Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 26 из 36
1064 сообщения
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Тогда может редуктор горизонтально расположить, наклонив фрезу вперед на земле? Сливная пробка окажется внизу, площадь стекания правда большой будет. Не хочется мне крышку редуктора снимать лишний раз, состояние фрезы вроде неплохое, нареканий в работе нет. Но масло там наверно, как и в коробке передач, предыдущий японец не менял ни разу.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Владимирчелпанов пишет:
Потом как защитный кожух поставить?
В защитном кожухе есть отверстие под пробку (на моей фрезе)....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Регион 45 пишет:
а на моей нет отверстия,и чтоб слить масло ,нужно снять кожух и открутить сливную пробку.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Стингер пишет:
У вас наверно более свежий трактор, на моем 1981 г.р. автоматики нет.
по дискам 85 г
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
У меня тоже фреза 120 см. Может в нижней точке картера просверлить отверстие, наварить гайку и ввернуть болт в качестве сливной пробки? С учетом срока службы масла UTTO 5 лет, сливная пробка облегчит работы по замене масла в последующем.
Зачем во фрезу UTTO ?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
его гадаем? я же вырезку из мануала даже привёл
вырезка из мануала
Фреза КАРТЕР ЦЕПИ
Запустите двигатель и поднимите почвенную фрезу на максимальную высоту с помощью рычага
управления гидравликой. Заглушите двигатель, ослабьте сливную пробку картера цепи и слейте
масло.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Посмотрите на фото фреза поднята на максимальную высоту, внизу от контрольной пробки сколько масла остается, которое не сольется от такого подъема и останется во фрезе. Так не пойдет.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Gosha35 пишет:
Стингер пишет:
Осталось лишнее после замены масла в коробке передач, не выбрасывать же. А что, не годится?
В передний мост заливал трансмиссионное, тогда еще не купил UTTO. А слилось из передка чистое и главное жидкое масло, явно не трансмиссионное. А даже сначала пожалел, что сделал замену.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Стингер пишет:
что-то не так, это далеко не макс высота подьема,
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
да ладно на полную, вот смотрите как у меня поднимается. и пробка на слив получается, всё сливается, а у вас даже не смазывается подшипник вала и сам вал при таком подъёме.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
У меня фреза сейчас снята на все лето и осень, на поддоне стоит. Лень перецеплять. Окучниками рядки нарезал под картошку, не снимаю их до окончания окучивания, потом плуг цепляю, а на зиму и будущую весну фрезу ставлю и в гараж на всю зиму.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
теперь мы в новом прицепе катаемся ya
и вот так фрезой целину пашем, правда темно.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Gosha35 пишет:
Не жалко технику то, плугом не канает?
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Mr.Grin пишет:
Нуууу, не совсем уж там целина, .... залежь скорее. А её можно сразу фрезой сносно обрабатывать, если еще и по сырому.
У нас сейчас дожди, земля сырая...так и дерн гораздо легче идет нежели в сухую погоду.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Mr.Grin пишет:
Gosha35 пишет:
Спецально не стал ждать пока высохнет и уговорил приехать по сырому. легко в 2 прохода, сначала верх размять, потом глубже и без надрывов, 1пониженная 1вом.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Gosha35 пишет:
Ну хозяин барин, сам один раз кусок метра 3 на 3 пробовал в саду взрыхлить, см5 настроил так фрезу и сам трактор колбасило так что взял лопату, с плугом не заехать и перекопал, в том году продолжил сад разрабатывать, так с осени вспхал, легко даже свои китайским плугом, а для таких площадей одинокорпусным плугом с захватом см30 и по глубже с осени, а весной что нравится уже.
Прицеп под категорию?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Mr.Grin пишет:
под В
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Gosha35 пишет:
под В
Разве не ВЕ??
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Mr.Grin пишет:
Есть еще способ как избежать такого "расколбаса" на дерне, это брать проход не на всю ширину фрезы, а часть - 50% или вообще 30% (если уж совсем жестко), а остальную часть фрезы пускать по паханому. Помогает, медленно но верно, проверено.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Mr.Grin пишет:
Разве не ВЕ??
Ну если буду на машине буксировать, которая больше 2.5 тонн весит, там естественно Е нужна будет
26.10.2014 - 10:05
: 4467
cccv13 пишет:
По мне плугом вернее будет.
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Mr.Grin пишет:
ну я бы не был так категоричен...Намедни фрезовал после горе-трактористов вспахавших осенью плугом участок.. Ямы и бугры до 50-70 см... Пару раз было очень страшно и чуть не перевернулся... Проходил участок по 2-3 раза, что бы выровнять... Рядом в два прохода разделал целину... и быстрее и ровнее..
06.12.2015 - 12:43
: 314
https://www.youtube.com/watch?v=hUXifQ7awS0
вот это техника... Вот это уровень..
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
АлексейЩекалов пишет:
Mr.Grin пишет:
Тоже сегодня такие рвы проезжал, в 2 прохода всё исправил, жаль не до фото было.
06.12.2015 - 12:43
: 314
Добрый день форумчане... Подскажите кто нибудь покупал запчасти к трактору в японии??? Как это делается?? Через аукцион???
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
А есть ли они там? Трактора то не новые, выпуск запчастей давно закрыт наверно) все запчасти надо подбирать методом подбора по размерам.
06.12.2015 - 12:43
: 314
Gosha35 пишет:
Буду признателен если кто то поможет это сделать..
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Gosha35 пишет:
ну я себе искал подшипники и сальники, снял деталь разобрал, достал то . что нужно на замену и пошёл в магазин запчастей, подшипники подобрали моментально, сальники нашёл по размеру в интернете и заказал почтой, фильтр масляный тоже в авто запчастях подобрали по резьбе и диаметру, остальные по размерам подбирали и тоже заказал. но трактора у нас разные поэтому у вас другие размеры.
06.12.2015 - 12:43
: 314
Gosha35 пишет:
Ну это расходники, таких полно в каждом магазине... А вот хвостовик и планетарка переднего моста товар штучный... их и от других то тракторов нет в магазинах... так что подбором в магазине не получится..
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Gosha35 пишет:
тут только искать такой трактор под разбор, врят ли где то лежит новая планетарка и вас дожидается)
