Японский минитрактор KUBOTA B7000. Страница 10 из 11
Вал рукой пошевели и узнаешь, живые подшипники или нет.
Еще два вопроса.
1) Слив охлаждающей жидкости. Только одна точка, кран на радиаторе? Или еще есть сливной болт на моторе?
2) Замена масла в гидравлике. Написано, надо чистить фильтр. Где он находиться?
Фильтр гидравлики находится под правой ногой если сидеть на тракторе снизу под площадкой болт с сеткой.
Спасибо, разобрался. Хорошо, что заменил масло в коробке. Вытекла красно-коричневая жижа с приличным осадком. Масляный фильтр был весь забит. Заменил сальник вом. Стоял оригинал (изношен). Поставил кортеко. Вал вома без люфта, крышку не стал снимать.
С радиатора слилась чистая вода. Залил антифриз.
Остался вопрос по работе бортовой гидравлики. Ситуация такая. Перевожу рычаг в положение подъема рогов. В середине небольшое усилие и щелчок клац (как передачу втыкаешь), потом с гудением (у-у-у-у-у) рога идут вверх. Переключение рычага в положение опускания рогов происходит без посторонних звуков. Но когда нет навески, рога не опускаются сами, нужно их толкать вниз рукой. Это нормально? Так должно быть? Т.е. трактор навеской сам себя не поднимет?
Как у вас работает штатная бортовая гидравлика?
Так и есть рога опускаются только под весом.У меня работала гидравлика нормально всё плавно.Лучше видео как работает гидравлика.
Посмотрел много видео. У большинства с таким клацанием работает подъем рогов. А у некоторых и опускание. Спросил у механика в фирме, в которой покупал. Получил ответ. Что это баг всех старых распределителей. Клацающий звук - это не шестерни, а сработка клапана. Механик ранее пробовал разбирать распределитель на другом тракторе, думал что можно отрегулировать положение золотника. Но конструкция распределителя не позволяет целиком убрать этот звук.
Вердикт. Работать как есть. При переключении чуть быстрее проходить момент клацанья.
Изготовил крепление для мотоблочного прицепа и всей мотоблочной навески. Устанавливаеться в вилку фрезы. Еще будет балка с ушами под тяги от фрезы (поднимать опускать мотоблочную навеску).
Вот так выглядит на тракторе и с прицепом.
А вот номер краски, для подкрашивания трансмиссии, мотора и рамы. Хорошо подходит.
Ковш и пружины под сидение.
С ковшом задумка хорошая, но не понятно как он вываливает.
Если бы он высыпал на весу, то можно и грузовик загружать.
Один, полтора тонник, тоннары я им грузить не собирался.
По сходням что ли заезжать? Тогда можно и попробовать.
Ковшик задумывался для подсобных работ по хозяйству. Как тачка с моторчиком. Как небольшая емкость подключенная к трактору, еще и с возможностью поднять, опустить, загрузить, протянуть. Согласитесь, что трактор сам по себе бесполезен. А когда к трактору прикреплен инструмент, уже можно, что-то делать.
Такой ковшик, например, можно использовать на прополке, на работе в саду. Подъехал трактором к грядке, сгружаешь в ковшик ведром, сел, вывез на компост, опустил ковшик, шуфлем помог очистить. Дело сделано без особых усилий.
Другой вариант. Допустим подвести для строительства гравий. Подъехал к куче, наполнил ковшик, если надо больше досыпал вручную. Привез на объект, опустил, используешь.
Или допустим по быстрому сгонять в поле за камнями, а и любым другим материалом.
Что-то привезти\отвезти не сильно габаритное с ковшиком удобней чем с прицепом!
Литраж у него в принципе не маленький, 130л, а с горкой и все 150л. Думаю в него 100-120кг можно грузить смело.
И это не полноценный кун (за 700$), а дешевый, удобный инструмент, случайно найденный среди груды металлолома у соседа. В лубом случае время покажет его плюсы и минусы. Возможно в будущем будет сделано что-то другое.
В планах сделать кран-стрелу. К стреле и к мотоблочной сцепке изготовить поперечную (быстросъемную) балку под тяги гидравлики от фрезы. И еще сделать на передок металлический быстросъемный ящик, который можно использовать как корзину для вещей(инструмента), и как емкость для утяжеления передка трактора подручными материалами.
Было желание при обшивании дома к навеске прикрепить металлическую лестницу и с низу две лапы что бы не опрокинулась. Но не стал, друг дал леса.
Всем привет!
Тоже приобрел это японское чудо, сейчас занимаюсь ревизией всех узлов.
Собственно вопрос: подскажите, где на него запчасти искать?) Интересуют конкретно шкворня.
фарпост
токарь их точит легко. и втулки точит, хоть из бронзы если хош.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Здравствуйте, подскажите какие ножи стоят на фрезе трактора кубота B 7000, ширина фрезы 110(размер), обозначений нету ни каких может кто ставил аналог?
Сними на нём написано
Спасибо за подсказку но дело в том что там стоят все самодельные из рессоры.
Напиши в котамото они подберут,по модели фрезы.
251 нож
Мне токарь точил из бронзы. подшипники упорные подобрал в магазине . есть русские аналоги. старый с собой тащи в магазин. сами шкворня он точил ( возможно просто обрезал) вроде из волжского газ 24 или газели, а втулки бронзовые.
С ножами вроде разобрался заказал с китайской почвофрезы нормально встали! Вопрос теперь в другом где купить радиатор на куботу В 7000? Кто может подсказать
У меня стоит переделка из жигулевского (со слов старого хозяина), не разу не грелся.
Кто знает размер ремня на вентилятор, мой порвался в хлам.
9,5 * 790
Корзина на b 7000 встала с ВАЗ 2110, выжимной Тойота королла+ проставка под выжимной заказал у токаря. Сезон отработала на ура!, радиатор минитрактор уралец, с небольшими доработками тоже себя не плохо показал в работе... По этому всём добра), будут вопросы пишите.
