Свечи накала для японских тракторов. Страница 3 из 3
89 сообщений
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Иван Иванов 33 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Андрей 31. пишет:
Sasha scorpion пишет:
Viktors27 пишет:
убедится в его словах нужно вывернуть свечи и проверить их
снимай крышку
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2018 в 20:12:32
благодарю за совет.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2018 в 19:34:13
крышка на рез. прокладке -многопазовая...выкинь уже фото в норм качестве где там свечи...
прокладка да многоразовая, но лучше заменить. Там кольцо круглого сечения Ф3.0-3.6 толщина! завтра себе такую буду подбирать на работе!
у меня была потресканая,намазал герметиком не помогло ,вырезал из паронита,до сих пор сухо.А вообще разговор не о прокладке а о свечах был,где фото где там свечи.
Модель двигателя 3TN75-UN (табличка малость не понятно последняя буква либо N либо M)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ну, только снимать крышку hi
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Сними крышку и выкрути, хотя по фото свечи меняные уже, родные были бы закрашены.
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
CERGEI964 пишет:
Во японцы, бессовестные, сменили и не сказали yes2
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
CERGEI964 пишет:
Во японцы, бессовестные, сменили и не сказали [изображение]
вы бы проверили релюшки ( одна она на свечи или две ) если свечи меняли и они опять не рабочие то тут что то не так ...
а електрик проверял на целестность свечи или только подачу тока на них,свечи не могут просто так все три сразу сгореть....на ваш трактор к сожелению нет схемы ел. к сожелению но французы хотят за ваш мануал 40 евро [изображение]
http://manual-microtractor.42stores.com/product/Vues-eclatees-Yanmar-F165
Это сообщение будет удалено автоматически 30-12-2018 в 10:19:30
У нас так называемый таймер навернулся, который подает ток на реле для свечей, электрик подсказал как этот таймер обойти и сделать просто кнопу для нагрева свечей накала, потом он сказал что ток идёт на свечи но они ни одна не работает
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Реле не работает, включали нагрев вручную, без таймера, перекалили-спалили. До 30 сек. максимум.
Для проверки СНИМАТЬ СВЕЧУ НЕ НАДО, Проверяется свеча элементарно, как лампочка омметром. Только скинуть провод с КАЖДОЙ свечки. Каждая свеча имеет определённое сопротивление - та же нить накала. Это не свеча зажигания с разомкнутыми контактами. Щуп на гайку, второй - на массу. Если не маячит - ей хана. Вот тогда и мучайтесь, снимайте.
Кстати, ни у кого фотка или марка свечей TU-130 Iseki, двиг. К3А, не завалялась? Не хочу выкручивать, пока работают.
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
На улице по теплело и я наконец-то вывернул свечи (теплого гаража нету пока), вот что у меня было установлено, ни одна не работает! Штангеля под рукой не оказалось, не судите строго за рулетку))))
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
берите свечу и в магазин японских запчастей , свеча не дефицит, сам такие менял на своём, стоят в районе 500-300 руб за штуку,есть ещё китайские те дешевле.говорят японские служат дольше.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Владимирчелпанов пишет:
вам нужен номер , маркировка свечи.чтоб они быстро нашли
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Спасиб super я уже заказал, китайские около 300 рублей стоят без гарантии, а японские 500-600 ходят по дольше и к тому же гарантию дают не на долго но всё же yes3
12.09.2016 - 04:58
: 454
я наконец-то вывернул свечи, вот что у меня было установлено, ни одна не работает!
Ну, хоть не зря мучился, хотя установить это тестером на месте можно было.
: Новосибирск
25.03.2020 - 06:27
: 5
Здравствуйте перегорела спираль накаливания на свечи Подскажите пожалуйста где можно приобрести проволоку либо спираль и Влияет ли она на прогрев свечей именно вот эта спираль? И нужно эспертное мнение по трактору Iseki tu 2100 был приобретён недавно хотелось бы чтобы можно было у кого-то спросить
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Там проволока 1мм нихромовая. Могу выделить кусочек, но ее и купить можно. Пишите мне на ватцап, телефон в профиле
31.10.2019 - 11:16
: 6
К сожалению проверка свечей накала по сопротивлению - не всегда бывает корректной , правильный способ - визуальный осмотр с принудительной подачей 12 в на весь ряд свечей - они должны нагреваться одинаково быстро, а цвет нагретого электрода быть идентичным. При замене - стоит менять весь ряд, а не только вышедшую из строя свечу.
