Результат о проделанной работе!Развернули отверстия с Серёгой на 34мм,развёртка регулируемая в хлам!!!Втулки решили не ставить!
В нашем колхозе гаек и шпилек не смог найти!!!Так сегоня купил,лёрки тоже у токаря не оказалось на 27х1.5,так я дома нарыл 27х2,так её и нарезал!Гайки от мазовских стремянок,то что надо и широкие!
Тавотницы врезали как я и хотел в кронштейны растяжек,но смушает конечно что правый кронштейн очень близко к ВОМу ,не знаю как будет работать!Может и придётся свой ставить на место,а то чо то очень близко примерно 5мм зазор!
Результат о проделанной работе!Развернули отверстия с Серёгой на 34мм,развёртка регулируемая в хлам!!!Втулки решили не ставить![изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
В нашем колхозе гаек и шпилек не смог найти!!!Так сегоня купил,лёрки тоже у токаря не оказалось на 27х1.5,так я дома нарыл 27х2,так её и нарезал!Гайки от мазовских стремянок,то что надо и широкие![изображение]
привет.надо тебе болты в кронштейны растяжек вкрутить.на опущенной навеска будет иметь ход а на полностью поднятой кронштейны должны упираться в мост болтами и выше не пойдут-растяжки натянутся и навеска будет затянута.ну и связать между собой оба кронштейна.
Эти болты нужны при навеске плуга ,чтобы его в транспорте не болтало, как тогда быть скажем КОН 2,8 при опущенной навеске он будет гулять сам по себе .
Виталий ,я своему Юмзику удленнил хвостовик ВОМ и теперь ни каких проблем с задеванием карданов о растяжки ,проходит даже кардан от КСС2,6 при полностью поднятой навеске.
Завтра сделаю фото,а в общем обрезал хвостовик по самый сальник ( из за убитых шлицов) . Просверлил вал, расточил посадочное под новый вал с готовыми шлицами от какой то с/х тяпки и обварил сваркой.
Замучаешься ей развертку крутить, слишком передаточное большое, пока еолесо открутишь маслать надоедает, а разверткой сколько проходов сделать надо...
так её можно дрелью вращать.у меня тоже есть мясорубка1/60 и комплект головок с 27до 41-8штук в отдельной коробке.
И как она к этому относится, а то я опасаюсь, не развалится после дрели?
а что с ней станется?там же всё в смазке.нагрузки выдерживает бешеные-от вращения развёртки не помрёт.Виталию-посадка втулок https://www.youtube.com/watch?v=laQMCbZKezg
Разумеется электродрелью, с малыми оборотами.
Спасибо Серёга!Ну ещё всю эту приладу купить,так дешевле новый МТЗ обойдётся!Я уж буду по старинке!
Ага, при помощи молотк затем кувалды и какойто там матери
Ну да именно так!!!!!!!!!!!!!
:good:Добротно)))
Да чо то кошки на душе скребут!!!Не испытал!
Мастера, как это вы развертку схряпали?
А как без втулок, ось новую точил?
Да дури много у обоих так и хряпнули!Корыто вместе с кронштейном бурили так свёз кронштейн к токарю он и заи
Привет Серёга!Да посмотрю,ещё не испытал то!
Это как ты удлиннил,фотка есть?
Всётаки советуешь связать Серёга???Растояние между ними не большое 64 мм всего,х.з чем и связать!
Понятно!И на много длиннее?
Длинна от корпуса подшипника 290мм
Фото не могу вставить . Пишет какие то действия неправильно делаю .
Понятно!Бывает такое что не выставить,попробуй попозже!
самец ,однако
Одноко зачем такой ВОМ?
