если установить второй цилиндр.[/quote На 82ом такого нет, и цилиндр один.
Не поможет. Так как в ГОРУ нет жесткой связи колес и руля. При повороте до упора и удержании руля, внутри насоса-дозатора происходят естественные утечки.
Перемычки будут постоянно убегать. Привыкнуть и забыть.
до упора да но не по прямой при подворачивании я на 892 работал такой херни нет
есть и на 892! На всех есть. Просто у одного сильнее выражено, у другого слабей. Перемычки будут убегать. Зависит от состояния самого дозатора, ну и цилиндра естественно. У меня было когда едешь прямо, то постоянно нужно было медленно крутить руль вправо. Прямо загонку отбить было просто не реально. Оказалось манжета в цилиндре здорово перепускала. Даже просто стоишь на месте и медленно поворачиваешь руль, то колеса стояли на месте. Если резче крутнуть руль, то поворачивали. Сначала думал дозатор виноват, но оказалось цилиндр.
может и уменя пропускает цилиндр перемычки смещаются при подвороте в лево
Если нет жесткой связи (тягами руля и колес) будет убегать. Такая система.
Зачем смотреть на руль?
Верно подмечено. И еще добавлю-всем на заметку!!! Если вдруг при повороте руля до упора руль прокручивается- НУЖНО БИТЬ ТРЕВОГУ!!! У меня такая ерунда началась пол года назад, подумал на дозатор, так далее и работал, ну думал -дозатор старый (25 лет) в нем что-то. Несколько дней назад при расчистке базы от снега вдруг отказала рулевая -руль крутится-колеса на месте. Оказывается в одном цилиндре ( трактор НЕ ЮМЗ- два НОВЫХ!!! цилиндра рулевых МТЗ) ОТКРУТИЛСЯ ПОРШЕНЬ!!! Хорошо это случилось на малой скорости, на площадке где рядом никого не было. Оказалось, что внутри поршень тупо затянут гайкой, и нет никаких шплинтов-стопоров. Похоже эта гайка ослабла еще летом, и при повороте, когда шток уходит внутрь, поршень сдвигался с посадочного места и перепускал масло, а затем и вовсе гайка открутилась
У меня могилёвский дозатор так на холодном масле тоже прокручивается,цилиндр тоже проверял,думал перепускает,так нет всё в норме!
у меня прокручивается в одну сторону по моему брал все бу только собрал и всего два раза выежал буду смотреть цилиндр а в будущем поменяю на большего диаметра если по теплу легче не станет рулевое
Я просто проверял выкручивал в одну сторону до отказа и откручивал шланг с цилиндра и пробовал ещё крутить,если масло не льётся со штуцера значит нормально и так же и в другую сторону,короче проверял не перепускает ли цилиндр!А прокручивается пока масло не нагреется ,а по мере прогрева всё меньше и меньше,да я уже и не обращаю внимание!Брать конечно надо было данфос а не могилёв!На больший диаметр если перейдёшь больше оборотов руля будет!
поставишь больший цилиндр, будет больше оборотов руля с краю в край!
нужен будет для него нш32, для нш 10 нужно дозатор 80 или 100 кубиков. Но мрг должен регулироватся х.знает просто с мрг дело не имел, они Одеские не доверяю я им.
у каждого насоса нш есть объемная подача масла литры в минуту, а у Дозатора -номинальный расход также литры в минуту, вот и выходит чем больше объем дозатора тем больше нужен нш. Нш10 - нужен Дозатор 80-100 кубиков,для нормальной работы и так далее
[quote=Евгений -регион42]если установить второй цилиндр.[/quote На 82ом такого нет, и цилиндр один.
4 оборота с края в край
попробуй масло веретёнку, оно более жидкое
ребята если дозатор без клапана что еще нужно для установки на трактор?
Клапан и нужен!
Виталий а как он выглядит, можешь сбросить ссылку? а если без него что будет?
Да ни чего хорошего не будет!При крайних положениях может и порвать что!Так у тебя предохранительного нет клапана?
а какой дозатор?
нету клапана
ху 145
рябята неужели никто не знает какой клапан нужен для дозатора без клапана????
вот видео,себе рулевое переделал
Ну так на дозаторы серии ху-145 продается плита с клапанами
Вот фото дозатора с этой плитой.
сфоткай свой дозатор, а там поищим тебе клапанную коробочку
как оказалось дозатор мрг 145
по ходу тебе вот ето нада http://agrosklad.in.ua/katalog/82/blok_klapanov_BKH_5_100_M_dlya_gidroru...
но 145 не велика нада 85 или 100, а на 145 насос нужно больше или медленно поворачивать будет
Это как ???
Есть какие-нибудь расчёты ???
Каким образом производительность дозатора влияет
на скорость поворота???
