Расходники и запчасти на миник kubota Aste. Страница 2 из 2
55 сообщений
: Калининград
18.06.2014 - 20:14
: 9
Прям марку нужно? С Японии заказывать будете?[/quote]
Разумеется имел ввиду емкость, напряжение, габариты, вес, стоимость, допустимая глубина разряда, срок службы, КПД, диапазон рабочих температур, допустимый ток заряда и разряда.
: Калининград
18.06.2014 - 20:14
: 9
Имею очень хорошее представление о емкости аккумулятора по соотношению к мощности двигателя, просто купил миник, в котором стоит левый и дохлый. Решил поменять и стало интересно - какой с завода стоит (пардон какой емкости)
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Дохлик стоял на моем, замерил размеры поддона и высоту прижимной планки. В магазине подобрали в размер
Варта - Азия- тонкие клеммы на 45а.
В мануале - Baterie 12V/Ah, 45 ,50
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
reefi пишет:
Точные характеристики сложно (почти не возможно) найти. Себе поставил 74 А\ч, пока живой и здоровый.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
А зачем нужны точные характеристики? Ставьте то что по размеру туда встанет, и по клеммам подойдёт , вот и все. Чем больше будет по емкости- тем лучше, но на асте особо не разбежишься.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
поставил какой влез по размеру,три года в декабре будет,пока все ок
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
НиколайНовосиб пишет:
Совсем болшой аккумулятор тоже не стоит ставить , может быть недозаряд а это для аккумулятора тоже не хорошо
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
А как в штатное место поставишь большой? При всём желании не поставишь.
Ну и насчёт большого аккумулятора и недозаряда- на грузовиках стоят огромные аккумуляторы, при этом генераторы часто слабее, чем на легковушках. Поинтересуйтесь какой генератор и какие аккумуляторы на КАМАЗах стоят.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Да уж, 90 Ампер/часов в Асту никак не впихнешь...
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Хотя если-таки умудриться поставить 90А/ч то передок будет грести знатно laugh
: Ижевск
18.09.2015 - 12:15
: 5
Здравствуйте. Приобрел Iseki TX1300. Не работает генератор. По всему городу нет подходящих. В интернете тоже не могу найти. Может кто что нибудь подскажет?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Антон Фёдоров пишет:
фото давай
: Ижевск
18.09.2015 - 12:15
: 5
Наклейки с названием нет
: Ижевск
18.09.2015 - 12:15
: 5
Отец заряжает аккумулятор. Запускает двигатель и выключает массу. Генератор сейчас в качестве натяжителя ремня используется. Через каждые 4-6 запусков приходится заряжать
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Ну дело может в реле- регуляторе. И что-во всем Ижевске нет контор по ремонту генераторов?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А как узнали что гена неисправен?
: Ижевск
18.09.2015 - 12:15
: 5
У отца с работы механики сказали. По контрольной лампе на панели видно. Привозил в Ижевск, где занимаются ремонтом генераторов и стартеров. Подтвердили. Они и сказали что не найду такого
: Ижевск
18.09.2015 - 12:15
: 5
Диодный мост неисправен сказали
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
не найду такого
Сходи с родным на авторазборку, от иномарки подберёшь
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У вас походу кроме как делать АК47 ничего больше не умеют. Какие они ремонтники если не могут диодный мост подходящий подобрать? Это 9 или 11 диодов, можно перепаять, поставить автомобильные и тд и тп..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Nail555 пишет:
good в точку.генератор то простецкий от авто подберешь,вот если бы как у меняяя,то тог
да да,и хрен побольше туда его сун
ешь.
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Сантяй пишет:
не найду такого
Я на свой тракторец от старенькой MAZDA323 поставил, подошол как родной.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Диодный мост можно от ваза поставить "подкова" по простому:
X,Y,Z это на обмотки генератора + на разъем на реле-регулятор , а - соответственно на массу.
: Kiev
15.04.2015 - 14:03
: 6
Maximus82 пишет:
Доброго Дня ! Я тоже так колхозил. у меня тоже пластиковый корпус фильтра.
но в последнее время нашел фильтр Sakura a-8504.
В центре тоже приходиться вырезать дырку. Фильтрует нормально. пыль во впускной коллектор не летит.
В Красноярске в мае стоил где то 600 рублей .
Подтверждаю.!
Так же подходит
Sakura A8612 - фильтр воздушный