На автомобилях кстати - реле накала свечей - сообщает о неисправности накальных элементов, зажиганием лампы накала свечей на панели приборов, после старта двигателя. То есть алгоритм таков - включает зажигание, загорается лампа накала - гаснет - можно стартовать, но посе старта - загорается снова и некоторое время горит или горит постоянно. Если пренебречь горящей лампой и эксплуатировать далее, то придется поменять не только свечи, но и реле накала.
Rus, Esti
: Pskov
29.05.2021 - 12:40
: 3
Кто знает, на Митсубиши MT180D какая свеча накала точно стоит?
21.09.2021 - 18:31
: 4
Здраствуйте, iseki tk33ff,обьясните пожалоста от а до я как должны работать свечи накала,когда должна загоратса лампочка на панели,когда тухнуть,когда должно подаватса напряжение на свечи,когда нет....?
21.09.2021 - 18:31
: 4
Спасиба за помощь,разобрал реле управления свечами,2 конденсатора оторвалась пайка и на самой релюшке незвонилась катушка,выпаял- начала звонитса и клацать(тоже пайка отстала),впаял назад и все заработало
07.10.2020 - 06:16
: 757
radissst пишет:
Good job. You are so lucky to fix it.
Хорошая работа. Вам так повезло исправить это.
I really dislike computers in tractors. So much trouble.
Я очень не люблю компьютеры в тракторах. Так много неприятностей.
: Миасс
28.02.2021 - 09:39
: 3
Приветствую.свечи JKC 9v на трактор исеки тл3200.кто нибудь подбирал аналоги? каталожный номер есть?
: Тверская обл. Оленинский р-он.
13.12.2014 - 02:41
: 155
Здравствуйте. трактор Iseki TA 267 F двигатель E3AD1 подскажите пожалуйста аналоги свечей накала. или оригинал.
что то ничего не могу найти.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Terkin пишет:
https://www.tracpartz.com/glow-plug-iseki-e3ceb.html
https://vandermeiparts.com/product/glowplug-iseki-ta-tu
https://www.denso-am.ru/
http://www.ww.denso-am.ru/media/74658/lft_glowplug_web_uk.pdf
13.12.2014 - 02:41
: 155
BMaverick пишет:
Terkin пишет:
Спасибо. ценник конечно конский. и доставка.(( буду еще искать..
07.10.2020 - 06:16
: 757
Terkin пишет:
BMaverick пишет:
Terkin пишет:
iseki_engine_serivce_manual_3ae1_e3af1_e3ad1_e3ag1.pdf
13.12.2014 - 02:41
: 155
Всем спасибо за советы. свечи оказались рабочие. ))) проверил, собрал обратно и оно заработало!.
я не знаю в чем дело было. теперь даже индикатор со спиралью нагрева на панели работает!. а не работал..
видимо где то не контачило.
заводится хорошо теперь. сразу схватывает. раньше в мороз надо было покрутить.
13.12.2014 - 02:41
: 155
так что.. берите на вооружение!.))))) иногда достаточно просто разобрать и собрать обратно!.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Terkin пишет:
clap
Отличные новости
Просто время и немного энергии. Деньги не нужны.
07.10.2020 - 06:16
: 757
EduardK пишет:
See PDF manuals here.
См. руководства в формате PDF здесь. yes3
https://fermer.ru/comment/1080467733#comment-1080467733
25.04.2022 - 22:21
: 2
Поделюсь своим опытом. На Искеи сиал 223 , да и другие с аналогичным мотором и его производными, вместо родных NGK 2131 ( Y-116V) можно смело ставить свечи масума XN-222. Монтажные размеры, длинна тэна, резьбы все тоже самое, единственное верхушка чуть длиньше, что собственно ничему не мешает. Доступны по наличию и цена приятна 340р, вместо 4000 за нжк.
