Kubota B1402M отчет, проблемы, вопросы. Страница 9 из 18
514 сообщений
30.12.2015 - 15:08
: 342
Хиномото324Е пишет:
Николай Романов 2 пишет:
Хиномото324Е пишет:
Serqei yanmar пишет:
Алексей Юдаков пишет:
Доброе. Добавил распорку, переделал выход из сапуна, так как он мешал, ну и собственно все, работы по генератору завершены.
провода надо в черную гофру спрятать
Поддержу yes3
Готово
збс надо радиатор покрасить
Со временем и радиатор покрасим blush2
Только пишите марки красок и материалов применяемых мы у вас учимся.. thank_you
Без проблем, подготовлю список используемых материалов.
Оченьбуду благодарен ..проще придти в магазин и сказать что тебе надо чем обьяснить продавцу что я хочу сделать ..ибо не профи в этом деле.. scratch_one-s_head
На данных фото краска и расходный материал которые были использованы мною. Капот в 2 слоя краски под лак с подготовкой грунтом с затиркой. расход, 1 балкон грунта, 2 балона краски 1,5 балона лака, шкурка 500- 800-2 листа 30х30 (с номерами шкурки мог ошибиться,куда то положил найти не смог, найду сфоткаю)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну красить и грунтовать конечно лучше пульверизатором и в камере, и профессиональными красками с отвердителем....
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
это понятно что лучше, и все это добро имеется, краски отвердитель лаки пулевизаторы, но вот камеры нет и цвет краски не мой, по этому покрасил из баллонов.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Вот набор, светло серая, темно зелёная, пурпурно красная, и фея что за цвет не понятно, лак где-то ещё лежит, также 4 Литра красной автомобильной краски на трактор ничего не подходит.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Первый снег. Кузовок в конкретно моем случае не очень эффективен из-за угла опрокидывания, тоесть не до конца, по этому много снега остаётся внутри. Будем переделывать на защёлку. Пара фоток.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
чето я не понял откуда столько снега у нас нет столько хотя севернее.надо цилиндр подлиннее поставить
30.12.2015 - 15:08
: 342
длинный Цилиндр не поможет, так как не закроется кузовок, половину потеряю пока довезу lol да и рычаги придётся удлинять,чтоб выше поднять на 5 сантиметров для полного опрокидывания. Система рычагов справилась бы. Но...... не буду
30.12.2015 - 15:08
: 342
Сугробик который позже превратится в горку для дочки. Подсвечивал 100 ватным светодиодным самодельным фонариком. валялась старая видеокарта светодиоды были куплены для прожектора, собрал на пробу за 5 минут, работает)))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
тогда ниже прикрепить цилиндр на ковше
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
вот такая проставка для регулировки думаю должна помочь, ну и цилиндр на кузовке отпустить ниже.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Gosha35 пишет:
можно и так но не поможет. вот несколько 10 секундных видео о разных вариантах установки ГЦ. но заморачиваться не стал и по этому доделываю новый механизм..
30.12.2015 - 15:08
: 342
Воскресенье. Мокрый снег. Новый механизм фиксации кузовка. Налетел на кусок бетонного блока который спрятался под снегом, (а ведь помнил что он где-то тут должен быть) слегка согнул механизм отвала, не критично, если смотреть на трактор спереди то отвал опущен на 5 см ниже с правой стороны. По непонятной причине потек шланг гидронаклона, старенький наверное, на днях поменяем и дополнительно поставим БРС. Результат работы на видео, если заметите что то не то, дайте знать hi
30.12.2015 - 15:08
: 342
Вот так теперь выглядит переделанные шланги гидронаклона, Установлены дополнительные БРС для возможности подключить дополнительный маломощный потребитель, если потребуется конечно. Появился в хозяйстве мотор с коммунальной техники, поворот на 180градусов, правда сломан вал под корень, но в зависимости от применения можно найти решение как починить. Дошли руки и до замены крестовины.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
брс 3/8 ? по какой цене брали?
