Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 35 из 68
2012 сообщений
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Mawoda пишет:
goloslava пишет:
цилиндрьі подключать можно и последовательно. На многих комбайнах так и подключено, и скорей всего, что на той Бешке, откуда снят дозатор, тоже бьіло подключено последовательно..
Я не могу понять как можно в данной ситуации ,на рулевом ,подключить цилиндры последовательно. Например. Если в полость первого цилиндра где шток попадёт 100кубиков масла, то с другой полости выдавит уже намного больше,ровно на объём штока ,допустим 130кубиков и этих 130 попадёт в полость со штоком другого цилиндра и шток другого цилиндра выдвинется на большую длину чем первый. Где я неправ, если такое вообще возможно.
охх, ну что ж вьі такие не верующие???!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
goloslava пишет:
Теперь ясно.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Если вот под таким углом цилиндр установить, будет работать, или говорят палец сломает?
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Andronov-open пишет:
Там на заводском исполнении на балке под палец утолщение с конусным отверстием,я когда сразу поставил и не посмотрел что должно быть,так как на доноре под восстановление такая печалька и произошла сломало после второго поворота рулем!!!!!!!пришлось выходить из положения тем чтобы пластина с отверстиями нарезал пластины так как мне нужно и при сопоставлении отверстий получился своеобразный конус так как отверстия было два одно больше одно меньше!!!!!
20.08.2012 - 15:04
: 451
Да еще если нет тавот ниц,вот в этих отмеченых стрелками местах, желательно нарезать и поставить чтобы шаровый подшипник смазывался так как на них есть все проточки для смазки,у меня они не стояли и подшипники и сезона не отходили разломало!!!!!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Если вот под таким углом цилиндр установить, будет работать, или говорят палец сломает?[изображение]
Нежелательно так, на поворотный рычаг еще и усилия будут вверх-вниз его раскачивать
20.08.2012 - 15:04
: 451
На доноре в заводском исполнении в таком же положении стоит цилиндр,всю сознательную жизнь этот донор проработал в колхозе на ферме,фото по позже могу выложить,а то фотика временно нет под рукой.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста Андрей а какой у вас цилиндр стоит?
20.08.2012 - 15:04
: 451
Эльвин пишет:
А он по-моему во всех комплектах одинаковый ГЦ-50.25.210.000.25
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Вот отец установил лет 7 назад. Дозатор с кары.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
IVAS4827 пишет:
дозатор без предохранительного клапана стоит
02.04.2012 - 23:27
: 145
Саша331 пишет:
IVAS4827 пишет:
Не знаю может в дозаторе что то есть, на ланжеронах не ничево
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста IVAS4827 а какой цилиндр у вас стоит?
13.05.2014 - 11:19
: 643
Вчера подогнали дозатор с погрузчика на 130 кубиков. Вопрос какой для него нужен цилиндр? Хватит ли моего 250* 40 или нет? Фото будет вечером
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Помогайте!!! Подключил комплект с дозатором, завел, масло пениться, сначала ничего не крутилось, потом немного начало, но чтоб повернуть руль до упора нужно делать много оборотов,это не нормально. Поделитесь опытом, что может быть причиной и как исправить? Может это по началу пока система не наполнилась? Может что то другое? И я бачок установил на раму, может то что он ниже уровня дозатора и насоса, может в этом причина?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Какой дозатор в кубиках, какой цилиндр -диаметр поршня -ход , диаметр штока, сколько оборотов справа- налево, и слева направо?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Эльвин пишет:
250ход-40диаметр поршня? Еще бы диаметр штока scratch_one-s_head
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Купил вот такой набор для переоборудования Гура на дозатор[изображение]
Кто нибудь такой устанавливал?
вот такой комплект
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Помогайте!!!
передок подвешивал? заводи и крути от упора до упора чтоб воздух вышел, может воздух гдето подсасывает, масло какое?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Grinya81 пишет:
Помогайте!!!
поначалу вообще реакции на руль не было, но я так понимаю системе то заполниться надо, потом начало реагировать. залили обычное минеральное, автол.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот потому и не реагирует, нужно жидкое - трансформаторное, можете возле цилиндра со штуцеров шлангов, воздух попробовать по спускать, хотя должно прогнать. и доливайте в бачок, может воздух затягивает
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Grinya81 пишет:
то есть нет смысла автол оставлять, или стоит попробывать? А как же в мтз все масло из одного бака и все работает?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
юрий 34rus пишет:
250ход
Не многовато будет? 210 норма.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
оно работает потому что там залито гидравлическое масло, оно жидкое как трансформаторное, я заливал гидравлическое МГЕ вроде
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Grinya81 пишет:
у меня там залито тоже автол)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Mawoda пишет:
юрий 34rus пишет:
250ход
Это мне вопрос? scratch_one-s_head Я сам уточнить хотел smile3 А насчет "многовато" -это еще куда подсоединить - если на тягу наконечников- то как бы еще и маловато не было scratch_one-s_head
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Grinya81 пишет:
оставь тогда так, через ночь выйдет воздух, на утро будет всё ок, а дозатор 100?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Grinya81 пишет:
Grinya81 пишет:
какой дозатор не скажу, завтра посмотрю. А то что бачок так низко висит, как думаете какое то значение имеет?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
юрий 34rus пишет:
Это мне вопрос?
Нет, вопрос ко всем.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
бачок должен быть выше дозатора, у меня он на уровне маслозаливной горловины двигателя на обоих тракторах
