кубота х 20 с погрузчиком. Кто про него что-то может рассказать?. Страница 7 из 8
226 сообщений
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Парни, здравствуйте! Приехала моя цепочка.Вот
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
1175 пишет:
Быстро приехала
27.02.2014 - 09:25
: 2000
1175 пишет:
Это хорошо.
А теперь бы сравнить по длине старую цепь с новой. На сколько вытянулась цепь (если вытянулась). fotku
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
cccv13 пишет:
1175 пишет:
Это хорошо.
А теперь бы сравнить по длине старую цепь с новой. На сколько вытянулась цепь (если вытянулась). [изображение]
Вот;если видно то разница заметна
27.02.2014 - 09:25
: 2000
1175 пишет:
scratch_one-s_head 4 звена..... если честно то не видно разницы.
Повести на один гвоздь обе цепи рядом и фото во весь "рост" - будет наглядно видно на сколько вытянулась.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
1175 пишет:
А на куботу В6000 на фрезе интересно такая же или как мне просто тоже заказывать надо будет
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
А теперь бы сравнить по длине старую цепь с новой. На сколько вытянулась цепь (если вытянулась). Вот фото на гвоздике,вытянулась сильно
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Здравствуйте! Сегодня заметил такое дело
Износилось колечко вот это
Пришлось раскошелиться чуть. Взял два таких же и два побольше
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Кольца которые по 6р НЕ ЛЕЗУТ. Те что по 5, с хорошим усилием, встают как родные!
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Здравствуйте! Пытаюсь победить вот это
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
С низу снимаем прорезиненном крышку затемстопорное кольцо, откручиваем болт. Разбираем бортовую Снимаем вот этот стопор
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
И вот он этот сальник
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
В общем так, нижнюю крышку, стопор и болт, для замены этого сальника ,снимать не надо.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Здравствуйте! Сегодня все собрал, покатался, сальник держит. Сальник который стоял, без цифр и надписей, по размеру 65х80х12 с пыльником.Такой не нашёл,купил 65х80х8,под него выточил шайбу 4мм а с верху поставил тонкое кольцо вместо пыльника.Сальник стоит 105 руб. Колечко 3. Сальник такой
24.11.2015 - 18:59
: 8
Здравствуйте долгожители форума, у меня возникла такая проблема не заводится трактор.Включаю зажигание,а стартер не крутит но видно по лампочки масло двигателя что нагрузку берет. Открутил стартер проверил визуально и поставил,зароботал.Птом через день проблема повторилась,также разобрал почистил все клемы посмотрел все предохранители под рулевой колонкой проблемы не обноружил,Но стартер не крутит. трактор х-20
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Щетки смотри
24.11.2015 - 18:59
: 8
проверили стартер, оказалось щетки стерты . теперь надо искать щетки желательно оригинал.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
duhatem пишет:
снял, повезу электрику на осмотр
Отпишись о результатах
24.11.2015 - 18:59
: 8
Здравствуйте коллеги! Хочу спросить кто-нибудь разбирал помпу на х-20, если разбирали то какой там подшипник . У меня идет зудение от этой части двигателя и с увеличением оборотов звук меняется в тоне.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Водяная помпа Kubota D722, V1505, V1501, V1305, D1105, D905, D1005 70 мм Kubota 14 910 руб. Наличие: 4 шт шт
http://deloem.ru/catalog/vodyanye-pompy/vodyanaya_pompa_kubota_d722_v150...
Смотри какой диаметр патрубка на помпе есть 70 и 58
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Здравствуйте! Сегодня сделал ТО стартера, заменил эти детали Вот пакетики от них За все 1200руб.
: Онега
02.04.2013 - 15:18
: 22
Добрый день.
Надо поменять масло в заднем мосту, никогда это не делал.
Может кто напишет алгоритм действий...
: Славянск-на-Кубани
06.09.2019 - 12:55
: 26
1175 пишет:
Здравствуйте! Сегодня сделал ТО стартера, заменил эти детали [изображение] Вот пакетики от них [изображение] За все 1200руб.
Спасибо за подробные отчеты. Сам собираюсь Х-24 брать
06.09.2019 - 12:55
: 26
Всем привет, есть кто из Владивостока? Нужна помощь. Нужно посмотреть тракторок https://spec.drom.ru/vladivostok/tra...-75597791.html мне самому далековато ехать. Просто внешний осмотр на ржавчину, потеки, завел-заглушил. Кто поможет?
: Архангельская обл.
23.02.2017 - 20:44
: 66
Давненько небыл на сайте , вот решил зайти на форум немного отписаться по своему тракторку , за все время эксплуатации особых проблем не возникало , дополнительно докупил окучник и картофелекопалку , все работает , заводится зимой без проблем , тракторком доволен , отличный помощник , очень нравится кун , с его помощью много дел можно делать .Поменял резину передних колес , сиденье , масло в движке , фильтра
23.02.2017 - 20:44
: 66
Второй снимок минитрактора делал на Кипре
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Парни здравствуйте! Всех с наступающим Днём защитника Отечества! Вот сделал себе подарок, новые ножи для фрезы
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
1175 пишет:
Парни здравствуйте! Всех с наступающим Днём защитника Отечества! Вот сделал себе подарок, новые ножи для фрезы [изображение]
Привет привет,где по чем брал,как качество ножей?
07.11.2010 - 12:56
: 718
1175 пишет:
Какие ГЛАМУРНЫЕ laugh
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Парни здравствуйте! Ножи брал в Котомото по 850. Хотел в Омске золотой коготь взять они зарядили по1000 шт а здесь 850 тот же золотой но с напайкой. Позже сделаю фотки ножей которыми сам работал, сколько они весят.
