какой дозатор не скажу, завтра посмотрю. А то что бачок так низко висит, как думаете какое то значение имеет?
бачок должен быть выше дозатора, у меня он на уровне маслозаливной
горловины двигателя на обоих тракторах
совсем не обязательно, бак можно в любом месте. Если мне не верите, то поверьте тогда конструкторам МТЗ, там дозатор стоит над баком!
Так а при чём где стоит дозатор? Насосу без разницы куда подать масло,
А вот где стоит гидробак относительно насоса?!
Ну так он и писал что ниже уровня нш, я вообще удивляюсь что он там поворачивает. Нш 10 сам масло ре затягивает, ему нужен самотек и патрубок на вход не меньше 16 мм. внутренний диаметр.
Скажите пожалуйста Евгений а какой цилиндр нужен если дозатор на 130 кубиков?
Вопрос наверно комне. Если цилиндр на 50мм(диаметр поршня) и
ход 200мм(20см), - объём такого цилиндра = 400см/3 для безштоковой полости,
и 310см/3 для штоковой полости.
С таким цилиндром и дозатором на 130 , будет в одну сторону 3.1 оборота руля,
в другую сторону почти два с половиной оборота.
Если вас устраивает такое количество оборотов руля, ищите такой цилиндр,
или пожоий по объёму.
Мужики подскажите пожалуйста, знакомый на ЮМЗ поставил дозатор,(ставил 100 и 160), выдавливает сальники в НШ.(НШ ставил 10 и 14), рукава заводские, масло заливал разное( МГ и веретенку), пробовал и с клапаном в дозаторе и без. В НШ ставил два сальника и шайбу, выдавливает все равно. Обратка в бачек сбрасывается под напором. Только все поставит новое, работает рулевая, все хорошо поворачивается, но не долго, рулем повернет раз по пять и все сальники в НШ выдавило. Колеса без ГЦ поворачиваются легко, ГЦ работает, рукава новые не забитые.
может насосы не того вращения ставит?не должно сальники в нормальном насосе сворачивать.тем более несколько раз менялось всё-и насос и дозаторы.
Знаю, что с нового(рабочего) МТЗ 82 ставил, НШ- 10 и тоже выдавило. Уже не знаем, что можно еще придумать и куда лезть.
Ну все так и должно быть насосы ЮМЗ и МТЗ разного вращения
так бл ь на мтз насос левого вращения а на юмз правого надо.купите то что должно стоять и не еб те мозги себе и трактору.вот вам налицо наличие современного образования-что только вчера обсуждалось в теме всё о гидравлике.есть книги,интернет с таблицами применяемости насосов по маркам тракторов-нам это до фени-мы с рабочего трактора лучше снимем и испортим его чем посмотреть и выяснять разницу в насоса правого и левого вращения. http://www.trz.ru/ru/dokumenty/31/
Серега, Юра СПАСИБО, знакомый тоже допер, у меня ЮМЗ не было Х.З куда у него что крутится. Будет брать новый НШ-10 правого вращения. Две недели про... ся, вроде парень с головой, ЮМЗ не первый, а вот тут засада вышла
Всем доброго вечера пожалуйста подскажите размеры длиного пальца читал тему ни где нет а может и не увидел в заранье большое спасибо...
А то токарь говорит размеры нужны.
Завтра если не выкинул поломанный могу размеры набросать!!!!
Товарищи. Поставил на юмз с малой кабиной: нш-10(новый) дозатор мтз(новый) гц с нивы б.у. С отдельным бачком, работает. Но есть проблема: у руля целый круг холостой ход. Все проверял, что делать? Уже сил нет... Помогите .
Может просто банально воздух в системе. Масло не пениться? Чистое прозрачное?
Цилиндр нормальный? Раз он б.у. не порвано ли кольцо на поршне?
Да и нетолько б\у.
Я поставил все новое включая шланги.С первого дня большой холостой, и постоянно в право руль подкручивал. Розобрал цылиндр.. незажата гайка. Но всеравно поменял ремкомплект, гайку зажал прихватил сваркой...
Сейчас песня! Цылиндр производство Гидросила.
Ну да, если цилиндр в отлив среднего рычага - 250 много![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Шток там на 28 .
Маловат такой цилиндр в объёме.
Диаметр штока 20мм.
цилиндр цс-50-28-250 Извените что так долго
Знаю, что с нового(рабочего) МТЗ 82 ставил, НШ- 10 и тоже выдавило. Уже не знаем, что можно еще придумать и куда лезть.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
насосы ЮМЗ и МТЗ разного вращения ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
так бл
Серега, Юра СПАСИБО, знакомый тоже допер, у меня ЮМЗ не было Х.З куда у него что крутится. Будет брать новый НШ-10 правого вращения. Две недели про... ся, вроде парень с головой, ЮМЗ не первый, а вот тут засада вышла![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
на холостом ходу тяжело крутится руль на больших оборотах получше. дазатор orsta 100 изначально крутился хорошо. что может быть подскажите?
Проблема вылезла резко, или потихоньку становилось всё хуже и хуже?
р
резко, неделю где то отработали после переоборудования. сейчас крутится но тяжело.
Дозатор с такого то кейса подскажите пожалуйста нахрен в нём пятая дюрка куда её подключать?
Возможно дополнительный слив как на некоторых распредах.
И чё с ним делать?
Присоединяюсь. Это дополнительный слив. На моем дозере такой же. Шланг в гидробак и вперед.
Так и есть.
Да и нетолько б\у.
Подключил дозатор ток завёл разорвало нш 10 по ходу клапан залёг чё посоветуете?
