Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 30 из 36
1064 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
через три года меняю.
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Serqei yanmar пишет:
все понял , спасибо
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Вячеслав152 пишет:
Парни скажите, масло в гидравлике кто через сколько времени меняет?
трактор Mitsubishi МТ1601Д
300 м/ч (бирка на капоте)
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Медведь 220 пишет:
Вячеслав152 пишет:
сейчас посмотрел счетчик моточасов за год всего 50 м/ч намотал, наверно рано менять....
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
У меня тоже годовая наработка маленькая, буду менять через 5 лет, по сроку годности масла (5 лет). Предшественник хозяин-японец вообще наверно масло в гидравлике не менял, т.к. оно было ужасное по цвету. И ничего, трактор исправно работал все эти годы.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Стингер пишет:
хозяин - барин wacko2
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Стингер пишет:
yes3
: минусинск
26.10.2016 - 15:21
: 2
Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто нибудь есть на форуме у кого есть трактор митсубиши d 1650 fd?У меня вопрос по приемистости оборотов трактора!
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Диннер пишет:
по приемистости
Вопрос поставьте нормально, что вас беспокоит то? у митсубиси оборотистый движок и работа на 2500об. это норма.
16.04.2019 - 17:04
Отдавал на ремонт ТО трактор, меняли масло в движке и в трансмиссии. Сейчас раздатку ели включил на пониженную, на повышенную не включается вообще.
подскажите возможные причины. ранее все включалось без проблем
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Всем привет, наеб-ся стартер на Мицубиси 1450 ,кто подскажет аналог или где подешевле приобрести?
Сначала думал движок стуканул, а это стартер заклинило.....
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
на днях поменял таки резину., Первые впечатления только положительные, во-первых тракторок стал мягче, появился хоть кое какой накат, уже вполне реально переключиться со второй на третью в движении. Боялся что пострадает проходимось ( в родной протектор по-агресивней) а нет , правда в конкретное болото не загонял, а в пахоте даже лучше идет меньше пробуксовывает,на писчаном грунте даже лучше, одним словом-доволен
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Для чего нужен этот болт под квадрат, обведен большим красным кругом. А также такой же болт под квадрат только поменьше. Тоже обведен красным кругом поменьше. Расположены к низу от регулятора быстроты подъема (опускания) навески. Можно ли из отверстия под болт с большим квадратом запитать распределитель на два гидровыхода?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
кто то ставил вот так)))
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
arvadim пишет:
Свой трактор доверить на ТО "спецам" разве самостоятельно масло не сменить? какое масло залили, сколько и куда?
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
хочу поделиться грьким опытом, Года три тому по советы бывалых этого форума купил на передок вот такие Шина КАМА 6,00L-12 44A6 (КАМА-421), 2 сл, с камерой без ободной ленты (НкШЗ), качал 1,8-2,0 -------лопнула между протектором, с виду как новая, не годится она даже на такой миник как наши, максимум на легкий мотоблок, разачерование полное. Одно слово как в анекдоте---- не будьте жидами не жалейте заварку
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
71олег пишет:
Так два слоя наверно только для лисапеда
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
У меня нормально , качал 2 кг. трясло. Стравил до 1-1.5 помягче. Может брак Вам попал.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Ну "родная" у японцев (Бриджстоун) тоже 2 слоя, а давление держит и ходит долго. Тут видимо зависит от соблюдения технологии и качества материалов. Хотя и она через 30 лет эксплуатации тоже лопается поД шипам протектора.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
кто сказал?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Viktors27 пишет:
кто сказал?
Я говорю. Сам своими глазами смотрю и вижу на своей резине:
И читаю в парткаталоге:
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
У меня была кама эта, не понравилась, очень мягкая страшно было ездить,качал 1.5, но как временный вариант устроила, и да, она не по нашему размеру оказалась, а выше, нам нужен размер 5-12, в понедельник получил свою резину, вот эта то что надо 4х слойная, позже поставлю.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Ребята кто менял сальники на фрезе? у меня PS1200 фреза потёк у вала, пока разобрать некогда, если кто менял скиньте пожалуйста размеры) закажу заранее
: Тобольск
24.04.2019 - 09:12
: 2
Как сделать фронтальный погрузчик мт 1601д
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Александр 889 пишет:
На минитрактор ах он мало эффективен,не хватает веса,эффективнее будет задненавесной ковш.
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Есть у меня задненавесной ковш самодельный , штука хорошая, но шея затекает. Удобно растаскивать песок по участку, а остальное в ручную грузить. Гидравлики нехватает для подъёма, чего-то тяжёлого, наверно насос надо менять.
Да вопрос. Кто насос гидравлический менял?. отчего подходит? что переделывали?
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Спасибо за ссылку, попробую поменять
Насос. Потом отпишусь
Раша
: Приморский край
05.11.2019 - 12:57
: 5
День добрый всем. Приобрёл Митсубиси Мт 16... Хороший аппарат. Но после простоя, два месяца в гараже, пропало сцепление!! Пропало совсем.. До этого все узлы работали без проблем. Никаких симптомов проблемы небыло. В гараж заехал сам. Первоначальный осмотр говорит, что в тракторе все устроено иначе чем в авто с коробкой. Зная японскую технику чувствую что проблема где-то "на поверхности". Подскажите что проверить, как устроино сцепление?? Перенаправьте на какую нибудь ссылку. Спасибо заранее
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Djon77 пишет:
Пропало совсем.
переключить не можешь? если да - прилипло, там же скобка есть для долгого хранения
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Djon77 пишет:
пропало сцепление!!
А как это выглядит? (Скорость не включается или как)
