Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 32 из 36
1065 сообщений
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Все просто. У предыдущего собственника раскрутились болты на планетарной шестерни переднего моста и попадая между шестерню и хвостовиком были перемолоты. Сделали хвостовик и планетарку. Получилось гавно. Хвостовик сожрало. Хочу купить бу хвостовик и планетарку. Нет денег на целый мост.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
АлексейЩекалов пишет:
Запчасти выйдут не дешевле чем будет мост,а отдельно только новые а это дорого.Сколько стоит мост у котомото, тысяч 50?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
На их видео, разбирают КПП из за шестерни или вала для заказчика. Остальное зависнет грузом. Осенью мостов завезли несколько контейнеров, так же КПП и фрез. Стучитесь.
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Продам трехточечную навеску, стояла мицубиси 14,5, в хор.сост,.6000р. т, 9101438161 н.новгород
длинна длинной тяги 53см, под палец 22мм
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Владимир Северный пишет:
Владимир не в курсе у них есть скидка,как в прошлый год,типа 23ппроц на ножи?
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
Доброго всем дня, у меня МТ 16D красненький, по годам спорить не стану)). Вопрос по свечам накала, у меня ключ налево совсем не поворачивается чтоб свечи начали нагревать, только когда начинаю крутить стартером начинает загораться лампочка что свечи работают, поэтому двигатель тяжело заводится, приходится маслать на холодную. Разобрал панель, на фото задняя часть замка зажигания, по-моему там даже выхода на них нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
kfh-karasev пишет:
На моём 5 проводов,и всё работает и в лево и в право.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
kfh-karasev пишет:
Не факт что они (свечи) включаются от ключа..
За это действия отвечают два реле.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
kfh-karasev пишет:
А просто при включении зажигания лампочка не загорается? У вас обратно вообще не надо крутить ключ, и на многих тракторах не надо
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
При включении зажигания лампочка не загорается, когда стартером начинаешь крутить она загарается и пока не заведётся не гаснет, может какое реле накрылось?
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
Я так понял надо лезти в реле, оно находится между шитком приборов и капотом?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
kfh-karasev пишет:
Почти.Оно работает,только не так как нужно.
Я так понял,панель ,у вас похожа?Фото 1.
Реле может находится справа под капотом.Их может быть два.
На фото2 слева вверху(перемотано изолентой).
Свечи у вас рабочие?
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
На свечи напрямую подавал напряжение, провод греется, значит свечи греют реле буду смотреть на следующей неделе, пока морозы стоят((
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
kfh-karasev пишет:
Их нужно выкрутить,сделать хорошую массу и подать напряжение.
Чтобы убедится что они работают как нужно.
Провод греется, это не всегда положительный показатель того что свечи правильно работают.
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
[/quote] подскажи, у тебя свечи включаются когда просто ключ направо поворачиваешь и загорается зажигание? а потом когда заводишь они снова загораются?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Не совсем.
- поворачиваем ключ в право.Свечи накаливаются.
- перестают накаливатся.(тухнет индикация на панели ).
- заводим трактор.
Очень большая вероятность что у тебя что то с релюшками.Или контактами,разьемами.
Для начала убедись что свечи работают.
Если на них и подается питание,это еще не факт что они правильно работают.
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
Разобрал реле свечей накала, напряжение приходит, а оно не замыкает я, только когда начинает стартер крутить замыкается. У меня вопрос такой, кто нибудь мерил напряжение аккумулятора? Что то у меня цешка 26 вольт показывает, как такое возможно? Значит и реле надо искать на 24?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
kfh-karasev пишет:
Если генератор выдаёт 26 вольт- то неисправен РР генератора, и аккумулятор скоро он прикончит
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
Я мерил именно аккумулятор на заглушеном двигателе. Я начал прозванивать выход на реле свечей, а мне напряжение показывает 26 вольт, я удивился и померил аккумулятор, он выдаёт на выходе 26 Вт ‍♂️
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
А на аккумуляторе есть какие то обозначения,надписи,характеристики?
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
cccv13 пишет:
kfh-karasev пишет:
Значит Ц-шка приказала долго жить. Проверьте напряжение аккумулятора другим прибором или проверьте эту Ц-шку на заведомо известном напряжении ( на том же диапазоне измерения у Ц-шки на котором измерялся аккумулятор)
Одна полностью заряженная банка кислотного аккумулятора способна выдать максимально 2,4В, соответственно 6 банок -14,4В.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-03-2020 в 18:30:19
Есть и акумы 24вольт. Найдите автоэлектрика хорошего и будет вам счастье.
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
Tolya28 пишет:
cccv13 пишет:
kfh-karasev пишет:
Ни один генератор на 12 вольт не выдаст 26 вольт даже с неисправный реле зарядки
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
kfh-karasev пишет:
лампочку любую на тракторе посмотри, от 26В 12В лампочка сгорит сразу
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
kfh-karasev пишет:
Не вы одни удивились. smile3
Чем дальше тем интересней.
Но что бы понять что там у вас происходит очень мало вводных.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Sasha scorpion пишет:
НиколайНовосиб пишет:
низу там написано что у К4С- 2 компрессионных , и размеры 2,5х2,5х4.....
к4е k4f по три кольца c и d по четыре....
А что за диск сцепления стоит на k4e?
27.09.2018 - 18:07
: 8
В свое время делал переходник на ВОМ с18 шлицов на6 негде было взять атут случайно нашел готовыйhttps://agrokeys.com.ua/product/perehodnik-voma-
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
виктор 1980 пишет:
Хорошо же вам) тоже ищу)
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Gosha35
https://минитрактор.рф/shop/kardannye_valy_/perekhodnik_dlya_kardannogo_vala_6kh8_shlitsov/
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Gosha35
не, он не такой, у нас имеется под палец отверстие в валу и количество шлицов на валу 18, а не 8. у Виктора по ссылке правильный переходник.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Давненько не писал, трактор подготавливаю к сезону, фреза разобрана, детали отправил на переточку втулок, заказал сальники, так же разобрал бортовые, ступицы тоже на переточку под втулки, оси стёрло сальниками, текут очень сильно, поворотные кулаки тоже, на проточку и втулки. Ждём итоги, после сборки отпишусь)
