Да!А ТРОЙКА подойдет?как мне кажется там нет усилий,только дз. держит,или я ошибаюсь?а у вас дозатор с рулевой как соединен?
Ну у меня кабина старого образца так на этой плите и рулевая колонка держится!Да ну тройка это ни о чём!!!Всё таки это рулевое,как говорится не дай бог!Вал со шлицами входит в дозатор,а крестовина на переломе рулевой только одна!
Вот крепление дозатора, но покупал комплект и пришлось переделывать чуть! Сейчас сделал бы так: купил бы вилочку крестовины рулевого МТЗ, она напрямую втыкается в дозатор (шлици подходят), дальше ставим ее вместо вилочки юмз (стандартная под круглый вал), а дальше остаётся только закрепить дозатор, плиту можно оставлять родную, а гур снять!
Добрый день! Помогите пожалуйста, проблема такая- есть дозатор на рулевое orsta 160, а на нем привод не шлицы а под один паз по центру вала. Не могу найти на него привод. Может кто сам делал или видел где можно купить. Буду признателен за любую информацию. Спасибо.
Добрый день! Мой вопрос все еще актуален, оставляю фото. Спасибо за помощь!
добрый вечер установил дозатор но руль туговато временами вообще туго заглушу двигатель через время завожу опять легче и на холостом тяжелее думаю крутнуть клапан как правильно это сделать дайте совет пожалуста
Как вариант сделать фланец на эти 4 отверстия с пластины. На него приварить втулку ( выточить) под любой понравившийся подшипник ( снаружи втулки упор, чтоб подшипник изнутри вставлялся) Выточить вал с ответной частью под паз в дозаторе . Возможно входящую в паз часть выточить болгаркой, или сделать такую же по толщине прорезь на валу глубиной пару см. и вставить пластину. В сборе просверлить сквозное отверстие небольшого диаметра и заклепать. С другой стороны вала любое соединение, как вариант приварить шлиц рулевого ВАЗ, или просто сквозное отверстие в валу под болт
У мерло рулевое. последние три дня пахал руки отваливались.Решился поставить дозатор.
заказал в Харькове, цена комплекта $168. Заказал комплект, с шланги , сам дозатор 160 Болгария, цилиндр, уголки и т.д.Думал по бырику часа за три установлю и снова в поле... Но чево захотел! при нашем комплектовании! Крепление дозатора стало один в один на свое место.Начал ставить цилиндр, пальцы невлазят в яблоко, подтачивал на точиле.Но само интересное это шланги, от дозатора до цилиндра, чуток нехватает, слава богу их 5шт.прислали...соединил, но ими можна было весь трактор окутать.Но ладно, соединил подключил...а руль неповернеш...Решил умер нш-10...
Севодня купил нш-16 призводитель гидросила. Поставил, завел, руль на месте вращаеца.
Но от упора до упора неполных три оборота, очень чувствителен, но думаю ничо, привыкну.
НШ-16 стал в притирочку.
Глушак в масле, долго на холостых торохкотел.
Осталось пошплинтовать и завтра пробывать в поле.
Подскажите, а вот типа разширительного бачка для масла, зачем он нужен, в смысле какую роль он играет? И как он подсоединяется, как я понял один шланг идет с дозатора, а другой куда?
у меня так НШ - дозатор - фильтр - бачок - НШ, это отдельная система, потому что дозатор очень не любит общую систему тоисть грязное масло, нагревается масло вот и нужен расширительный бачок
а до установки дозатора, куда вела та трубка с нш, которая в бачок?
У меня миллиметров 5-6!Но тоньше не стоит!
Понятно.я то далеко от трактора и плохо помню что там да как.пака все в уме подумываю и запчасти собираю ,а как получится незнаю
Блин а какой там механизм под баком ?разве весь механизм ни в гуре заключается ?что то я не догоняю
Блин извиняюсь!!!!!!!!!!!!!!!Не тебе ответил!!!!!!!!!!!!!
Вот если вилочку мтз поставить, стаканчик между дозатором и рулевым валом не нужен
А что за кран стоит на 2-ом фото слева?
Да на саляру, обыкновенный сантехнический кран:) ходит уже 2 года - полёт нормальный!
А что ему будет - давления 0, изгибающих нагрузок 0, шар нержавейка, уплотнение второпласт.
Если путевые краны ( бронзовые потолще) давление за 200атм. легко держат
мудрить придётся чтото, снимай размеры и к токарю, пускай делает или лутше дозатор полностью отдай
кто нибудь сталкивался с таким дозатором как он в роботе есть ли в нем предохранительный клапан?
Похоже на симптомы уставшего НШ.
НШ новый ставил впервые вместе с дозатором
То что он новый незначит ничего. Попробуйте другой.
Здравствуйте уважаемые коллеги кто нибудь разбирал дозатор ндм 125 дайте совет пожалуйста на что обратить внимание.
посмотри на ютубе, там много заморочек, и по собственному опыту советую снимать на видео именно разбор, чтоб потом просмотреть если что
Здравствуйте всем.кто нибудь менял вращение НШ 14 (гидросила) с левого на правое?вобще реально это, и как результат?
https://fermer.ru/files/v2/forum/130735/dsc093702.jpg
я имею в виду вот этот бачок.
