кубота х 20 с погрузчиком. Кто про него что-то может рассказать?. Страница 5 из 8
226 сообщений
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 117
Николай Васильевич Нестеревич пишет:
От вибрации на топливном насосе низкого давления отломилась трубка , приклеил её холодной сваркой , интересно будет держаться? Посоветуйте у кого можно этот насос преобрести
У меня один в один было, то же на холодную сварку, дополнительно топливопроводы поменял на новые мягкие, 2 зима- всё путём...
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
От вибрации на топливном насосе низкого давления отломилась трубка , приклеил её холодной сваркой , интересно будет держаться? Посоветуйте у кого можно этот насос преобрести[/quote]
У меня один в один было, то же на холодную сварку, дополнительно топливопроводы поменял на новые мягкие, 2 зима- всё путём...[/quote]
По той же причине и на моем х20 у насоса надломилась трубочка. Запаял. Сейчас снял форсунку что бы узнать и заказать распылители. Стоят денсовские DN 0PD21 part no/093400-5210 Может кому пригодится.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
ponton пишет:
Ломает на GTшках потому что фильтр на раме прикручен, а шланг короткий, от вибрации отламывает, зимой особенно, или шлаг длиньше делать с петлёй или фильтр переносить, и проблема уйдёт.
А движок и без помпы может работать, соединяешь фильтр и ТНВД напрямик и всё.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Снял свечи накаливания , стоят такие NGK Y709R 11V. Может кому пригодится.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В моей теме про свечи про них есть информация.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Nail555 пишет:
Наиль я вот шайбы не могу подобрать на обратку алюминиевую с двумя отверстиями и под форсу помоги.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На обратку тойотовские стоят, есть они в магазинах, в том же экзисте. Под форсунку сложнее, но тоже можно купить, если номер найти.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Nail555 пишет:
Спасибо! Только где б его найти!
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Нашел шайбы masuma MDP 0003 MDP 0008 Алюминиевая под обратку, медная под форсунку.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Всем здравствуйте! У меня фреза NR-1400, вчера поменял крестовины стоят такиеGMB GUS-1. Если кому поможет hi
: Архангельская обл.
23.02.2017 - 20:44
: 66
CERGEI964 пишет:
ponton пишет:
Спасибо за совет , насос заказал на али экспресс , прислали довольно таки быстро , конечно холодная сварка для такого не годится , если только временно для разовой работы , а так новый поставил за 15 минут и удлинил шланг .
23.02.2017 - 20:44
: 66
CERGEI964 пишет:
ponton пишет:
Фото отвала.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Парни здравствуйте, вот поставил нивовские зеркала
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
1175 пишет:
Знакомый на Kubota gt3 точно такие же поставил
28.10.2017 - 22:22
: 9
Друзья, добрый день. Ищу проставки на 100 мм под колесные диски для расширении колеи Кубота Х-20 Сатурн. Кто чем подскажет?
28.10.2017 - 22:22
: 9
Если у кого есть чертежи - отдельная благодать будет...
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Андрей Кри пишет:
На плазморезке нареж дисков с десятки, потом свари их вместе.
28.10.2017 - 22:22
: 9
Блин. Купил трактор. Теперь покупать плазморезку... я ж с Иваново. Тут нет уже давно ни чего. Токаря найти невозможно... в Москве все заказываем...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Андрей Кри пишет:
ну сшей тогда из хб ткани
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Парни, здравствуйте, вот пришли сегодня крестовины которые ставятся на вал и кпп. 23 мая оплатил 28 дома уже, и еще парни просьба про тряпочки не писать, трепа и так хватает. Без обид!
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
1175 пишет:
А номер крестовин и какой производитель ?
30.09.2015 - 11:26
: 814
Там написано. FKL 03.B2.00. Размер 20*44.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
парни вот приделал поворотники от мотоцикла урал
: Онега
02.04.2013 - 15:18
: 22
Добрый день. Течет потихоньку передняя левая бортовая. Если кто нибудь сталкивался, какой там стоит сальник?
: Онега
02.04.2013 - 15:18
: 22
Извиняюсь правая blush2
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Kosty29 пишет:
От куда течь, по конкретнее, и можешь трактора.?
: Онега
02.04.2013 - 15:18
: 22
Капает вроде снизу.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Kosty29 пишет:
Капает вроде снизу.
Попробуйте, от крути те колесо, если капает из того места откуда выходит ось то откручевайте крышку там болтов 6-7 и окуратно снимайте крышку, и разбирайте, расшплинтовавайте, и выдавливайте ось, сальники есть оналог смотрите на бортиках есть маркировки размеров, и смотрите в интернете, есть все размеры и от каких авто, я вообще сальник протереть, было горсть глины, укаратил пружину на 1 см и все норм, за ошибки не судите, такая не удобная печать, лень исправить.
23.02.2017 - 20:44
: 66
ну что костя из онеги , нашел причину течи?
23.02.2017 - 20:44
: 66
парни у кого на х 20 стоят окучники и картофелекопалки , поделитесь информацией и фото
