Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 13 из 36
1064 сообщения
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Стингер пишет:
Serqei yanmar пишет:
Стингер пишет:
У заднего левого колеса обнаружил заизолированный провод. На фото - в красном кружочке, вид со стороны сиденья. Для чего он? На стоп сигнал, которого у нас нет? Может у кого подключен к чему- нибудь?
на заднюю фару,в крыле есть отверстие под нее
P.S. Осмотрел крылья, отверстий под фару нет.
Напряжение на проводе есть?
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Медведь 220 пишет:
Стингер пишет:
Стингер пишет:
Еще не проверял, АКБ лень с машины переставлять. В сентябре картошку копать буду, проверю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Стингер пишет:
Стингер пишет:
Если есть штатный провод на заднюю фару, то должен быть и штатный тумблер на панели управления, но его нет! Где искать второй конец провода?
переключатель на самой фаре на проводе постоянный плюс.если нет отверстия под фару значит его заварили зашпаклевали и покрасили.
01.03.2017 - 19:37
: 94
На моем Митцу слева за сидением 2 провода с разъемами, при включении зажигания на них появляется напряжение 12В и приклеена бирка 60Wt, к ним и подключил задние фары и габариты через тумблера.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
Стингер пишет:
у меня есть отверстие на крыле под фару, вроде с правой стороны, заклеено чем то типа наклейки квадратик небольшой.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
А в нашем тракторе гидравлический фильтр есть? Где стоит? Осень планирую гидротранмиссионное масло сменить, надо глянуть, может давно пора менять.
фильтр такой есть, находится в низу коробки с правой стороны трактора.
: шушенский район
22.08.2009 - 18:21
: 193
отмечусь.
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
добрый день. Принимайте в свои ряды. у меня минитрактор MITSUBISHI MT200FD, 24 лошадки под капотом. Вчера обратил внимание что как то неожиданно начал работать на пределе закипания жидкости в радиаторе, когда фрезую поле. Так же были замечены пузырьки воздуха при открытии крышки радиатора. Трактор не дымит, не сапунит.. что может быть с ним и как в этом убедится.. Как поставить диагноз коему другу и большому помощнику, что бы оперативно и быстро его вылечить.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
АлексейЩекалов пишет:
после скольки соток непрерывной работы этопроисходит?
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Бывает перегревается когда забиты соты радиатора пыльцой.
А почему название МТ200, а лошадок 24? должно быть 20 л.с. вроде
01.03.2017 - 19:37
: 94
Попробуйте промыть радиатор и блок проточной водой в большом количестве. Моему Митцу помогло.
06.12.2015 - 12:43
: 314
Медведь 220 пишет:
В планах, слить всё, залить кокаколой или сывороткой от творога.. (подскажите чем лучше) промыть проточкой и залить антифриз или дистиллированную воду (тоже думаю что лить)
06.12.2015 - 12:43
: 314
ну приметно соток 10-15..
01.03.2017 - 19:37
: 94
Медведь 220 пишет:
Попробуйте просто водой, не стоит изначально лить "химикаты".
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
промыть с наружи соты радиатора от пыли пуха и тд
06.12.2015 - 12:43
: 314
промыть снаружи соты радиатора от пыли пуха и тд
уже помыл, помыл сетку перед радиатором.. Вот думаю всё слить и залить сыворотку из под творога... Говорят если сыворотка постоит 3 дня становится кислая что мама негорюй, просто кислота.. Если такой залить в систему охлаждения не вступит ли она в реакцию с блоком и всем остальным?? Чем лучше помыть систему охлаждения..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
каустической содой
06.12.2015 - 12:43
: 314
каустической содой
А в каких пропорциях??? И как это правильно сделать?
06.12.2015 - 12:43
: 314
Добрый день друзья.. Подскажите пожалуйста, поменял лампочки в приборной панели, теперь постоянно как завожу горит зелёная лампочка на приборной панели с символами АВ. Что бы это могло быть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
каустической содой
точно не знаю в каких в инете гляньте
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Фото бы для наглядности, но у нашей модели 1601д не такая приборка.
06.12.2015 - 12:43
: 314
Пару раз пытался сделать фото.. но камера на телефоне полное гуано.. Так что есть только это.. зелёный (на фото почему то синий получился) огонёк вверху слева.. На нём написано АВ.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Стингер пишет:
При работающем двигателе есть напряжение, можно ставить и подключать заднюю фару кому нужно.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На всех тракторах такой провод есть, выключатель на фаре стоит
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Gosha35 пишет:
Стингер пишет:
Спасибо, он многоразовый? Судя по рисунку очищается щеткой.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Вот еще вопросик. На блоке цилиндров есть пробка (болт) для слива антифриза? Если есть, то где расположена?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Как правило только на радиаторе или на трубке между радиатором и мотором. И всегда это нижняя точка системы охлаждения, через неё и ОЖ с двигателя прекрасно сливается.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
Gosha35 пишет:
Стингер пишет:
ни в коем случае щёткой не чистить!!!! на рисунке показано крестиком -значит нельзя, чистится он промывкой и всё.
на блоке есть пробка находится не много выше масляного фильтра, но тосол можно слить открутив в низу радиатора пластиковый болт, я так сливал.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
напишите в основную ветку, там подскажут, на 1601 не такая приборка.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Gosha35 пишет:
Стингер пишет:
Gosha35 пишет:
Стингер пишет:
Пробку эту я нашел (на фото), только не понял для чего она: для слива антифриза из блока или может быть для датчика давления масла (унификация, может на другие модели трактора ставят)? Рожковым ключом на 14 открутить ее не смог, слишком сильно затянута.
Антифриз слил через пробку радиатора. Слилась отвратительная жижа кофейного цвета. Япы наверно со дня рождения трактора антифриз не меняли. Промыл дисцилированной водой из 5 литровой бутылки, поработав минут пять. Вода слилась тоже кофейного цвета. Нужно было бы еще несколько раз промыть, но больше не было под рукой дисцилированной воды. В систему охлаждения вошло около 4 литров воды, а после слива столько же антифриза, залил красный Лукойл 451 рубль за 5л канистру. Я почему то думал, что у нас система охлаждения вмещает 5 литров и волновался, что 1 литр не слился из блока цилиндров. Но вот эта вышеуказанная пробка расположена намного выше сливной пробки на радиаторе, так что все должно было слиться. Сколько литров по мануалу должно входить, ни кто не знает?
Гидротрансмиссионное масло буду менять позже, уже купил 20 л канистру ТНК Транс утто. Фильтр обязательно выкручу, промою и продую, в каком состоянии самому интересно узнать. Неужели и это масло япы ни когда не меняли?
