Kubota B1600 отчет, проблемы, вопросы. Страница 2 из 4
97 сообщений
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Minsk1989 пишет:
Gosha35 пишет:
good Отличный отвал, такой не погнёт точно) а по поводу крепления вот тут интересная конструкция https://www.youtube.com/watch?v=3ut9xrR29m4&t=620s а у меня конструкция очень похожа на эту https://youtu.be/hTcD2m-CQWY и ещё как вариант https://www.youtube.com/watch?v=KOJErh_z9cs
сидел рисовал думал и решил вот на подобие этой конструкции делать.
http://www.komtrak.ru/uborka/otvalgid/
начал уже варить
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Minsk1989 пишет:
Minsk1989 пишет:
Gosha35 пишет:
начал уже варить
Приветствую.Для такой навески уже можно и ротор прикрепить. :good:Если отвал будет на пружинах,кстати хороший предохранитель,продумайте шарнир чтобы отвал играл на пружинах. Хотя на небольшое количество снега отвал самое то.Я тоже себе буду делать отвал.Только вот в раздумьях на перед или за собой таскать.Поступило предложение от мера тротуары и дорожки чистить.И свой ротор буду ставить на перед,шея болит.Кстати у Вас еще кусок трубы остался?Делайте ротор Вы мужик рукастый.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
леонид71 пишет:
Minsk1989 пишет:
Minsk1989 пишет:
Gosha35 пишет:
начал уже варить
ротор хорош при большом количестве снега. хотя если будет желание и роторную сделаю. трубы как раз на ещё один отвал хватит.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Minsk1989 пишет:
всё бы ничего но я то не в России живу )) а в Беларуссии .
))) Это я для информации ссылок накидал. Быстро посмотрел что нужно и у себя нашёл blush2
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Николай Романов 2 пишет:
Minsk1989 пишет:
спасибо буду отталкиватся от них )
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
сегодня закончил с поворотным кронштейном остались рычаги сделать )
30.12.2015 - 15:08
: 342
Minsk1989 пишет:
Как будешь крепить к трактору?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Minsk1989 пишет:
все спереди будет крепится. по бокам два треугольных кронштейна к ним идут две лапы и по центру регулировочная тяга в будущем может г/ц станет.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Minsk1989 пишет:
не забудь учесть, что если в общем вес навесного на морде будет за 100 кг, то нужно, а точнее целесообразно сделать усиление рамы!
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Minsk1989 пишет:
не за сто точно не буде кг 80 гдето
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Всем привет такой вопрос. Узнал я сколько будет стоить два шланга по 2 метра с быстросьемами. Гдето 90 баксос . Это капец как дорого. Есть ли вариант бюджетных шлангов ? Я кстати случайно посмотрел на шланг воздушный 10 на 16 значит 3 мм стенки. Он до 22 бар держит. Возможно ли из него зделать ? Или резина шланга ней пойдёт для гидравлики ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А насос качает больше 100 бар.....
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Делай без быстросьемов, поищи шланги от МТЗ..
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Nail555 пишет:
буду искать. я вообще думаю металические трубки пустить вопрос диаметр какой. кстати столкнулся ещё с такой фигнёй болты китайские с редким шагом резбы счас хочу отвал навесить а не могу болты найти с нужным шагом. кто то тут расказывал что с японии вёдрами болты возил.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
shater пишет:
Minsk1989 пишет:
Nail555 пишет:
Не с Японии, а с авторазборок Владивостокских.
а возможно заказать от туда болтов ?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
у меня такой вопрос. купил я всё кроме масла utto за ним надо ехать в минск. и не пойму почему его только в 20 литровой ёмкости продают. вопрос такой сколько чего лить в мотор , кпп, мосты и тд . ???
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Потому что в трактор много его надо- в такой как твой как раз 20 литров.
Гидравлика, КПП и задний мост- одна ёмкость - туда UTTO. Уйдёт литров 12-15- точнее на крыле или под капотом табличка, посмотри.
В передний мост тоже оно же.
В двигатель- масло для дизелей, полусинтетику например 10W-30. Канистры 4 л должно хватить- но уточни по табличке.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Nail555 пишет:
с этим понял а как часто меняется фильтра масла ??
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В двигателе- через 100 моточасов, или раз в год- что раньше наступит.
В гидравлике, в переднем мосту, во фрезе- через 200 моточасов, или через 2 года.
Антифриз- каждые два года.
Фильтра меняются при замене масла.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Nail555 пишет:
спасибо огромное я тут наткнулся на такой гидрораспределитель что скажеш ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если тебе нужен дополнительный распределитель- купи болгарский 2Р40 и подключи- все в теме Николая расписано, человек и видео выложил.
Тот который на фотках так просто не подключишь, нужен делитель потока. И он не к чему тебе.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Nail555 пишет:
делитель потока
Nail555 пишет:
очень жаль просто такой гидрораспределитель по мне так удобнее и цена 20 баксов. не могу у нас 2р40 найти. а сколько он у вас стоит ?
27.02.2014 - 09:25
: 2263
Minsk1989 пишет:
Могу конечно ошибаться, но это не гидрораспределитель в том понимании как его понимают. Это больше похоже на дистанционное гидравлическое управление (джойстик) уже именно гидрораспределителем (мощным).
У него рабочее давление как правило не большое.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
cccv13 пишет:
Minsk1989 пишет:
понятно
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
cccv13 пишет:
Minsk1989 пишет:
Поддерживаю это джойстик управления.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
леонид71 пишет:
cccv13 пишет:
Minsk1989 пишет:
окей я понял . а его можно паставить как управление гидрораспределителем ? или тоже гемор ?
27.02.2014 - 09:25
: 2263
Minsk1989 пишет:
Можно, если это гидрораспределитель с гидравлическим управлением, а не с механическим или электрическим.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
cccv13 пишет:
Minsk1989 пишет:
Описание джостик от эксковатора.рабочее состояние... хорошо подойдет для самодельного трактора
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Поищи в конторах, торгующих гидравликой- 2Р40 везде есть.
27.02.2014 - 09:25
: 2263
Minsk1989 пишет:
Ну если
1. Вы найдете на какое рабочее давление он рассчитан, и оно вас устроит (хотя по виду крепко сделан).
2. Этот "джойстик" (судя по фото) распределяет только 1 поток на 4 направления, и это вас устроит,
то почему нет?
Но учитывайте, что управлять им можно будет гидроустройствами работающими в одном направлении (как пример -гидромотором без реверса).
