Свечи накала для японских тракторов. Страница 2 из 3
89 сообщений
30.09.2015 - 11:26
: 814
NGK
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Иван Иванов 33 пишет:
Спасибо. А подскажите где лучше купить и какие свечи нужно брать? Именно такие которые стоят или можно заменить другими?
берешь свою свечу,идешь в магазин иномарок,и заказываешь те же самые,либо предложат аналоги.
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Спасибо большое. Не судите строго, просто я хочу изучить трактор до последнего болтика )))
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Доброго времени суток уважаемые!!! Подскажите как правильно снять свечи накала? Yanmar f165d, у меня с одной стороны аппаратура мешает, с другой стороны клапанная крышка не даёт, а сверху идёт заслонка (декомпрессор), нужно крышку клапанную наверно снимать чтоб свечи вывернуть? Боюсь повредить что нибудь((((
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Проверь сначала питание на свечи есть?
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
[quote=CERGEI964]
[/quot
вообще у меня таймер мозги компоссирует, то включаются свечи то нет, пробывал на прямую провод кидать на свечи накала, никаких изменений не увидел, как не заводился так и не заводится (может что-то ни так делал, не знаю). вот я и решил вывернуть свечи проверить. морозы настали с запуском беда стала (запускается только при помощи факела((((((
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Спасибо за номера. Вот это рэле таймер установлено у меня.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
по вашей стране пока только по ссылке попалось реле https://xbolt.ru/details/yanmar/119650-77900/
польша-германия проще.....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Спасибо за номера.
тот номер реле вам не подойдёт оно на 4 контакта а вам нужно по ходу на 6
27.02.2014 - 09:25
: 2262
В этом таймере нет ничего сложного: схема простая, плата не залита - все ремонтно пригодно. Со схемой к любому умеющему держать паяльник в руках -починит.
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Вчера электрика привозил, он прозванивал всё, по его словам таймер накрылся и все 3 свечи не работают. Подсказал как таймер обойти (через кнопку на прямую к свечам, нажимаешь кнопку держишь секунд 20 прогреваешь свечи и запускаешь) теперь вот думаю как свечи вытащить(((
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Свечи ещё не выкручивал, но рассмотрел на них номер PN-123 11V
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Свеча накаливания NISSAN (1106534W00) есть на exist.ru
аналоги по YANMAR: 119717-77800, 119717-77801, 129155-77800, 129155-77801, 129795-77800
по NGK: 2531, Y-112 M-1, Y-112M1, Y03X, 1032, 1249, Y112M, Y112M1, Y112R, Y112R1, Y112RS, Y112RS1, Y112T, Y112T1, Y112TS, Y702R, Y702U, Y705RS, 2431, 2649, 6327, Y162R1, Y-112M-1, 1065, 2031, 2966, 6125, 6325, 2926, 6225, Y-103, Y-103-1, Y-103-2, Y-103K, Y-112R1, Y-112T, Y103, Y1031, Y1032, Y103K, Y103V, Y103X
по HKT: PN123, PN128, PN132, PN81, PN85, PN86, PN87, PS201, PS202, PS210....
https://yulsun.ru/items/NISSAN/1106534W00
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Подскажите как именно выкрутить свечи накала? Снимать клапанную крышку? Как под крышкой расположен декопресор? При снятии крышки декопресор не повредится никак?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Длинной головкой, а крышку зачем снимать, мешает?
Учтите, прокладка под клапанной крышкой считается одноразовой, при снятии, скорее всего нужно будет заменить
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Viktors27 пишет:
блин, капец bang , мешает не крышка а тяги декомпресора которые держатся на клёпках на клапанной крышке и к свечам доступ ограничен dntknw , у нас на улице мороз за 40 зашкаливает третий день, как потеплеет обфотаю всё.
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
я весь интернет обшарил, и не могу найти как меняют эти свечи (может кто нибудь сталкивался с этим?) или ссылку на это кто нибудь сбросьте пожалуйста bang
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
точно в них дело?
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Viktors27 пишет:
точно в них дело?
электрик приезжал смотрел, по его словам свечи не работают
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Viktors27 пишет:
точно в них дело?
а для того чтоб убедится в его словах нужно вывернуть свечи и проверить их bang
30.09.2015 - 11:26
: 814
У меня на фх20д просто выкручиваются
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
модель двигателя хоть скажи
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Serqei yanmar пишет:
3tn75 вроде...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Viktors27 пишет:
снимай крышку
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2018 в 20:12:32
благодарю за совет.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2018 в 19:34:13
крышка на рез. прокладке -многопазовая...выкинь уже фото в норм качестве где там свечи...
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Sasha scorpion пишет:
Viktors27 пишет:
снимай крышку
благодарю за совет.
прокладка да многоразовая, но лучше заменить. Там кольцо круглого сечения Ф3.0-3.6 толщина! завтра себе такую буду подбирать на работе!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Здравствуй Саня, она по мануалам всегда была одноразовая
по опыту использования Японского автопрома, она либо задубеет как сапог, либо её разнесёт в ширь
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Viktors27 пишет:
Виктор,у себя снимал два раза для рег. клапанов - проблем не возникло никаких... dntknw трактор с 92 года
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
снимал на тракторе один раз - без проблем, по колёсам трактор 94г.в.
снимал у себя на Японке 1JZ-GE, 2,5 бензин 96г.в., рядная 6ка Twin Cam(2 распредвала и удвоенное колличество клапанов), под каждой крышкой(их две), прокладки - сухари, не текли при том, но повторно их использовать было невозможно,
з.ы. просто предупредил человека
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Андрей 31. пишет:
Viktors27 пишет:
снимай крышку
благодарю за совет.
у меня была потресканая,намазал герметиком не помогло ,вырезал из паронита,до сих пор сухо.А вообще разговор не о прокладке а о свечах был,где фото где там свечи.
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Андрей 31. пишет:
Viktors27 пишет:
снимай крышку
благодарю за совет.
Простите что сразу не ответил! Модель двигателя 3TN75-UN (табличка малость не понятно последняя буква либо N либо M) на фото табличка с двигателя, сегодня на работе я, завтра сфотаю свечи и выложу
