Проблема с пускачем. Страница 7 из 9
268 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Почистить желательно, но можно проверять и не снимая с двигателя.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Ребят, зазор свечи я еще не пробовал уменьшать. На днях попробую.
А остальное попробовал. Пробку внизу закрыл, бензин поменял. И та же история, правда один раз сильно стрельнуло через карбюратор! Что это?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Скорее всего зажигание (искра) не правильно выставлено. Сними магнето. Поршень в ВМТ. Отверстие на приводе магнето (метелик) вверху. Попадай. Заводился ведь раньше.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Андрей КАПМ пишет:
Абсолютно верно!привод стоит вверх ногами!
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Получается проблема могла быть в старом магнето, а новое я не правильно поставил?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
clify пишет:
Так поставьте правильно зажигание и станет ясно
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Зажигание поставил правильно! Отверткой нашел ВМТ, магнето засунул дырочкой к верху! Потом открутил на 2-5мм назад и поставил на контакте прерывание! И стало опять все стабильно, даже без вспышек! Магнето новое!
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Сегодня еще кое какой способ узнал... Может поможет...
Посоветовали налить пробочку дизельного масла в отверстие свечи, покрутить немного, потом налить пробочку бензина и тоже покрутить, а потом вставить свечу и попробовать завести.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Это поможет если нет компрессии
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Компрессия есть, это не помогло! Что ж такое то!
Свеча новая, искра отличная, магнето новое, зажигание настроено!
Карбюратор на всякий случай разобрал, все с ним отлично! Жесть, куда еще копать!?
Правда после этих манипуляций, как то легко стал маховик крутиться!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
clify пишет:
Похоже что то с зажиганием не то. А раньше когда заводился магнето это же стояло?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Alecs82 пишет:
clify пишет:
Искра слабая.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Нет, там тогда он заводился и на старом магнето! Потом тупо перестал после грозы!
Млин, но искра отличная и по внешнему наблюдению своевременная! Он же должен был хотя бы пукнуть! Я опять и в алкаша лил, ноль эффекта!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Ну я хз... вези в Краснодар - заведу )))
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
clify пишет:
То есть заводился раньше на старом магнето, после грозы перестал, вы поменяли магнето? Так?
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Да, заводился со старым магнето! После грозы совсем перестал заводиться! Я проверил, все, что только можно проверить! Поставил новое магнето! Причем сначала поставил вверх ногами, был выстрел через карбюратор! Когда поставил как надо, то опять тишина... Ни одного хлопка! Может воздух не подается?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
clify пишет:
Мне кажется что проблема в магнето, хотя конечно через интернет судить сложно. Можете сделать несколько фото прерывателя когда поршень не дошел до ВМТ 20, 10, 3-4мм и в ВМТ(при условии что вращаете в нужную сторону) попробуем определьть правильно ли выставлено зажигание
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Всмысле? Обе магнето плохие?
Если бы зажигание было неправильным, все равно бы хоть вспышка одна бы была!
Тем более старое магнето было настроено идеально. Два дня проработало...
Я нашел ВМТ, на 4мм вернул поршень назад и выставил в этом месте прерывание на контакте магнето...
Фото попробую сделать.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
clify пишет:
Ну я предполагаю что старое после грозы сломалось каким то образом, а с новым что то не то.
clify пишет:
Если зажигание существенно не правильно вспышек не будет
clify пишет:
Контакты магнето практически постоянно разомкнуты, затем смыкаются на небольшой промежуток времени и снова размыкаются, в этот момент и проскакивает искра и поршень в это время должен не доходить 3-4мм до ВМТ.
Когда контакты разомкнуты, зазор между ними не более 1мм
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Трактор должен стоять носом на север...тогда магнитное поле Земли будет существенно увеличивать силу искры... wink
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
У меня целый месяц были такие танцы с бубном вокруг трактора... Менял всё что только можно и что нельзя... Главное заводился с пол оборота и резко перестал... Разборка и сборка магнето, замена магнето, замена карба, установка зажигания во всех возможных вариантах... Тупо поменял поршень и кольца и поставил старое магнето и карб... Завёлся с первой попытки, не смотря что сальник не держит и пружинка слетела с сальника и находится между сальником и маховиком... Удерживаю кнопку утопителя на карбе и завожу трактор...
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Тут еще такую идею сказали... Получается очень плохо, что я выхлопную трубу снял?
Сказали, что новым кольцам конец скорее всего! Хотя когда снимал карбюратор, то вроде кольцо на месте...
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Hunter1 пишет:
Получается, чтобы к поршню добраться, надо ПД скидывать и полностью разбирать?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Хоть совсем кольца сними, а хлопать как нибудь должен. С изношенными может не тянуть, но вхолостую работать будет. Чтобы добраться до поршня нужно снять цилиндр.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
При компрессии меньше 6 хлопки будут,но хрен заведешь! Проверено....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Шестой месяц , а воз и ныне там, Проблема с пускачём scratch_one-s_head
Интересно чем закончится , надеюсь что эта история с счастливым концом.
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Гамов Иван пишет:
Вот и я о том же! Бензин есть, искра (даже если и не вовремя) тоже есть, а он даже не пискнет!
Кто то говорит, что если вода куда то попала то ппц пускачу, а куда она могла попасть и почему ппц!?
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
ромаnыч пишет:
Прибора конечно нет, но компрессия не плохая, палец держать тяжело в дырке свечной!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
clify пишет:
Как в поговорке : И машина как машина , и искра как горошина , и бензина полный бак , не заводится ни как . Бензин пробовал поджечь ? Вспыхивает легко ? Отстойник в бачке не с водой стоит ? При выкрученной свечке фитиль подсунь и покрути , огонь плюёт из горшка . Искра постоянная хорошая ? Может раз на раз ? Я когда то тоже епался , пока не заменил кондёр . Попробуй на горячей свечке . Дёргаешь гибким стартером или с ключа ? Кольца очень хрупкие , и при одевании горшка очень легко ломаются . Проще ПД - 10 наверное уже ничего нет .Вода из рубашки в башке . Слей воду .
: Киров
15.08.2013 - 07:32
: 80
Бензин вспыхивает отлично, проверенно...
Проворачиваю стартером. Думаю не в кондере дело, ведь и на старом магнето отлично заводился, а тут новое еще!
Про воду в цилиндре можно по подробнее?
