Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 31 из 36
Всем привет парни.Скорей всего диск прилип.Выжим будет,но скорость не включиш.С буксира срывать не вариант.Если в колоколе есть смотровое окно можно попробывать,ели видно диск,выжать сцепление и отвёрткой поддеть диск от маховика.
Выжим есть, а скорость не могу включить! Классический скрежет начинается... А скоба для того чтобы выжимать сцепление и на длительную стоянку ставить? Так?
Смотровое не искал ибо не знал.. . Ну а диск залип хорошее объяснение, ещё мож какие варианты могут быть или кто знает и сталкивался ? Или как этот диск отлепить? Короче HELP! Благодарен буду любой инфе, и перепроверю все! Ну и отпишусь естественно.. Спасибо.
да
Приморский край большой
может примерз?
У нас днем + уже нет
Как вариант.
Обратите внимание на рычаг переключения пониженные-повышенные.
Внизу сидушки (черепашка-заяц).
Рычаг не должен находится в среднем положении.
Не согласен - очень эффективен и пользуюсь много.
Всем привет. Разлепил я свой залипший диск! На заглушенном двигателе Включил пониженную, включил первую и начал заводиться... Поехал.... Через пару минут сцепление заработало! Все работает!! Всем спасибо за советы и участие! !
На хранение поставил с выжатым сцеплением:). Кстати трактор продаётся!
А что за трактор и цена??
Доброе время суток !
Ну вот и мой черед пришел зарегистрироваться, а то я только читал. По вашим советам зделал многое, ну по крайней мере я та считаю. :) Поменял генератор (китайский новый поставил-кое что подшаманил ) , 3 точечную систему (сварил и прикрутил 3ю точку ), купил и подсо еденил газонокосилку, поменял все фильтра, масла, седло и разной мелочи. Сейчас проблема другая. Когда нагревается мотор до +-84С, то падает давление масла(с 6 атмасфер, до 3) и загараетса индикаторная лампочка. Звук мотора почти не меняется, правда немного при напруге. Заводится нормально. Даже не знаю. :( Так как систему охлаждения промывал Кока колой, водой и потом залил антифриз розовый, то пузырьки воздуха не видно из-за пены антифриза. Мне советуют разкоксовать кольца, якобы там может быть проблема, но у меня масло не жрет-правда работал мало, за лето +-35 часов. Ни одного мотора в жизни не разберал :). Как думаете, где начинать смотреть ? Аааа.... и у меня фронтальжный подъемник встроенный, смогу фотки скинуть как гидравлека подсаедена, а то пока весь форум четал, понял, что много где могу атчетатьса.
Трактор Mitsubishi D1550FD. Спасибо заранее !!!
Раскоксовывание колец это бесполезная процедура. При нагреве масло становится жиже и соответственно давление падает. На горячем двигателе, на холостом ходу 3 атмосферы это нормальное давление. Проверь датчик давления масла.
Но у меня на холостых когда холодный 6-6.5 атмосфер, и только когда нагревается падает в двое, до 3.
То что на горячем двигателе давление падает вдвое это нормально. Не нормально то что при 3 атмосферах моргает лампочка.
датчик под замену, должен срабатывать на 0,3
проверяется компрессором
Присим просим , схему подключения гидравлики
В смысле? Когда давление упадёт с 6 до 0.3 бар ? Вы уверенны ? Если да, то понятно, что датчик. Но мне показалось, что мотор немного троит при полном нагреве + эта лампочка, или мне показалось ?! :) Тогда мне надо найти любой подходящий датчик, который срабатывает на 0.3 бар ?
на Японском авто - так, думаю для тракторов отдельно не делали датчики
проверьте свой на сколько срабатывает
у меня был случай - срабатывал на 1,8(на холостых в жару это не плохой результат)
У знакомого на калдине 2года лампочка моргает, всё двигатель не может никак встать.
ну если 4,5,7А ,так на нем и без масла ездить можно
з.ы. шутка
Все привет кто под скажет купил себе митсубиси мт-14 на двигатели две пробки заливные с верху понятно что за пробка,а вот сбоку для чего? и какое туда масло заливать ? или они взаимо связаны ???
Для удобства при заливке масла. Просто две горловины.
Любое моторное по сезону, лучше дизельное (или с сертификацией для дизельного). Учитывая возраст трактора, годится любое современное моторное масло.
что за алекс
Парни никто редуктор переднего моста не колхозил от чего нить. Полетели планетарка и хвостовик. Может от нашего чего подходит или у кого осталась, яб купил. трактор митцубиши МТ 200
У котомото должны быть мосты на трактора
АлиЭкспресс
У котомото ценник конский. Да и зачем мне целый мост.
Заколхозишь чего,поделишься?
