ЮМЗ. разбило отверстие в заднем мосту (корыто) где установлена ось навески.. Страница 5 из 8
241 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Molotov пишет:
Не забудьте выточить шайбу, которую будете ставить между кронштейном гц и корытом с внутренней стороны.
Да тоже буду точить,но нужны размеры точные,буду уже замерять на своём тракторе!За Зиму осилю думаю!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Molotov пишет:
Есть идеи как все усилить, чтоб не разбивало в будущем? Кстати, как у вас штифтовое отверстие поживает? А то, как правило, его тоже разбивает sad .
Да оно тоже хреново поживает и два болта или вломаны или оборваны,тоже придётся разворачивать и новый палец точить!Ну вот здесь Серёга подсказал цельную втулку точить сразу и связывать к кронштейном гидроцилиндра!Ось конечно зажимать буду что бы не вращалась во втулках,на кронштейнах растяжек думаю просверлю отверстия под тавотницы,есть мелкие на м6 и смазывать буду периодически,ну а больше не знаю,буду рад предложениям любым!Пластину приваривают на упор в полуось,но не знаю поможет ли она!Думаю хватит и того что завтулю не куда не денется!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Забрал сегодня втулки,внутри 31,9,снаручи 40,51.Сказал сделали под посадку ,сказал если чо то доделают!Спрашивал как я буду отверстия рассверливать в корыте,я сказал дрелью,так он в шоке! laugh laugh laugh Я говорю так а как типа,пожал плечами! huh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Во ещё прибарахлился сегодня!
02.07.2010 - 17:18
: 137
Кстати, там еще большой зазор между задней частью корыта и кронштейном, 5 мм, если не больше, может убрать этот зазор приварив какую-то пластинку? Будь кронштейн вплотную к корыту может и не разбивало бы ничего? Что думаете?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Molotov пишет:
Да ,там советуют шайбу ставить!Буду втулку точить наверно,но надо мерить уже на месте!У тебя то что тоже разбило?По идее если ось зажата то не будет разбивать.Развёртками и свёрлами запасся,поеду в субботу в деревню,не знаю успею или нет сделать,но разберу точно,как дровишек привезу да вспашу.На 30мм токо нет развёртки,это на палец в корыто что запресован между болтами!
02.07.2010 - 17:18
: 137
Виталий Соболев пишет:
Да, болтается, кусок корыта отломило у левого верхнего болта. Но я пока не заморачиваюсь, работает трактор мало, плуг, да культиватор у себя на огороде таскает, поэтому и так сойдет. Но Вы неправильно поняли, втулку советуют ставить между правой внутренней частью корыта и кронштейна, где проходит ось, чтобы он вдоль оси не перемещался. Я же говорил про зазор между задней частью корыта и кронштейном, кронштейн, по сути, ни во что не упирается, а держится на оси и штифте. Если смотреть справа на кронштейн, то он ходит как маятник, штифт выполняет роль подвеса маятника и начинает все разбивать, поэтому я и думал о том чтобы приварить упор в рукав полуоси, но сегодня посмотрел и увидел зазор между корытом и кронштейном. Соответственно если приварить что-то к внутренней части кронштейна, например, пластинку чтоб он уперся в корыто, то и разбивать перестанет? Неплохо бы спросить у создателя темы как у него поживает кронштейн, он вроде внедрил модернизацию.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Molotov пишет:
Не я так не буде делать!Завтулю да ось зажму от души и как мне сказали что внук будет перевтуливать!А если ось болтается и упор на чулок,то я думаю ничего хорошего,начнёт чулок долбать!У моего соседа был трактор совхозный 87 года,так у него всё нормально было,а что он вытворял на нём так ужас!А раздалбывает как правило из-за горе токарей которые выточат не по размеру вал и начинает долбать корыто!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я пробежался бегом по постам. Особо не вникал, зачем завтуливать под тяговую ось? У меня там стояла ось 28 мм в диаметре. Менял ее довольно часто. Рвал плугом на поворотах. Ставил из разной стали. Все равно рвало.
