
ЕС пишет:
Это да согласен!Быстро руль не свернуть!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЕС пишет:
Из представленной таблицы делаем выводы. При 40 оборотов в сек, теоретически насос подает 10*40=400 см3. Это типа теория.
Второй путь. Если взять за основу "Номинальная подача, л/мин - 21". Это будет означать, что в сек, насос качает 21 / 60 = 0,350 л/сек. Или 350 см3 в сек.
есть ещё третий путь-обороты насоса на установленном двигателе.вы привели паспортные данные для максимально возможных и номинальных оборотах насоса нш10.но на двигателе передаточное число привода насоса не соответствует необходимым заявленных заводом параметрам-то есть насос буде качать объем масла заведомо ниже чем сухие паспортные параметры.и здесь Евгений прав-надо смотреть сколько нш даст на конкретном двигателе при определённых оборотах двигателя объём масла-отсюда и танцевать зная то количество масла которое вам выдаст насос по минимуму-его и надо будет распределить дозатором и опрятать в цилиндр.а то что при повышении оборотов масла будет больше-то будет от этого не хуже-но опять же в разумных пределах-не стоит цеплять сотый дозатор на на 32 и выше насосы-холостой прогон масла тоже будет загружен.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Уважаемый Сергей! Именно Уважаемый! А это означает, что я уважаю Вас, как специалиста.
Друзья мои форумчане!. В июне месяце этого года, исполняется пятьдесят лет, как я стал осваивать дизельный двигатель и сел за руль многоосного автомобиля МАЗ-543. Этот автомобиль известен всем, по военным парадам в Москве. Четырехосный, две кабины, ракета посредине. Была учебка в г. Острогожске, Воронежской области.
В этом автомобиле, два управляемых моста. А колеса - большие "лапти". С него и началось мое знакомство с гидро рулевым. Преподаватели были, естественно офицеры. А в тогдашней Советской Армии учили, как полагается.
Именно из учебки, я вынес требования правил вождения техники, на гидроприводе.
Первое из них. Минимальные обороты холостого хода для дизеля, не должны быть меньше 500-550 оборотов в минуту. (на нашем турбированном Д-260 - 800об/мин). Это больше касается требований самого двигателя. Но и насос НШ, не дремлет при этом.
Второе. Оно касается техники вождения. Если для поворота техники, необходимо произвести остановку, а затем возобновить движение, в другом направлении, то - управляемые колеса необходимо повернуть еще перед полной остановкой. И начинать движение, с уже повернутыми колесами, в нужном направлении.
Для простого понимания моих слов, поясняю так. Сдаете вы к примеру назад, с правым поворотом колес. Дальше вам надо начать движение влево. Еще при окончании движения назад, необходимо уже выворачивать колеса влево.
Что происходит при этом? Двигатель работает на повышенных оборотах. Гидравлика легко справляется и техника уже готова двигаться, в нужном направлении.
Типичная ошибка - требовать от техники, вывернуть колеса на минимальных оборотах холостого хода.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я много перепахал земли, за тридцать лет. Сейчас работаю только дисками. При остановке трактора в конце загонки, сначала включаю задний ход, затем перевожу рычаг распределителя на "подъем" и начинаю движение назад, с одновременным подъемом механизма и поворотом колес, в нужном направлении. Обороты двигателя само собой увеличиваю. Не вижу необходимости крутить колеса, на месте остановки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЕС пишет:
оооо-сослуживца встретил наконец то уряяяяяяя ya я же там же проходил службу 89(1)-91в 12уар а потом перешёл через пять месяцев в БОУП(БУМ)-она и сейчас там же находится только номер сменили и все эти требования сам "прививал" к обучаемым курсантам все оставшиеся полтора года.но с ураганом все намного проще-работа трансмисии на гтр позволяет совсем другой режим работы двигателя и движения шасси чем на наших тракторах с механической трансмиссией.в принципе такой же коробкой и укомплектованы современные экскаватора-погрузчики типа джисиби и прочих именитых и не очень мировых производителей.а есть условия когда дергаться взад вперёд надо буквально по сантиметрам-при этом колёса уже должны быть переложены в другую сторону-на холостых это не возможно сделать быстро-а на повышенных и при выжатом сцеплении-нагрузка на упорные кольца колена возрастает.и с рудевым на мазе не всё так гладко-там тоже были проблемы и не всегда мощности гидроусилителя хватало даже в движении-из-за чего ваш покорный слуга однажды в воскресный день едва не выехал на центральную площадь в городе при повороте.но слава яйцам всё обошлось-колеса прошли по дороге и только правая кабина прошла по над площадью немного распугав народ.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
То же самое было и со мной в Харькове, в 70-м году. Делал поворот влево, с довольно широкой улицы в более узкую. Там две односторонних, разделены большой зеленью. Перевел внимание на встречный трамвай. Определял, пропускать его или успею. И понял, что не вписываюсь. Спасла трансмиссия. Дал газу и успел. Автомобиль хоть и пошел набирать скорость, но легко увернулся.
