Проблема с пускачем. Страница 8 из 9
268 сообщений
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
clify пишет:
Бензин вспыхивает отлично, проверенно...
Проворачиваю стартером. Думаю не в кондере дело, ведь и на старом магнето отлично заводился, а тут новое еще!
Про воду в цилиндре можно по подробнее?
Ну в башке же рубашка водяная проходит . Слей воду из системы . Может не хватает оборотов? Я на своём , если слабо дёрну ,фик заведу . А если резко и с подсосом , сразу , но приходится держать подсос , а то глохнет .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
clify пишет:
Попробуйте заводить шнурком , они плохо заводяца с стартера
ромаnыч пишет:
При компрессии меньше 6 хлопки будут,но хрен заведешь! Проверено....
А какая компрессия интересно при открытом кранике декомпрессора(опохмелятора)?Думаю точно не больше 6,но заводится....
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Может керосин в бачок случайно залил? Я как-то по запарке в мотоблок керосина залил...кое-как
завел...пару минут поработал и начал движок клинить....
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Удаленные трактористы тоже говорят, что типа стартером это слишком мажорно, давай дергай, но чтобы резкость сильная была... Но думаю не в этом дело! Вода конечно как вариант, но прям и не знаю что думать! Зимой заводил без воды... Когда дизель схватывал, то я начинал заливать воду... Но ведь это мелочь? Даже если рубашка дырявая?
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
И с открытым алкашем пытался, нифига, даже не стрельнет...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
clify пишет:
Какая же это мелочь , если он засасывает воду в камеру . Башку на пускаче не снимал ? Вместо свечки , подержи пламя над отверстием и покрути , будет от туда факел вылетать ? Может масло в бенз перелил ? Залей чистый 93 и попробуй .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
clify пишет:
Я при запуске ещо воздухом играю , сначала закрываю полностью , если не заводица то немного открываю (это на холодную) на гарячую полностью открыт.
И попробуйте всётаки со шворки , после рабочего хода подведите на сжатие и потом наматывать верёвку , небольше двух витков иначе может по рукам дать .
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
С водой так ничего и не понял!!! Если бы она в цилиндр попала, то давно бы уже оттуда вылетела! Или она куда то еще может попасть?
Кстати, вчера забыл слить воду из трактора, чтобы проверить, сегодня попробую!
А огонь может лучше к алкашу подносить или в отверстие свечи лучше?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Читаю, как сериал. Интересно, чем закончится? shok
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
clify пишет:
Она же туда не литрами попадает , в трубу и вылетает , просто смесь получается не воспламеняемая .
В отверстие свечи . Бывает проверяю искру на свечке , выкрутишь и на отверстие положишь , шмыгнешь посмотреть , а из горшка пламя вылетает .
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Да... такая эпопея... Не знаю, может еще вернемся в эту тему.
Короче дело все таки оказалось в зажигании! Старая магнето умерла полностью, то ли конденсатор, то ли еще что! Проблема оказалось в том, что я каким то образом, когда магнето снимал, шестеренку на зуб провернул, правда не представляю как я это мог сделать, вытаскивал и ставил все очень аккуратно, с фанатизмом. Так что, кто говорил про зажигание, были правы!
Думаю надо магнето какой то резиной закрывать, чтобы вода не попадала!
Все равно странно, ведь там шестерни по меткам же стоят, может все таки новое магнето ставится не много по другому чем старое, например на один зуб!?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
clify пишет:
Хватает целлофановым пакетом обмотать.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Ну не знаю, у нас такие ветра, что сдувает все... После то грозы я клеенкой то весь пускач накрываю, но если ветер будет с его стороны, то думаю сорвет! А резиной бы удобно и надежно было...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
clify пишет:
нет.
