Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 39 из 68
2028 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10975
aleksandr7764 пишет:
Евгений, думаю что в физике работа-это сила помноженная на перемещение.Что мы перемещаем ?Колёски.На сколько ? Одинаково в случае с ГУР и в случае с ГОРУ. Стало быть и работа одинакова.4х3=12.6х2=12.
Теперь посчитайте сколько работы приходится на один оборот насоса. В первом и в втором случае.
30.12.2013 - 21:44
: 6529
[quote=Евгений -регион42] А теперь объёмы рабочих полостей цилиндров ГУРа и ГОРУ;
Диаметр поршня цилиндра ГУРА - 90мм, площадь поршня -63.6см/2,
ход штока - 39мм. 63.6 умножаем на 39 = 248см/3(сантиметров кубических,
для безштоковой полости).
Цилиндр ГОРУ ц-50 , площадь поршня - 19.6см/2, ход штока - 20см(для мтз),
(для юмз -21см).
19.6 уножаем на 20 = 392см/3(сантиметров кубических для безштоковой полости).
Теперь считаем разницу объёмов цилиндров; 392см/3 делим на 248см/3 = 1.58 раза.
Значит при равном давлении, ГОРУ с цилиндром ц-50, сильнее ГУРа в 1.58 раза.
При равной нагрузке(сопротивлении повороту) , насосу ГОРУ в 1.58 раза легче.
Ошибка.Объём-не давит.Давит поршень.Через систему рычагов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10975
aleksandr7764][quote=Евгений -регион42 пишет:
(для юмз -21см).
Александр, а здесь не где неговорится что обём давит.
30.12.2013 - 21:44
: 6529
Поршень ГУР около 64 см2 и он воздействует через систему рычагов с плечом примерно 6,4(МТЗ-82) на рычаг бортовой.(64:6,4=10).Поршень ГОРУ воздействует на бортовую с плечом меньше, чем плечо рычага ГУР в соотношении примерно 1,8-1,9(МТЗ-82.1).(19,6:1,9=10,3).Параметры примерно равны.
30.12.2013 - 21:44
: 6529
Думаю Евгений от этого зависит лишь скорость поворота колёс.А работа (сила х перемещение) одинакова.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10975
.(64:6,4=10)
Александр , а зачем вы делите?
А если плечо увеличить в двое(до 12.8).
цилиндру станет легче, а результат деления будет равен 5-ти. dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6529
Тогда зачем Вы Евгений сравнивали объёмы цилиндров ? Жешь объём нам надо знать лишь для расчёта при согласовании дозатора.
30.12.2013 - 21:44
: 6529
.(64:6,4=10)
Конечно делю-от вертикальной оси ГУР МТЗ-82 до делительной оси зубъев сектора-примерно 45мм. Сошка примерно 280-290мм.290:45=6,4.То бишь на конце сошки усилие поршня упадёт в 6,4 раза.Ранее Вы коллега, именно так и предлагали.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10975
Давайте представим что для поворота колёс , и в первом, и в втором случае
требуется 19.6 Ват энергии .
В первом случаи насос сделает 19.6 оборотов и потребит 19.6 Вт.
В втором случаи насос сделает 12.4 оборота и потребит 19.6 Вт.
В каком случаи насос будет потреблять больше энергии на каждый оборот???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10975
.(64:6,4=10)
Зачем вы вот это делите;.(64:6,4=10) . И что означает результат?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если уж тут чего и сравнивать, то это усилие вращения руля и количество оборотов при этом. На дозаторе, вроде, от центра в сторону, порядка 2 об. Усилие - "одним пальцем", т.е. явно меньше. На ГУРе скока оборотов?
Ну и второй момент. При "стопоре руля", кто из них (ГУР/ГОРУ) сильнее давит?
30.12.2013 - 21:44
: 6529
Затем, что хотел узнать, с какой силой ГУР и ГОРУ воздействует на рычаги бортовых МТЗ-82.При давлении 50атм получается 500кгс.И примерно одинаково у ГУР и ГОРУ. Максимальное давление у ГУР по книжке 88атм. стало быть сила 880кгс.У ГОРУ клапан настроен до 100 атм. получается 1000 кгс. Думаю применить это на практике.
30.12.2013 - 21:44
: 6529
Евгений, в обоих случаях насос будет потреблять от движка примерно одинаковое количество энергии.Просто цилиндр ГУР будет заполнен быстрее.Но, так как НШ работает постоянно, и его производительности хватает с избытком, то оператор эту разницу не ощутит.(Шестерня НШ примерно равна шестерне коленвала, при этом на холостом ходу 600об\мин. имеем подачу примерно 100см3 в секунду).А ГУР при номинальных оборотах должен иметь быстродействие при полном повороте колёс от одного положения до другого 2,5-3,0 секунды.А при номинальных оборотах подача 360 см3. в секунду.Стало быть при обычной эксплуатации большая часть масла НШ всегда идёт на слив.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10975
И далее отвечу за вас(вы упорно не хотите отвечать на заданные вопросы)
Насос потребит одинаковое количество энергии , но момент на насосе будет разным.
В одном случаи, количетво энергии разделится на 19.6 оборотов.
Вдругом случаи, количество энергии разделится на 12.4 оборота
То есть разное передаточное число гидропередачи.
(Пример с домкратами я вам приводит).
Алекспрндр, я какбы специально не указал вам где вы ошиблись
в расчёте плеч рычагов. Тем самым дал вам возможность поднасорить
в теме - чем вы и воспользовались.