30.12.2015 - 15:08
: 342
Сергей, вроде 3/8, сколько стоит не уточнял, за все, кроме 2-х мам которые были, отдал 3200 шлаги 30 и 50 см, 6 угловых фитингов, 2 прямых, 8 прокладочных колец, 2 переходника 90градусов, 2 переходника с БРС на угловой фитинг, 2 переходника с распределителя на угловой фитинг. Если очень интересует стоимость, скажи, позвоню и уточню.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
очень хотелось бы.мне вообще нужен папа от брс.
30.12.2015 - 15:08
: 342
2 папы 600 рублей со скидкой на мой скромный заказ.
вот каталог, посмотри, выбери именно то что точно нужно, скинь мне, я позвоню, на всякий случай вот сайт
catalogointevaru-21.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
спасибо Николай.а резьба в самом тракторе м16*1.5 а то не могу что то определится с какой резьбой надо.
30.12.2015 - 15:08
: 342
в тракторе, на электронном распределителе маленькая конусная 1/8 на гидроцилиндре одна конусная другая почему-то нет. На фото переходники для подключения угловых фитингов, прямые есть без переходника, родной угловой 135 градусов и все замеры))) прямую резьбу на переходниках пришлось подрезать на 3 мм и закруглить болгаркой и потом все подошло идеально.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
мне вот под эту маму AB-ISOA-06-BSP-F надо папу с наружной резьбой на 16 шаг 1.5 сможешь узнать есть у них такое и сколь стоит???
30.12.2015 - 15:08
: 342
Завтра наберу, или зайду, мне машину не далеко от них на ТО ставить. Фотки нет?
30.12.2015 - 15:08
: 342
Такая мама?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
НИКОЛАЙ вроде в таблице разобрался что ты мне дал.пока не заходи и не звони им.я еще точно не знаю какая у меня на тракторе резьба 3/8 или 16шаг1.5 я завтра по-меряю тогда точно скажу.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Лопнуло терпение слушать "умных,обнаглевших, в корень зажравшихся, местных токарей с платиново-брилиантовыми-золотыми руками" за 2 корпуса под подшипники 10000 bang ,переходник со шлицевого вала на вал под шпонку 7000 bang дальше cen cen cen принял решение купить токарный станок, маленький. Две недели поисков и все таки нашёл и купил ТВ-4. Установка,настройка,возможно мелкий ремонт, покраска, поиск оснастки,обучение, это все впереди. будет кому интересно напишу.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Молодец! У меня токарь есть, но тоже хочу станок поставить- в школе ещё научился работать, и нравится своими руками работать . Ищу чешский MN-80a, пока попадаются либо некомплект, либо по космической цене((
30.12.2015 - 15:08
: 342
В процессе поиска станка сталкивался с интересным фактом разводилова ) разные обьявления, с разными номерами телефонов, в одном продают некомплект в другом продают некомплект к тому у которого некомплект, цена получается дороже чем за комплектный, договариваешься о встрече, и тебе любезно сообщают один и тот же адрес. кругом cen
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
николай за сколько взял станочек?.я тоже подыскиваю себе и тоже тв-4и еще вопрос почему взял именно его а не новый китайский за эти деньги?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Китайский будет с пластмассовыми шестернями и весом в 40 кг за эти деньги..
Кроме ТВ-4 можешь ещё ТВ-16 смотреть, или его польские-чешские-немецкие аналоги.
И очень желателен либо фрезерный, например НГФ-110, либо фрезерная насадка на токарный. Потому как из моих личных обращений к токарю- фрезерных работ больше, чем токарных.
А болты- гайки лучше японские брать, у меня друзья с дальневосточных разборок отправляют ведрами, могу дать адресок.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Тоже два года назад пошел по этому пути и не сколь не жалею
30.12.2015 - 15:08
: 342
не верю я в китай, 1975 года станок СССР, который я приведу в полный порядок, прослужит как и Kubota 1983 года еще 30 лет и ничего с ними не случится.
я взял за 59000 полностью укомплектованный в рабочем состоянии, все что смотрел за 27, 30,45,50, хлам хламом, с металлолома, люфтовые, станина винтом, некомплект, и так далее, комплектный, в хорошем состоянии от 55 в Москве по объявам, пригород через знакомых возможно дешевле, в Тамбове по 45 есть 2 станка в хорошем состоянии. то что дешевле 30 по обьявлениям это развод и обман, проверено.
