Други! Вопрос.
Под той "заглушкой", вместо которой ставится крон дозатора (из комплекта, что готовый продают), там масло, или как? В том плане, надо чего сливать, или можно смело откручивать?
Други! Вопрос.
сантиметра 2 уровня масла, стечет немного или трактор наклоните немного на бог.
Так она же кернится должна или быть платиковым кольцом
С нового стояла обыкновенная гайка,незакерненная. Через полторы-две недели уже розобрал, розкрутилась.Потом уже сам поставил гайку с этим кольцом...пофиг! розкрутилась.На третий раз прихватил сваркой...
Друзья-товарищи-соратники, выручайте! Ездил сено ворошил, ни с того ни с сего колеса перестали крутиться. Руль крутится в любую сторону бесконечно-колеса даже не дергаются. Кранты насос-дозатору? НД белорусский д100-14.20-02 г.Могилёв.
Нервы сдают,подскажите пожалуйста что может быть, меняю уже 2 золотник на рулевой 1 думал может брак т.к написано маде ин шина вот поменяли в магазине на другой поставил толку нету насосы менять пробывал только не новые, шланг пробываю откручивать от подачи на гур вроде есть давление а руль не свернешь. В чем может быть причина неужели золотники кустарные ( на вид так оно и есть) и не пашут, вот думаю купить еще насос попробывать НШ 16 может поможет.
таким макаром можно долго менять пока не попадётся рабочий.сперва надо проверить то что есть на работоспособность.насос проверить на работу-какое он создаёт давление,проверить регулировку клапана на распределителе гура.регулировку затяжки гайки золотника,целость колец в цилиндре гура.
То же не давно на ворошении сена доехал до края, а развернутся ни как ,руль тугой кое как туда сюда и до дому ,думал насос дозатор Д-100 купил д-160 разница в цене от д-100 рублей в 200р .Поставил не работает шланги вроде под давлением ,снял насос стоял нш-14 ,а в шестерне привода насоса шлицы съела ,пришлось искать шестерню.Всем хочу посоветовать при выборе насос дозатора или замене ставить большего объёма,мне д-160 очень понравился в плане оборотов руля.
Именно о ней и речь ,только вытащили мы её со стороны нш-32 и обратно поставили от туда с одним подшипником ,а с другим пришлось повозится ,так как облицовка и радиатор не давали возможность удара пришлось напрессовывать с помощью шпильки.
Цылиндр Мелитополь.После установуи нового, буквально через две недели разобрал первый раз.И так в течении года раз 5-6. Вчера в очередной раз начал дорогу ловить, рвет в средине резиновый манжет .Но вот розобрать уже несмог...
Закусило проволку-штопор которая фиксирует пробку.Докрутился -довертелся до тово, шо дюраливая пробка лопнула.
Пришлось ехоть покупать другой цилиндр, в Полтаве на Луценка иногда в воскресенье работают. Так как на Мелитопольские запчасти у меня началась алергия, взял другой, а неподумал шо резьба под штуцера может быть под конус...Завтра прийдеца снова ехать по штуцера.
Мужики купил комплект переоборудывания, но возникла проблема, при установку штока,
крайнеє левое или правое положение колес не доходят до упора на балке, по шлицевой уже перекидал, всеравно не получается боюсь в работе на разворотаз вырвет этот цилиндр, посоветуйте
ну не знаю как у кого,но у меня тоже по начало в одну сторону хорошо в другую не совсем,а теперь все в норме,на шлицевых одно растояние между колесом и рычагом и на дозаторе 2.5 оборота что в одну что в другую!!!
Нужны тавотницы так как есть проточка на шаровых подшипниках в целиндре,мелитопольне сверлит и не ставит,вот где обозначено стрелками на фото.
Вот как на фотку такой же комплект смущает угол наклона цилиндра по отношению к балке, у меня цилиндр в крайнем правом положении тоисть сжатый, упирается в ту хрень до которой крепится цилиндр
А проставка на пальце стоит?
Эта штука, рассчитана на крепление к балке, у которой посадочное под палец другое, специально под ГЦ. На обычную балку, надо доп. простаку колхозить.
Я проставку варил с метала под большой палец цилиндра ,потому как по неопытности без нее сразу поставили и палец хрустнул сразу на месте,а на балках что идут с завода там специальное литье есть с конусным отверстиемкоторое отдаляет цилиндр .
Я незамарачивался, оставил стандартный. хватает с головой.
Фотка зделана когда все собирал, потому все в масле.
Виталий Соболев у Вас канешно приятно глазу.
Перепутали обратку с подачей.
Други! Вопрос.
На гидроцилиндре, достала розкручиваца гайка.Постоянно в право нужно подруливать. На третий раз психонул, прихватил сваркой.
Так она же кернится должна или быть платиковым кольцом![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/14727812629831951654898.jpg?itok=X5ZgA08D)
Вандализм...
Есть же фиксаторы резьбы, потайной винтик-фиксатор, как на многих ГЦ стоит.
народ подскажите пожалуйста какой шарикоподшипник стоит на поворотной цапфе номер желательно
8210
Спасибо
подскажите может подходит от уда еще втулка цапфы поворотной а то в магазине на юмз нету ничего(
Нет не подходит, размер 51х48мм. Вот для облегчения ремонта надо указывать откуда вы у нас это есть мог бы и выслать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
При такой беде, нужно разбирать весь передок и снимать переднюю плиту мотора? Или о какой шестерне речь?
Интересно, почему шлицы съело? Может, слишком велико давление накручено на дозаторе и перегружает привод насоса?
на сколько литров бачок использовать под дозатор?
3-5.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/102.jpg?itok=n0uRNfKW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/101_1.jpg?itok=PhJ7ElJ5)
С паяльной лампы хватает вполне.
