с нш идет на дозатор либо возможно ищё был гур, с гура на фильтр с фильтра в бачок и с бачка в нш снова, просто если механика раньше была то нужно ставить нш 10, просто раньше система одна была нш10 брал масло с гидросистемы, ну и гур также долго не ходили, поскольку там масло не очень чистое, и нш10 всегда голодал из-за того что ему доставалось мало масла забирал все нш32. даже завод начал попозже выпускать отдельные системы, и многие переделывали старие
Может ли быть тяжелый руль из-за цилиндра маленького диаметра. У меня стоит на 40 длина 250мм . И вот ещё если перед подамкратить то руль крутиться одним пальцем. В чем дело не пойму? Помогите пожалуйста всю голову сломал.
Случились сложности.
Снял гур, снял крепеж гура чтоб вместо него установить плиту которая шла в комплектк чтоб установить на нее дозатор и остальное, крепится примерно вот так
наживил плиту и вижу, что угол наклона верхней площадке по отношению к рулю, в смысле как должен стоять руль сильно не совпадают
как соединить данный комплект с моим рулем, изначально он крепился на Гур.
кто нибудь сталкивался с таким дозатором как он в роботе есть ли в нем предохранительный клапан?
Отличный дозатор у меня такой стоит. По поводу клапана не знаю, но и незаморачивался с ним никогда просто поставил и поехал. Руль реский. после механики опасно крутить руль резко.
Только при установке плиты пришлось переварить верх крепления,а то у меня кардан рулевой слишком на излом был!!!!
КРОНШТЕЙН НЕМНОГО ДРУГОЙ, немного меньше, у руль видимо другой, я сегодня кумекал, наверное придется переваривать, кронштейн руля переделывать, соединение руля с дозатором как то придумывать. Может я что то не так ставлю, может не та последовательность?)
Я не про качество, я про то как смонтировать, если устанавливали, поделитесь советом и фото, буду признателен.
у тебя какая рулевая колонка механика и руль сбоку????У меня просто донор был и поэтому поставил руль вот такой!!!
Был гур, руль немного сбоку, рулевая колонка посредине соединена крестовиной для регулировки угла наклона и снизу втыкался в гур.
Ну а если срезать крепление и развернуть его так чтобы потом верхнюю часть руля соединить с той частью что вставляется в дозатор!!!???
придется срезать и сделать угол, а соеденить тоже как? только на сварк или через втлку, да еще вопрос как саму рулевую колонку закрепить? вообщем переделывай и переделывай)
Мужики подскажите.Такая проблема на юмз с куном стоит дозатор ДОН 1500Б и один доновский цилиндр поворот был 4 оборота из края в край. Установил ПВМ ЗИЛ 131 с колёсами 320-508 и поставил два цилиндра от ДОНА поворот стал 9 оборотов.
ЧТО делать? ставить НШ 14 ,16 или менять дозатор!!!!!!!!!!!!!
подключи цилиндрьі не паралельно, а последовательно, чтоб рабочими бьіли крайние поршневье полости. Ну или меняй дозатор на больший в 2 раза.
Кстати на дозаторе не понятно куда какие шланги, инструкции нет, буквы есть, подскажите какие куда пожалуйста.
А что за буквы:
буква P – означает «Вход» (от насоса);
буква T – означает «Слив» (к гидробаку);
буква R – означает к гидроцилиндру «Поворот вправо»;
буква L – означает к гидроцилиндру «Поворот влево».
Цилиндры в такой ситуации подключаются параллельно. А количество оборотов зависит от объёма дозатора и объёма цилиндров. Объём цилиндров вы увеличили в два раза, вот и обороты увиличелись. Ставьте дозатор пообъёмней. Как считать есть в теме. Пост #676
цилиндрьі подключать можно и последовательно. На многих комбайнах так и подключено, и скорей всего, что на той Бешке, откуда снят дозатор, тоже бьіло подключено последовательно..
А что за буквы:
А подскажите на всякий полный порядок подключения цепи. мне интересно как гидробак подключить. Шланг выходит из Т (слив в гидробак) затем гидробак а затем на подачу в насос?
А что подсказывать: слив в гидробак,подача с гидробака на вход насос,а с выхода насоса на дозатор!!!!Но так как у меня гидробак без фильтра то я в слив врезал самодельный фильтр вот такой!!!
Я не могу понять как можно в данной ситуации ,на рулевом ,подключить цилиндры последовательно. Например. Если в полость первого цилиндра где шток попадёт 100кубиков масла, то с другой полости выдавит уже намного больше,ровно на объём штока ,допустим 130кубиков и этих 130 попадёт в полость со штоком другого цилиндра и шток другого цилиндра выдвинется на большую длину чем первый. Где я неправ, если такое вообще возможно.
Доброго времени суток уважаемые коллеги я спрашивал ранее и хочу спросить вновь кто нибудь разбирал насосо дозатор ндм-125 помогите пожалуйста.
Насос не пробовали менять.
Купил вот такой набор для переоборудования Гура на дозатор
Кто нибудь такой устанавливал?
Плита на которую крепиться дозатор и переходник примерно выглядит наверное так
Выглядит так,я такой комплект ставил но только без бачка!!!!!!
Он не другой просто срезал верх и переварил по ниже чтобы было все ок!!!!!!!!!
Ну а если срезать низ на рулевой колонке который крепился к гуру и сделать низ как на соединении дозатора только чтобы жестко!!!!
вот как то придется срезать и приваривать пластину чтоб к этой плите подошла, наверное так.
А что за буквы:
Заменить цилиндры на два по 40 мм, подключить параллельно.