Кстати, шестерня не должна выпадать, она там плотно сидит
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
clify пишет:
Аккуратно вырезать, обмотать его полностью (ибо в работе нужна будет только кнопка-глушилка) и зафиксировать верёвкой. Это нужно делать в любом случае, ибо над магнето - карбюратор и из него всегда течёт на магнето.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
clify пишет:
Хорошо работает магнето собраное не герметик,
крышку прерывателя тоже мажу герметиком, подсушиваю и ставлю,
много лет работает безотказно,
Раньше у меня был муравей ,переделал его на магнето,
по началу постоянно были проблемы, из под переднего колеса врё летело не неё,
дождем заливало, осенью когда на работе заезжал в тёплый гараж магнето отпачивало,
и тогда я его собрал на герметик и на проблема просто ушла.
Шестерня слазить не должна , похоже ваши ремонтники забыли поставить стопорное кольцо.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
clify пишет:
Победил значит все же, поздравляю. Надо было все же сбелать фото, тебе бы сразу сказали что зажигание не так выставлено. У меня магнето ничем не закрыто, трактор круглый год на улице, работает уже минимум 15 лет
09.08.2014 - 21:51
: 1261
clap pie
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
В теме про ЭО-2621 несколько раз обсуждали карбюратор, но там такой срач, что спрошу лучше в своей теме.
Я же недавно перебрал карбюратор, так вот такая проблема, бензин потихоньку сам льется, я снизу не нажимаю... Что нужно сделать? Пружинка накрылась или золотистая иголочка, которую я менял вместе с диафрагмой! Причем это случилось, когда я последний раз разбирал карбюратор, чтобы удостовериться, что не в нем проблема!
Чтобы не заливало, я закрываю кран, завожу, он начинает потом открываю и пускаю дизель! Но хотелось бы, чтобы не лилось...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
clify пишет:
На золотистой иголочке должно быть мааааленькое резиновое колечко - вот оно и пропускает.А может Вы его потеряли.
clify пишет:
Ну краник положено закрывать и с работающим клапаном.
Открыл, подсосал, завёл, заглушил, закрыл.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Андрей КАПМ пишет:
Не потерял, оно умерло, в руках рассыпалось! Сегодня с глупости купил еще один ремкомплект, так и там это резиновое колечко убогое, короче на пару раз! Одну иглу намазал сейчас аккуратно хорошим герметиком, чтобы как кольцо было, завтра поставлю, посмотрю! А то жутко не удобно заводить пускач с закрытым краником, потом скорее его открывать, чтобы он не заглох! А иначе заливает за 5 сек.
clify пишет:
Андрей КАПМ пишет:
В зажигалках одноразовых есть кольцо(только не резиновое),оно типа шайбы,толще конечно родного.Но прекрасно подходит,только подрегулировать уровень нужно.Хватает примерно на месяц,но лучше чем ничего...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
clify пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Попробуй сделать из маслостойкого резинового кольца от гидравлики,
лезвием бритвы отреж блинчик и раскаленной иголкой прожги отверстие.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
у меня тоже подобное с пускачем как похолодает то плохо заводиться. иногда пробую,нагреваю свечу минут 5 и вкручиваю в цилиндр пока горячая,но не заливаю в цилиндр бензин,можно немного не докрутить свечу ,что бы компрессия немного терялась,если не помогает ,то добавляю топливо в камеру сгорания.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
сегодня пробовал еще раз,ослабленное свечкой почему то заводиться,с завинченной ноль.колдовство. как бы смешно не звучало,но поставил мордой на север,посмотрю что будет с закрученной свечой. думаю может коллектор выхлопных газов забит,хотя навряд ли
рф
: симферополь
22.01.2016 - 09:21
: 4
а если вместо пускача поставить электростартер п 10. кто пробовал как работает?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
юмазик пишет:
Что такое стартер п10 ? Если полностью выбросить пускач то не получится , не тот модуль зуба венца и картер маховика надо менять , но есть приставка редуктор с пускача , а к нему ставится стартер но дорогая штука однако
09.08.2014 - 21:51
: 1261
валерий киев пишет:
После обеда поеду за такой. Позвонил в магазин - сказали есть, 5 100 рублей. Вчера в другом магазине был, там 6 900, но закончились, к моему счастью.
13.06.2014 - 12:30
: 60
за 5 минут работы пускача там мог и поршень сплавится