Помучился с разверткой на 30 мм. Теперь даже издеваюсь на поворотах, с дисковой бороной. Пока все нормально. Заодно поставил и второй кронштейн под растяжки. А то все же разбил защитный чехол на карданном валу опрыскивателя. Сейчас с этим проблем нет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ЕС пишет:
Ну это не разбило тогда!У меня ось 32 или 33 сейчас стоит и то гуляет!А завтуливать хочу потомучто не на 40мм же вал точить и в кронштейнах растяжек тогда на 40 сверлить придётся,а там и так стенки то не толстые,так что как то так!Ось будет на 32!Фото есть как сделан второй кронштейн?А то тоже буду ставить от МТЗ.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Мужики корыто то можно греть при запресовке втулок???И нужно ли ?Или и так можно болтами запресовать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Приходил трактор с двигателем СМД. Там ось стояла 32 мм. На трактор навешивали долбежник. Навеску забрал себе.
Кронштейн поставил от этой навески. Обрезал только лишнее.
Я бы не стал греть. Достаточно небольшой натяг в 0,1 мм. Можно прихватить полуавтоматом в среде углекислого газа.
Например я ставил кронштейн гидроцилиндра с той навески. Под свои 28 мм тогда делал втулку в кронштейне. Ходило нормально. Затем эту же втулку расточил под диаметр 30 мм.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Все равно посадит втулку. Поэтому или разверткой тогда поработать. Или сразу делать посвободнее втулки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ЕС пишет:
ЕС пишет:
Понял!Спасибо!Да развёртки есть!Втулки выточили ,сегодня еду забирать!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ЕС пишет:
С 28мм до 30 чем проходил развёрткой?0,1 значит надо делать натяг и с маслом запресовать?Я хочу то цельную втулку сразу забить что бы в корыто и в два уха кронштейна!Так что советуешь ещё и сваркой прихватить???А с левой стороны тоже хочу через кронштейн стопора втулку!С левой то стороны вроди как ни чо пока!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Писал писАл ответ. И все пропало. По новой нет времени уже.
Что есть в этом форуме плохого, так такой парадокс. Уже много раз случалось это. Руки тяжелые, не пойму даже, какой кнопки касаюсь, что все пропадает.
Никак про плазморезы не дочитаю. Над срочно закончить и запускать резак.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ЕС пишет:
huh
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ответил ниже
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ЕС пишет:
Да я пишу двумя руками, не глядя на клавиатуру. Писать легко, но получается по чем-то ударить случайно. Руки сами знают буквы. А вприглядку даже не знаю, где они есть. Но я на плазме. Потому что срочно надо.
Понятно!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ЕС пишет:
Так напиши вкратце,чо хоть писал?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да. Регулируемой разверткой. Правую сторону заодно с закрепленным кронштейном гидроцилиндра. Гемороя много, но оно оправдано.
Все равно надо подготовить проход втулки. Чтобы соосность была. Путь тоже не легкий.
Подумал днем и надумал. Лишняя будет работа. Я бы выбрал по возможности эллипс и поставил увеличенную под размер ось. Попроще, но все равно не просто. Дело за Вами.
А прихватывать слегка наверное надо. Потому что с боков всякими вставками все равно не получится. Рычаги растяжек ведь вращаются на оси. Удачи!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Кстати сказать. Хоть и развертывал каждую сторону, чтобы ось проходила свободно, но при сборке пришлось забивать кувалдой. Накрутив гайки и ударяя через проставку. Зато теперь мертво стоит. Пока! laugh В смысле, мертво.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Там соосность очень тяжело соблюсти после овалов, как не старались, получилось как ЕС говорит забили и забыли, удачи
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Grinya81 пишет:
ну если только растачивать https://www.youtube.com/watch?v=6nXtFYujzVA
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
FinФИН пишет:
Grinya81 пишет:
Круто, было бы у нас такое заказал бы их и не думал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Grinya81 пишет:
да оно наверняка есть только мы про эти технологии мало знаем,да и ценник там наверняка не детский на производимые работы.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ценник как ценник, но зато оно того стоит, когда все идеально выставлено и завтулено то ето на долго
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Забрал втулки и палец!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Крутить развертку и даже сверло поможет "Ключ балонный роторный". В народе "мясорубкой" называется. Хорошая мысля приходит опосля.
Большое передаточное число. Например я приобрел с передачей 1:73, для вкручивания свай. Головка подходит к заднему колесу ЮМЗ. Есть с меньшим i, например 1:56 и прочее.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ЕС пишет:
Крутить развертку и даже сверло поможет "Ключ балонный роторный". В народе мясорубкой называется. Хорошая мысля приходит опосля.
Ну да ,мож и пойдёт!Токо ей и свернуть можно легко сверло!