Кстати говоря, в этом автомобиле, вложен труд и нашей команды. У него после пробега 16 тыс км, появлялась вибрация в управляемых мостах. Группа устойчивости и управляемости, исправила этот ляпсус. А я был водителем.
Ураганами машины стали называться, когда пошли в народное хозяйство. Поначалу на полигоне было очень строго.
По КУНу я замолкаю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10219
ЕС пишет:
Посчитаем объём масла выдаваемый насосом НШ10 при пятиста
оборотах двигателя Д-65. Распред шестерня коленвала 28 зубьев,
шестерня привода насоса 26. Значит обороты насоса = 539 об/мин,
или 8.98 в секунду. Умножим эту цифру на количество кубиков
насоса за один оборот, то есть на цифру 10 и получим результат =
90 кубиков масла за одну секунду выдаёт НШ10 при 500-х
оборотах Д-65.
Объём цилиндра Ц-60, равен 565 кубиков. Делим 565 на 90 и
получаем результат = 6.28 . Эта цифра означает что для
поворота колёс из края в край потребуется 6.28 секунд.
Теперь о работе погрузчика; очень часто бывает плошадка
не ровная , на такой площадке на оборотах не поработаеш.
К томуже трактор под гузом. По тому двигатель обычно держут в
спокойном режиме. При движении задним ходрм сначала
едут прамо до того места где удобно совершать разворот и уже
при заезде на это место начинают выворачивать колёса, чтобы
трактор развернусся на опреднлённый угол , обычно завершение
этого маневра совершается на докатывании и сбросе и без того не
высоких оборотов двигателя за тем остановка, переключение и
выворот колёс в противоположную сторону. Руль можно начать
выворачивать не более чем за метр до полной остановки.
После того как рычаг КПП переведён следует подгазовка ,это
ускоряет поворот и одновременно идёт страгивание с места.
Вам бы поработать и вы поняли бы.
P.S. В детстве не любил ю-лу и сечас не люблю подобное(это я не о тракторах). yes3
Россия, Башкортостан
21.05.2017 - 11:14
: 3
Здравствуйте форумчане! Недавно установили комплект для переоборудования ГУР на насос дозатор. Смущает надежность длинного пальца крепления гидроцилиндра, уже погнулся. Как можно переделать, чтобы надежнее было?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Кто ж так делает?
Варианта два.
Либо, точиться втулка с конусом, и приваривается по месту. Либо, покупается МТЗ шный клык поворотный, оттуда отрезается голова с конусом и приваривается по месту. Обваливать после затяжки.
21.05.2017 - 11:14
: 3
Спасибо!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ильшат 102 пишет:
Спасибо!
Лучше бы кронштейн сделать из уголков- швеллеров на оба болта, (еще лучше на три- третий болт установить вместо пальца установки колеи )и два уха под ухо цилиндра ( как обычно крепятся цилиндры гидравлики)и обычный цилиндрический палец
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И цилиндр можно поровнее выставить в горизонтали
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Полистайье тему, я вроде бы выклыдывал фото где сделан кронштейн именно в этом месте, покупал аналогичный комплект, палец согнулся при первом же вывороте, естественно пришлось колхозить надежнее! Это получается за 3 года до продаванов не дошло, что продают полное говно!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
SeregaBOND пишет:
Продаваны продают комплект, на заводские ЮМЗ. У них, как раз, с этом месте, не просто отверстие под болт, а соответствующий прилив с конусом, под палец ГЦ.
Кстати, в продаже есть и эта железка с конусом под палец, для приварки к мосту. Так сказать, доработка для установки ГОРУ. И никаких там дополнительных кронштейнов не предусмотрено в заводском исполнении.
На первой странице, кстати, приведено фото "проставки".
https://fermer.ru/files/img_0832_1.jpg
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну если приваривать наглухо, то найдите старую сошку ( подходящую по конусу) отрежте ей голову да приварите, вот вам и будет заводской отлив! Это самый простой вариант
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Совершенно верно. Но если нет старой, то можно купить и новую, или готовую проставку. Не горазд большие деньги, зато, никакого гимора.
22.04.2017 - 18:15
: 66
Приветствую всех! Подскажите, ставил кто двухсекционный (сдвоенный насос) НШ16+10 на ЮМЗ? Как его туда запихнуть? Влезет вообще?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Во первых некуда пихать, а во вторых для каких целей? Ведь 32ки и 10 вполне хватает