Возмите , перемерте все рычаги на всём протяжении передачи ,
пересчитайте все отношения передач на каждом этапе.
И тогда вы поймёте как не равно работают цилиндры ГУРа и ГОРУ.
и прийдёте к разнице равной 1.58
Всё что вы считали до этого некуда не годится.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Приступил к процессу...
Не понял, нахрена нужен этот кусок железа в виде кронштейна в наборе и весь этот гимор со сливом масла и заменой родного крона на эту железяку. Тем более, что её все равно переваривать нужно. Не стал я заниматься этим онанизмом, а сварганил крон под дозатор, который ставится вместо ГУРа на его посадочное место. Размеры снял с открученного гура.
Второй момент. Помятуя о необходимости обеспечить нормальную посадку конуса "длинного пальца", купил рулевой "клык" от МТЗ, отрезал от него наконечник с конусом, притянул и обварил. Балка "нового образца" готова! Токарки у нас нет... так что, тока "найти" или купить. Зато никакого гимора, десять минут и все готово.
Обратил внимание, что после извлечения ГУРа, многие пытаются приладить кронштейн поддержки тяги управления ТНВД к кронштейну дозатора... Видимо, по аналогии, как он был прилажен к ГУРу. Не стал этим заморачиваться, прихватил его к "лямке" крепления кабины.
На днях продолжим. Врежу тавотницы в ГЦ , подсоединю шланги и поставлю фильтр в гидробак рулевого.
Рулевые тяги тоже перебрал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
А палец где брал длинный?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Виталий Соболев пишет:
Тута:
http://soyuz-zapchast.tiu.ru/g7093433-komplekty-pereoborudovaniya-gura
Продают и комплектом ГОРУ и раздельно, по деталькам.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
Тута:
О спасибо тебе за подсказку,высылают без проблем?А то у меня самодельный кронштейн достал уже откручиваться!!!А на сварку не хочу лепить!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
Тута:
Брал комплект полностью?А цилиндров что то не вижу отдельно на юмз?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Высылают транспортной. Брал комплект, до Пскова ТК ПЭК, 480 рупий.
Погляди в разделе ГЦ рулевые.
http://soyuz-zapchast.tiu.ru/g13923874-gidrotsilindry-tss-traktornye
На ЮМЗ, ГЦ с пальцами 3400р.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
Да нашёл уже!Спасибо!Кидалова нет?100% предоплата?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ну... за всех я не скажу, а я заказывал, и все четко прошло. Заказал, написал сообщение, в личку на сайте подтвердили заказ и прислали реквизиты, я скинул бабло и на следующих день мою посылку отправили.
Единственно, есть одна странность. Там видимо несколько сотрудников, и они не особо между собой скоординированы. Один отвечает на сайте, другой звонит по телефону и начинает заново выяснять детали... Наверное по принципу, кто первый заказ оформил, тому и тапочки! Но в итоге, все путем. Ну и по цене тут дешевле, я пошерстил инет по предложениям.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
Ну да цена тут да реальная?А по качеству как гидроцилиндр и пальцы?Пальцы там под конус больше чем рулевые?У меня то стоит цилиндр с нивы и там пальцы как на длинной тяге ЮМЗ, сошку мне сверлили на заводе,а если пальцы тоньше то тогда и сошку надо заказывать у них!Если можно то скинь фотки поближе!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Не Виталя, конус на палецах "маленький", т.е. как обычный в рул. наконечнике.
Сфоткать можно. Чего сфоткать?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
Вот блин,значит не прокатит!Значит и сошку надо покупать!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
Да весь бы набор!И интересует именно цилиндр с пальцами и сошка!И как там есть какие то уплотнения на подшипниках в гидроцилиндре?Так же интересует какой дозатор в наборе!А то у меня стоит 160 и как он будет то с родным цилиндром,сколько оборотов короче и удобно ли будет работать?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други! Внедрил таки я ентот "хреновЁрт" на своего Дракона!
Но, счастья в жизни, пока не наступило... Не пойму, как эту систему с дозатором прокачать? Воздух в линиях ГЦ никак не выгнать. Я и крутил туды-сюды до упора, и пробовал шланги приотпустить на дозаторе, не идет гора, мать её!
Подымаюсь на лопате, колеса по центру, рукой свободно сантим по 5, в каждую сторону шевелю ГЦ за колеса.
Че делать, други? Как енту хренотень победить по грамоте?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Седня проводил "ходовые испытания"... 4 часа копал, ровнял. Ну, более-менее "проморгалась" гидросистема рулевого. Но, ещё некоторое количество воздуха осталось. Выйдет само до конца, или нет?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
ASN пишет:
Должно выйти!Ну и как после ГУРа???
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
По усилию руления, примерно тоже самое и по оборотам тоже.
Но, есть одна важная для ЭО фишка: колеса не выворачивает/заворачивает в говнах. С гидрачом, у меня постоянно норовило завернуть, особенно при сдаче назад при повороте. Пятишься бывает, глядя нгазад, че-то трахрур "садится" начинает... оборачиваешья, а у него колеса завернуты до упора и волоком волочатся...
Ну, а так, чтобы "Ах! и Ох!", не сказал бы...
Но это, у меня, видимо, гидрач хороший был, тоже рулил сравнительно легко. Тока люфт в нем был велик, надо было в него "лезть".
